Cómo domotizar un telerruptor
En esta página, explicamos cómo sustituir un telerruptor convencional por uno domótico.
Si ha pensado cambiar sus telerruptores convencionales, optando por telerruptores domóticos obtendrá múltiples ventajas.
Ventajas
El funcionamiento es idéntico para los pulsadores, no tendrá que cambiar sus costumbres. Pero además podrá:
  • controlar el encendido y apagado con su smartphone
  • saber de forma remota si el relé está encendido o apagado
  • medir el consumo de electricidad (si el periférico es compatible con esta funcionalidad)
  • y añadir un temporizador mediante una programación sencilla.
Material
El material necesario es el siguiente:
  • Un controlador eedomus
  • Un relé demótico (tipo Fibaro o Qubino)
Instalación
La instalación es sencilla: el cableado es el mismo (asegúrese de que es así en función de su configuración). Recuerde que debe cortar la corriente en toda la vivienda antes de proceder.
Una vez instalado el periférico, restablezca la corriente general. Incluya el periférico pulsando tres veces seguidas el botón B estando el controlador eedomus en modo inclusión.
Sólo debe cambiar un parámetro en el modulo Fibaro FGS211 (parámetro 14, valor 0), para que sea compatible con pulsadores (mono estable) en vez de con interruptores bi estables (configuración por defecto).
Guía práctica
Blog Planète Domotique (en francés)
