Cómo evitar las inundaciones
Los daños causados por el agua se pueden prevenir si dispone de un sistema que le avise a tiempo.
Durante los primeros minutos, los daños son menores por lo que interviniendo a tiempo, se evitan daños de consideración.
Existen varios procedimientos complementarios entre sí que permiten recibir un aviso a tiempo en caso de que se inicie una inundación.
Controlar los escapes de agua a través del contador
Para recibir un mail/SMS tan pronto como el consumo supere 1m3 al día, puede usar el periférico Consumo en euros. Este módulo le permitirá no sólo computar el volumen de agua consumida cada día desde las 0 horas (1 m3 = 4 euros aproximadamente), sino llevar un control preciso de su consumo en general.
Para hacer seguimiento del volumen de agua consumida, consulte el siguiente apartado: Cómo integrar en eedomus un contador de agua o de gas
Para detectar un escape de agua invisible, vigile el consumo de agua por la noche o cuando no está en casa, para determinar la importancia del escape: 1 litro, 10 litros al día...
Detectar la presencia de agua en el suelo en cuanto se produzca
Existen distintos detectores de inundación o escape de agua en el mercado: detectores de inundación
El modelo Flood sensor (ST812) no lleva incorporado ningún avisador acústico pero dispone de un cable, lo que evita que el sensor pueda quedar sumergido debajo del agua.
El Detector de Inundación (WWA-02) incorpora, además, un sensor de temperatura antihielo.
¿Cómo recibir avisos en caso de inundación?
La programación denominada Alerta Detector está especialmente diseñada para eso. Le permite recibir un mail o un SMS en caso de alerta por inundación.
También puede hacer que se enciendan las luces de la vivienda, de esta manera se despertará si una inundación se produjera por la noche (por si no hubiera escuchado el aviso de llegada del SMS). En la ventana de configuración de esta programación, haga clic en "Acción adicional en caso de alerta" y seleccione, por ejemplo, la lámpara de su mesilla de noche o la luz de techo de la habitación.
También puede añadir una sirena de interior si considera que este tipo de alerta es de vital importancia.
Información complementaria
Para medir la cantidad de agua que cae, puede usar un pluviómetro. Podrá obtener las mediciones realizadas por este sensor a través de un RFXCOM USB o un RFXCOM LAN.
