Cómo añadir un periférico Z-Wave
Cómo añadir un periférico inalámbrico Z-Wave al controlador eedomus
Para comunicarse entre sí y con el controlador eedomus, sus periféricos deben estar en una misma red. Para añadir un periférico a la red creada por su controlador eedomus, debe incluirlo.
Previamente, el periférico debe recibir corriente. ¡Asegurase de que las pilas están puestas o que el cable de alimentación está conectado a la red eléctrica!
Para añadir periféricos en su controlador eedomus, siga estas instrucciones:
Vaya a "Configuración -> Periféricos -> Añadir o eliminar un periférico -> Incluir un periférico Z-Wave".
Si el proceso de inclusión no se inicia automáticamente, haga clic en "Lanzar la inclusión".
Pasados unos segundos, aparecerá una nueva ventana y sonará un "bip" indicándole que debe pulsar el botón de inclusión del periférico:
El controlador eedomus permanecerá en modo inclusión durante 1 minuto o hasta detectar un nuevo periférico no incluido aún en su red.
Para vincular un periférico, debe pulsar el botón de inclusión del dispositivo. El número de pulsaciones depende del periférico. El modo de inclusión más frecuente es pulsando 3 veces seguidas el botón de inclusión. Lea las instrucciones del periférico o consulte nuestras indicaciones en la lista de periféricos Z-Wave.
He aquí algunos ejemplos:
  • Enchufe inteligente ON/OFF (AN157): pulse 3 veces seguidas el botón de inclusión del enchufe (en menos de 1,5 segundos) (repita la operación varias veces si fuera necesario, hasta que el LED deje de parpadear sucesivamente en rojo/verde)
  • Sensor de movimiento o de apertura (SP103, SM103): pulse 3 veces seguidas el botón de inclusión (repita la operación varias veces si fuera necesario)
  • Termo-higrómetro (ST814): pulse 3 veces seguidas el botón ºCºF (repita la operación varias veces si fuera necesario)
El controlador emite un "bip" sonoro cuando detecta el nuevo periférico.
A continuación, el portal de acceso eedomus le pedirá que complete algunas características del nuevo periférico. Siga las instrucciones que parecen en la pantalla:
  • Indique la habitación en la que se encuentra el periférico
  • indique el uso específico del periférico si fuera necesario (algunos periféricos pueden tener varios usos: un relé para controlar luces o para la calefacción, por ejemplo)
Para gestionar las distintas habitaciones, haga clic en alguna de las habitaciones que aparecen en la ventana de configuración del periférico, como se puede ver en la imagen adjunta.
En caso de problema
Si el proceso de inclusión fracasa (después de 2 intentos), pruebe a "excluir" el periférico antes de incluirlo de nuevo (es posible que el periférico este incluido de fábrica en otra red Z-Wave).
Si un termómetro no reporta la temperatura de forma inmediata, es normal. Este tipo de periféricos "despiertan" cada 30 minutos aproximadamente.
Si quiere añadir varios periféricos, inclúyalos uno a uno, yendo cada vez a "Configuración -> Periféricos -> Incluir un periférico Z-Wave.
Cómo eliminar un periférico Z-Wave (exclusión)
En algunos casos, puede ser necesario eliminar un periférico de la red de su controlador eedomus. Sucede, por ejemplo, si posee varias viviendas y desea cambiar un periférico de una vivienda a otra.
Para eliminar un periférico de su sistema eedomus, debe realizar la misma operación que para la inclusión, pero usando la opción "Excluir un periférico Z-Wave":
Vaya a "Configuración -> Añadir o eliminar un periférico -> Excluir un periférico Z-Wave" y pulse el botón de inclusión del periférico las veces necesarias, como si fuera a incluirlo.
Caso particular:
  • Si ha "reseteado" el periférico de otra forma, el sistema eedomus no podrá encontrarlo en el nodo Z-Wave correspondiente (y por tanto no podrá eliminarlo de la lista de periféricos).
  • Para eliminar del sistema un periférico previamente "reseteado", no hace falta excluirlo. En ese caso, vaya a "Configuración", haga clic en el periférico en cuestión y luego en "Configurar", y finalmente pulse en el botón "Eliminar" en la ventana de configuración del periférico.
Cuando pulse en el botón "Eliminar" de la ventana de configuración del periférico, un mensaje de advertencia le avisará de que no es la manera correcta de excluir el periférico (por si no se hubiera "reseteado" previamente y el nodo correspondiente siguiera activo en el controlador).
Para eliminar cualquier otro periférico no Z-Wave, haga clic en el botón "Eliminar" en la ventana de configuración del periférico correspondiente.
Pasos siguientes
Una vez incluidos los periféricos en su sistema eedomus, puede:
