Eedomus y LiFx
¿Qué es la bombilla conectada LiFx?
La bombilla LiFx es una bombilla Wifi que se controla desde la aplicación móvil LiFx disponible para iPhone/iPad y Android.
También se puede controlar desde eedomus: puede encender y apagar la bombilla, ajustar la luminosidad y definir el color.
¿Cómo crear un periférico LiFx en eedomus?
Vaya a Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Añadir otro tipo de periférico / Bombilla LiFx / Crear.
A continuación, haga clic en el enlace https://cloud.lifx.com/settings para generar un token personal.
Una vez generado el token, apúntelo en algún sitio ya que, por motivos de seguridad, no podrá obtenerlo de nuevo en la web de LiFx (sin embargo, podrá eliminarlo).
Introduzca el token en la ventana de configuración del periférico en eedomus y haga clic en el enlace que permite ver el listado de sus bombillas. A continuación, en la ventana de configuración del periférico en eedomus, introduzca el identificador (ID) de la bombilla que quiera controlar.
Uso
El controlador eedomus crea automáticamente 2 periféricos en la interfaz. El primero le permite cambiar el color de la bombilla (y también la temperatura del color en el caso del blanco).
El segundo periférico le permite ajustar la luminosidad (OFF equivale a 0%).
Información complementaria
- Cuando se controla la bombilla desde la aplicación móvil, el estado se actualiza en la interfaz de eedomus mediante "polling", en un tiempo máximo de unos 5 minutos. Puede modificar el tiempo de "polling" en el apartado Parámetros experto, mediante la opción "Frecuencia de polling".
- Para realizar un ajuste fino de los colores y de la temperatura, le recomendamos que use la aplicación móvil LiFx.
Una vez establecidos los valores óptimos, haciendo clic Probar en el apartado Parámetros experto, podrá obtener dichos valores. Después, sólo tendrá que introducirlos en eedomus, en la pestaña Valores. Los valores Rojo, Verde y Azul se definen de 0 a 10. En cuanto a la temperatura del blanco, puede ir de 2500 a 9000 Kelvins.
