Cómo evitar los cortes de luz o Internet
Cómo evitar los cortes de suministro eléctrico
La mejor manera de evitar los cortes de suministro eléctrico es usando un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).
Lo aconsejable es conectar al SAI los siguientes dispositivos:
  • el router que le da acceso a Internet
  • el controlador eedomus
  • si acaso una cámara de seguridad y un ordenador de sobremesa (los ordenadores portátiles no lo necesitan)
Conectando al SAI el router y las cámaras, además del controlador eedomus, conseguirá que su sistema sea mucho más eficiente en usos relacionados con la seguridad, ya que podrá realizar llamadas y enviar notificaciones de alerta.
Un SAI con una autonomía de 30 minutos cuesta menos de 100€. Si sólo conecta el controlador eedomus al SAI, éste puede proporcionarle energía suficiente durante varias horas.
Un SAI también protege sus equipos contra sobretensiones (si el SAI dispone de toma de teléfono, conecte al SAI no solamente la fuente de alimentación del router, sino también el cable de teléfono para protegerlo adecuadamente).
El controlador eedomus puede obtener datos de algunos SAI's (mediante cable USB) y saber de esta manera cuándo se produce una interrupción del suministro eléctrico, pudiendo avisarle de forma remota en ese caso. Para más información, consulte la página Sistema de alimentación ininterrumpida USB.
Cómo detectar un corte parcial
Se puede saber cuándo se produce un corte parcial del suministro en el cuadro eléctrico (diferencial, fusible), a través de los módulos de relé domóticos, ya que en ese caso éstos pierden la comunicación con el controlador.
Si el aparato que desea proteger contra una interrupción del suministro eléctrico es un frigorífico o un congelador, puede usar un termómetro para detectar una subida inesperada de la temperatura. Un sensor de temperatura a pilas tiene un inconveniente (las pilas pueden agotarse rápidamente), pero grandes ventajas (funciona aunque falle el suministro eléctrico y le avisa si se deja la puerta del frigorífico abierta). Por las pruebas que hemos realizado, sabemos que las paredes de los congeladores no son un obstáculo para la transmisión de la señal inalámbrica.
Para detectar una interrupción del suministro eléctrico en otros aparatos, puede ser una solución medir el consumo eléctrico general (o por líneas), para detectar un descenso repentino del consumo.
Cómo evitar los cortes de conexión a Internet (ADSL, fibra, cable)
En caso de fallo de su conexión a Internet, existen tres alternativas:
1. Puede conectar un pincho 3G a su controlador eedomus. Para más información, consulte la página Pincho USB 3G
2. Puede conectar la totalidad de su red IP doméstica a una conexión a Internet alternativa mediante un router puente específico (TP-Link, Netgear) que se conecta a su vez:
  • a redes wifi de proximidad
  • a redes móviles 2G, 3G o 4G.
3. En todo caso, cuando se produce un fallo de conexión a Internet, si lo desea puede recibir un mail o SMS de la plataforma eedomus sin necesidad de instalar ningún otro equipo. Cuando el servidor eedomus detecta que no recibe información de su controlador eedomus desde hace más de 1 hora, le avisa.
Lo importante no es sólo recibir notificaciones cuando falla la conexión a Internet, sino poder evitarlo. Los fallos de conexión a Internet son cada vez menos frecuentes, sobre todo en las ciudades.
Qué hacer en caso de fallo de la conexión a Internet
Puede usar el portal de acceso local o la aplicación móvil eedomus para Android o iOS, ya que ésta usará el modo LAN para comunicarse directamente con el controlador y los periféricos.
