Apagado de rótulos y escaparates
Para limitar los consumos energéticos, la iluminación nocturna está cada vez más restringida en distintos países.
En Francia se acaba de publicar un decreto sobre la iluminación de rótulos, escaparates, fachadas y oficinas: Decreto de 30 de enero de 2013.
El sistema eedomus ayuda a las tiendas y a las empresas a cumplir con esta normativa.
En esta página resumimos las obligaciones recogidas en el decreto antes citado y las posibilidades que le ofrece eedomus para cumplir con estas obligaciones.
¿Qué hay que instalar?
Un controlador eedomus (debidamente conectado a un router con acceso a Internet) y un enchufe domótico por cada conjunto de luces. ¡No hace falta realizar la más mínima obra!
No encienda las fachadas antes del anochecer y apáguelas a la 1 de la madrugada como muy tarde
La programación denominada Iluminación de noche responde exactamente a esta necesidad, desde el anochecer hasta la hora elegida.
La hora astronómica del anochecer está disponible en eedomus (lo único que tiene que hacer es indicar la ciudad en la que estarán basados los cálculos): Módulo Amanecer / Anochecer.
No encienda los escaparates ni los rótulos entre la 1 de la madrugada y las 7 de la mañana
Para el encendido por la mañana, puede usar la programación denominada Despertador.
Si prefiere una solución flexible, puede usar las fases del día (o dos reglas sencillas) para apagar y encender todas las luces a la hora elegida, en función de los días de la semana o del fin de semana.
Por supuesto, puede ir más allá y no conformarse con cumplir con las obligaciones en la materia, sino crear reglas de apagado para ahorrar un poco más.
Se pueden gestionar las excepciones concedidas por orden gubernativa con un simple clic.
Apagar las oficinas 1 hora después de la última ocupación, salvo en caso de simulación de presencia
Automatizar esta condición no es sencillo. ¿Cómo hacerlo para que el sistema sepa cuando no queda nadie en el edificio?
Se puede crear un sistema de apagado a horas fijas (1 hora después de que el último ocupante habitual haya abandonado la oficina). Si los horarios varían mucho, uno o varios detectores de movimiento de interior podrán volver a encender las luces durante una hora con cada detección de movimiento por la noche (además de un interruptor inalámbrico).
Para obtener una autorización de uso para el sistema de seguridad.
Añadiendo un detector de presencia: dentro y sobre todo fuera (módulos IP44 resistentes a las precipitaciones), puede cumplir con la obligación sin menoscabo para la seguridad, haciendo que las luces se vuelvan a encender en caso de detección de presencia. Programación: Iluminación con movimiento.
Si se decanta por este sistema, también puede recibir un mail o un SMS en caso de detección de presencia en el interior, con la programación denominada Monitorización de presencia. Esta programación se puede activar automáticamente cada noche, no necesitará recordarlo.
