Eedomus y Doorbird
¿Qué es el portero DoorBird?
Es un audio/videoportero conectado (Ethernet/Wifi) que le permite, a través de la aplicación para smartphones DoorBird, recibir notificaciones cuando alguien pasa por delante del portero (PIR) o llama al timbre, para iniciar una conversación por audio viendo al mismo tiempo a su interlocutor a través de la cámara del DoorBird.
Integración en eedomus
Integrando su portero DoorBird en el controlador eedomus, podrá hacer lo siguiente:
  • Abrir la puerta/cancela desde eedomus (si ésta está conectada al relé del DoorBird).
  • Cuando alguien pulsa el timbre del DoorBird, eedomus toma automáticamente una foto y puede usar ese estado en las reglas que quiera (ejemplo: cuando llaman a la puerta, se encienden las luces exteriores de forma automática si es de noche).
  • Cuando el PIR del DooBird detecta un movimiento, eedomus toma automáticamente una foto y, al igual que en el caso del timbre, puede usar este evento en las reglas que quiera.
  • Es posible desactivar la detección de movimiento (para ello, debe modificar y mostrar la acción oculta "Subscribe" en la lista de valores del periférico eedomus, y ejecutarla).
  • eedomus puede capturar imágenes de la cámara del DoorBird a demanda (haciendo clic en el periférico o a través de reglas. Ejemplo: captura de imagen cada hora).
  • Las luces infrarrojas de la cámara del DoorBird se pueden activar durante 3 minutos.
Sin embargo:
  • La imagen en directo y la función de intercomunicador no están soportadas por eedomus. Para estas dos funcionalidades, deber usar la aplicación nativa DoorBird.
¿Cómo crear un periférico DoorBird en eedomus?
Vaya a Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Añadir otro tipo de periférico / Videofono DoorBird / Crear
Después de introducir la dirección IP de su portero DoorBird y las credenciales de su cuenta DoorBird (las mismas que las de la aplicación, indicadas en el pasaporte DoorBord que se encuentra en la caja del dispositivo), haga clic en el botón Probar el acceso.
Si consigue establecer la conexión, haga clic en Crear para completar la creación del periférico en eedomus. Si la conexión falla, compruebe las credenciales de acceso y vuelva a intentarlo (el controlador eedomus y el portero DoorBird deben estar en la misma red local para poder comunicarse).
Uso
El controlador eedomus crea 2 periféricos en la interfaz:
  • Una cámara (que almacena las imágenes tomadas cuando llaman al timbre, en caso de detección de movimiento o en cualquier momento a través de una programación).
  • Un periférico que le indica el estado del timbre y de la detección de movimiento y le permite al mismo tiempo ejecutar acciones en el portero DoorBird.
Ni que decir tiene que estos dos periféricos se pueden usar en programaciones así como en la Agenda de eedomus.
Nota 1: Los estados "Timbre pulsado" o "Movimiento" vuelven a su estado anterior en un tiempo máximo de 1 minuto.
Nota 2: El uso de las funcionalidades de DoorBird se hace bajo su responsabilidad. Debe respetar la normativa aplicable en materia de protección de datos personales.
