Eedomus y Zigate
Zigate es una pasarela universal compatible con numerosos módulos inalámbricos ZigBee.
Es un pincho USB que puede conectar directamente a su controlador eedomus.
Compatibilidad
Los periféricos probados con eedomus y Zigate son los siguientes:
Lista de periféricos Zigbee probados con eedomus
Si tiene cualquier dispositivo Zigbee soportado por Zigate y éste no funciona con su controlador eedomus, no dude en contactar con el servicio de soporte.
¿Cómo añadir un periférico Zigbee?
Los periféricos Zigbee se incluyen siguiendo un proceso similar al de los periféricos Z-Wave.
En la tecnología Zigbee, el proceso de inclusión de los periféricos se denomina Permit Join.
Para poner el controlador en modo Permit Join, en el portal eedomus vaya a la ventana de configuración de su controlador eedomus y en la sección Zigate (sólo aparece si ha conectado el Zigate a uno de los puertos USB de su controlador eedomus) haga clic en Administración / Permit Join.
El Permit Join aparece en una notificación en el portal eedomus. Además, el controlador eedomus+ emite un mensaje de voz. A partir de ese momento, tiene 1 minuto para incluir el periférico.
La maniobra de inclusión depende del periférico. En los periféricos Xiaomi, por ejemplo, hay que realizar una pulsación larga en el botón del periférico. Consulte el manual de uso de los periféricos para más información.
Cuando el proceso de inclusión concluye con éxito, el controlador eedomus+ emite un mensaje de voz y a continuación una notificación aparece en el portal eedomus.
Para completar la configuración del periférico en eedomus, debe hacer clic en el enlace que aparece en la notificación:
En algunos casos, es posible que la notificación se muestre en el segundo intento de inclusión del periférico (ejemplo: enchufe Xiaomi, detector PIR Xiaomi...).
Configuración avanzada
Si lo desea, puede agrupar los múltiples canales de un mismo periférico usando la opción Parámetros experto / Adjuntar a.
Si un actuador (una bombilla Zigbee, por ejemplo) no informa de forma espontánea al controlador de un cambio de estado, puede configurar el polling en la sección Parámetros Experto / Frecuencia de polling.
¿Cómo resetear el Zigate de fábrica?
Puede resetear el Zigate de fábrica haciendo clic en Administración / Erase.
Tenga en cuenta que esta operación es irreversible. Si lo hace, todos los periféricos serán eliminados de su controlador eedomus así como de la memoria del Zigate y tendrá que volver a incluirlos uno a uno.
Problemas conocidos
  • Si Zigate no acepta más de 10 dispositivos es porque su firmware no está actualizado.
En general, asegúrese de que su Zigate tiene la última versión del firmware
  • El LED azul de la ZiGate debe parpadear durante el permit Join.
Si no es así, el funcionamiento será imposible. A continuación, se realizará un "Erase" haciendo clic en Configuracion / Controlador eedomus / Configurar / Zigate / Administracion / Erase
  • La última versión de la llave Zigate no parece compatible con eedomus, pero sólo con eedomus+.
Casos especiales
  • Las lámparas Ikea Tradfri parecen funcionar en una escala de 0 a 250 y no de 0 a 100 como la mayoría de los dispositivos.
Bastará con modificar en consecuencia los valores de la lámpara en la pestaña Valores
Para el montaje de su Zigate, consulte la documentación de Zigate : https://zigate.fr/documentation/montage-de-la-zigate-usb-v1-1/
Nota
Edit 2021: El controlador eedomus no esta compatible con otra marca de picho USB Zigbee
