Geolocalización
El principal cometido de eedomus es controlar el hogar a distancia, a través de distintos equipos conectados.
Puede ser muy útil geolocalizar un coche, un barco o una persona en algunas situaciones muy concretas.
Ventajas de la geolocalización de eedomus
El controlador eedomus le permite:
  • Visualizar en la misma interfaz de usuario la localización de un coche
  • Almacenar el historial de localizaciones
  • Ejecutar acciones apropriadas:
    • Encender la calefacción si el coche se encuentra a menos de 100 km de una segunda vivienda
    • Abrir la cancela si se encuentra a menos de 100 m de su domicilio
    • Emitir un mensaje hablado cuando se aproxima a cierta distancia de la casa
Cómo implementar la geolocalización
Con la App eedomus
Disponible en Android, iOS (iPhone, iPad).
En primer lugar, en el portal https://secure.eeedomus.com debe añadir un periférico del tipo Localizador GPS. Para ello, vaya a Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Añadir otro tipo de periférico / Localizador GPS.
Para "empujar" su información de localización hacia su periférico eedomus, abra la App y busque su periférico. A continuación, use el primer botón para "empujar" una vez su información de localización, o el segundo botón para hacerlo de forma regular durante el período deseado.
Con un localizador GPS conectado
Con el localizador Xee, que dispone de una API, los datos (localización, velocidad...) se integran en la plataforma eedomus.
Con un localizador GPS autónomo
Como el localizador GPS NS90, cuya descripción encontrará en la página Geolocalización con NS90LL.
En primer lugar, debe añadir un periférico del tipo Localizador GPS. Para ello, vara a Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Añadir otro tipo de periférico / Localizador GPS. A continuación, indique el número de serie GPS en el apartado "Parámetros experto".
A partir de ese momento, el localizador GPS "empujará" los datos GPS hacia el periférico eedomus con la frecuencia establecida por el mismo localizador.
Con otras aplicaciones
La aplicación Tasker permite enviar la localización de forma totalmente configurable (consulte el hilo sobre Taker y eedomus en el foro oficial eedomus).
Puede ver un ejemplo de configuración (Tasker enviando las coordenadas GPS a la API eedomus) en esta página (en francés).
Varias aplicaciones de terceros han sido diseñadas específicamente para esta tarea (tanto en Android como en iOS).
Visualización
La App eedomus permite visualizar la última localización disponible.
También puede consultar el histórico de localizaciones y rutas diarias en el portal eedomus.
Creación de reglas
Al igual que cualquier otro periférico, el periférico GPS aparece en el motor de reglas de eedomus. La única diferencia es que los criterios están adaptados a su funcionamiento:
Eso le permite:
  • Abrir la cancela si la alarma está activada cuando esté cerca de su domicilio
  • Subir la calefacción cuando esté cerca de su segunda residencia
  • Emitir un mensaje hablado por la noche, cuando esté cerca de su domicilio
Complementos
Cómo compartir su localización
  • Creando una cuenta secundaria en su cuenta eedomus
  • Dándole permisos de visualización limitados (para que sólo pueda ver la página de geolocalización)
  • De esta forma la persona dispone de un usuario y una contraseña para seguir la localización en un PC o un smartphone (WebApp, iOS, Android).
Detección de conexión Wifi (DHCP)
También puede usar el detector DHCP. No se trata de un sistema de localización por GPS, pero permite a eedomus saber cuando está cerca de su domicilio.
