Eedomus y Google Home
NOTA: Google Home no está disponible aún en español a día de hoy.
Google Home® es el asistente de voz de Google®. Vinculándolo a su cuenta eedomus, le permite controlar sus periféricos con la voz:
Ok Google, enciende la luz del salón.
Hecho
Google ​Home es una marca registrada de ​Google ​Inc.
Configuración
Debe disponer de un controlador eedomus debidamente configurado y funcionando y de un asistente Google Home operativo.
En el portal eedomus
  • Identifíquese en https://secure.eedomus.com y a continuación haga clic en Configuración y después en su controlador eedomus y finalmente en Configurar.
  • Haga clic en el icono situado junto a "Google Home" y seleccione los periféricos o valores de escenas que quiera controlar desde Google Home.
Para no perderse, le recomendamos, sobre todo la primera vez, que limite el número de periféricos a controlar desde Google Home.
Por razones de seguridad, también le recomendamos que valore con detenimiento si es conveniente o no controlar desde Google Home los periféricos más críticos de su instalación, como la alarma o la cerradura de la puerta de entrada.
En la aplicación "Google Home"
  • Abra la App Google Home y en el menú de la izquierda pulse en Control de la casa.
  • En la sección Aparatos, haga clic en + y añada eedomus.
  • Teclee su usuario y contraseña de eedomus con el fin de autorizar Google Home a acceder a sus periféricos.
  • Si lo desea, puede crear habitaciones en Google Home (eso le permitirá, por ejemplo, apagar todas las luces de una misma habitación con la voz).
  • Ya puede controlar con la voz sus periféricos eedomus a través de Google Home.
Trucos, problemas conocidos y limitaciones
  • Le recomendamos que ponga nombres sencillos (en la página de configuración de eedomus para Google Home) ya que éstos son más fáciles de recordar. Además, Google Home comprende mejor los nombres sencillos.
  • Puede crear "atajos de voz" desde la App Google Home para controlar sus periféricos eedomus. Ejemplo: Ok Google, a la cama podría ejecutar una de las escenas que ha creado en eedomus para cuando se va a acostar.
  • Puede ocurrir que no aparezca ningún periférico después de vincular su cuenta (se trata de un bug de Google Home que está en vías de solución). Cuando esto ocurre, hay que volver a vincular la cuenta.
  • Si quiere desvincular su controlador eedomus de Google Home, puede que tenga que repetir la operación dos veces (se trata de un bug de Google Home que está en vías de solución).
  • Puede controlar varios periféricos de forma simultánea: Ok Google, apaga todas las luces; OK Google, apaga las luces del salón.
  • Puede preguntar a Google Home por el estado de las luces: Ok Google, ¿las luces están encendidas?
  • Los periféricos que puede controlar con Google Home son los siguientes: interruptores, relés, reguladores de luz, termostatos y escenas de eedomus.
Puede controlar el color de las luces RGB. Ejemplo: Ok Google, enciende en rojo la luz de la cocina.
Puede cambiar la temperatura de consigna con una orden del tipo: Ok Google, pon el termostato en 20º.
Puede preguntar a Google Home por la temperatura ambiente medida por el termostato: Ok Google, ¿cuál es la temperatura en casa?
