Lista de dispositivos
La lista de dispositivos compatibles está evolucionando constantemente.
Siéntase libre para contactarnos en caso de problema de compatibilidad.
Los dispositivos de la lista siguiente han sido probados con éxito:
TYPE TECNOLOGIA USO FABRICANTE REFERENCIA NOTA
433MHz Actuador binario
Chacon
Enchufe On/Off (54778)
Blyss
Módulo receptor Micro para contactor
Blyss
Micro modulo ventilacion
Chacon
Módulo incorporado ON/OFF 1000W (54755)
Chacon
Módulo ON/OFF 200W ultra-delgada (54758)
Chacon
Enchufe ON/OFF (54585)
Chacon
Enchufe ON/OFF (54785)
Blyss
Toma de control remoto exterior
Periféricos_
Relé 12V/250V (ZK1PA)
433MHz Actuador Multinivel
Chacon
Módulo dimmer 300W (54556)
Chacon
Enchufe dimmer
433MHz Anemómetro
UPM
Anemómetro (WDS500)
433MHz Anemómetro
Oregon Scientific
Anemómetro (WGR800)
433MHz Anemómetro
Oregon Scientific
Anemómetro (WGR918)
433MHz Anemómetro
Lacrosse Technology
Anemómetro (WS2300)
433MHz Anemómetro
Oregon Scientific
Anemómetro (WTGR800)
433MHz Medidor de energía
Owl
Medidor de energía Owl (CM119)
Protocolo Oregon Scientific
Owl
Medidor de energía Owl (CM180)
Cartelectronic
TIC Pulses
Funciona solo con RFXtrx433/RFXtrx433E
Modo TIC solamente
433MHz Detector de apertura
Atlantic
Detector de apertura (MD-210-R)
433MHz Detector de movimiento
Chacon
Detector de movimiento (54741)
Atlantic
Détecteur volumétrique (MC-235RDMT)
Atlantic
Detector de movimiento (MC-335R)
Chacon
Detector de movimiento (54503)
433MHz Tiempo
Oregon Scientific
Sensor Ultravioleta
433MHz Módulo persianas
Chacon
Chacon (54754) Dio Module
433MHz Pluviómetro
Oregon Scientific
Pluviómetro (PCR800)
433MHz Pluviómetro
Lacrosse Technology
Pluviómetro (WS2300/TX5)
433MHz Mando a distancia
Chacon
Chacon (54771) Dio Mando a distancia 16 canales
Chacon
Interruptor doble (54502)
Chacon
Interruptor doble (54700)
Chacon
Interruptor doble (54725)
Chacon
Mando a distancia (54760)
Blyss
Mando a distancia (582886)
Chacon
Mando a distancia 1 canal (54791)
Chacon
Mando a distancia multicanales (54761/54561)
Blyss
Mando a distancia de pared
Chacon
Mando de llavero (54591)
433MHz Termómetro
Lacrosse Technology
Sensor de temperatura (TX17)
433MHz Termómetro
Lacrosse Technology
Sensor de temperatura (TX2)
433MHz Termómetro
Lacrosse Technology
Sensor de temperatura con display
433MHz Termómetro
Lacrosse Technology
Sensor de temperatura y humedad
433MHz Termómetro
Imagintronix
Plant sensor (XH300)
433MHz Termómetro
Oregon Scientific
Sonda Solar Termo Higrómetro
433MHz Termómetro
Oregon Scientific
Sensor Temperatura
433MHz Termómetro
Oregon Scientific
Sensor Temperatura Higrométrico
Sin pantalla
433MHz Termómetro
Oregon Scientific
Sensor Temperatura Higrométrico 10 canales
433MHz Termómetro
Oregon Scientific
Sensor Temperatura Higrométrico 3 canales (THGR122N)
433MHz Termómetro
Oregon Scientific
Sonda Termo Higrómetro RP
433MHz Termómetro
Oregon Scientific
Sensor Temperatura
433MHz Termómetro
Banggood
Termo-higrómetro 433Mhz
433MHz Termómetro
Geonaute
Termómetro (WS70)
433MHz Termostato
Digimax
Termostato Digimax
No es posible enviar un comando para cambiar la temperatora del termostato.
Edisio Actuador binario
Edisio
Module 4 outputs (EDR-B4)
Edisio
Module 4 outputs (EXR-B4)
Edisio
Module 4 outputs dimmer (EDR-D4)
Edisio
Micromódulo On/Off (EMR2000)
Edisio
Micromódulo On/Off (EMV400)
Edisio Actuador Multinivel
Edisio
Módulo dimmer (EMSD300)
Edisio
Módulo dimmer (EMSD300A)
Edisio Detector de apertura
Edisio
Detector de apertura (EOS200)
Edisio Detector de movimiento
Edisio
Detector de movimiento (EMS200)
Edisio Elemento de red
Edisio
Edisio USB dongle
Edisio Mando a distancia
Edisio
Botón "Smile" (ETC1)
Edisio
2 buttons transmitter (EMM230)
Edisio
2 buttons thin transmitter (EMM100)
Edisio
Coche transmitor (EMCCAR)
Edisio
Mando a distancia (EBP8)
Edisio
Mando a distancia e-Trendy (ETC4)
Edisio Termómetro
Edisio
Termómetro (ETS200)
EnOcean Actuador binario
TriO2Sys
Interruptor doble 5A (10020071)
Ubiwizz / Vitec
Modulo doble (UBID1507)
NodOn (EnOcean)
Module encastré 1 canal
Inclusión con "Teach In"
NodOn (EnOcean)
Módulo incorporado 2 canales
Ubiwizz / Vitec
Enchufe de pared EnOcean (ON/OFF 230V 10A)
NodOn (EnOcean)
Smart Enchufe
NodOn (EnOcean)
Smart Enchufe con medidor de consumo
TriO2Sys
Receptor bidireccional 1 canal modular 16A (10020085)
TriO2Sys
Receptor bidireccional 2 canales modulares 5A (10020086)
TriO2Sys
Receptor modular interruptor 16A 1 canal (10020068)
TriO2Sys
Receptor 1 canal (10020024, 10020031)
Eltako
Receptor temporizado de relé de impulsos (10020068)
EnOcean Afficheur
Eltako
Indicateur à LED universel (FUA55LED)
EnOcean Detector de inundaciones
TriO2Sys
Sensor de huida de agua (10020089)
EnOcean Detector de apertura
TriO2Sys
Sensor de apertura (10020057)
TriO2Sys
Detector de apertura (10020032)
NodOn (EnOcean)
Detector de apertura EnOcean
Secusignal
Manija Hoppe
EnOcean Detector de movimiento
NodOn (EnOcean)
Détecteur de mouvements (PIR-2-1-0x)
Verve
Eltako
Detector de presencia y luz
EnOcean Elemento de red
Alliance Enocean
USB EnOcean (USB300)
Alliance Enocean
USB EnOcean (USB310)
Con una antena externa
Eltako
Repetidor 1 ó 2 niveles
EnOcean Interruptor
NodOn (EnOcean)
Interruptor inalámbrico EnOcean
EnOcean Módulo persianas
Eltako
Módulo persianas (FSB61NP)
TriO2Sys
Receptor multifunción para persiana (10020063)
EnOcean Mando a distancia
Eltako
Actuador radio con control por tarjeta
NodOn (EnOcean)
Card Switch
Alliance Enocean
Interruptor tipo PTM210
NodOn (EnOcean)
Soft Remote : mando a distancia EnOcean
EnOcean Termómetro
Eltako
Sensor de temperatura -20/60 ° C y la humedad del exterior
EnOcean Termómetro
TriO2Sys
Sensor de temperatura 0-40°C
EnOcean Termómetro
TriO2Sys
Sensor de temperatura 0-40°C y humedad relativa
EnOcean Termómetro
NodOn (EnOcean)
Sensor de temperatura EnOcean
EnOcean Termostato
MicroPelt
Electroválvula termostático (iTRV MVA-002)
EnOcean Termostato
Eltako
Termostato/reloj/humidostato (FUTH65D-wg)
GPS Geolocalización
Normadic Solution
Tracker GPS NS90
IP Actuador Multinivel
LiFx
Bombillas LiFx
Leer más sobre eedomus and LiFx
IP Controle el acceso
Bird Home Automation GmbH
Videofono Doorbird
Leer más sobre eedomus and Doorbird
IP Detector de humo
Nest
Nest Protect
Eedomus and Nest
IP Elemento de red
Amazon
Echo
Eedomus and Amazon Echo
IP Elemento de red
Amazon
Echo Dot
IP Elemento de red
Google
Google Home
[1]
IP Ethernet / IP
Connected Object
HTTP actuator
Ver: Accionadores HTTP
IP Ethernet / IP
Connected Object
UPnP actuator
IP Ethernet / IP
Withings
Báscula Withings
IP Ethernet / IP
Broadlink
Broadlink RM Pro
Leer más sobre eedomus y Broadlink
IP Ethernet / IP
Connected Object
Sensor HTTP
Ver: Captadores HTTP
IP Ethernet / IP
Legrand
EcoCompteur Legrand
Eedomus y EcoCompteur
IP Ethernet / IP
GCE Electronic
EcoDevice
IP Ethernet / IP
QuickSmart
EtherRain8
IP Ethernet / IP
Free
Freebox Revolution
IP Ethernet / IP
GreenIQ
GreenIQ
IP Ethernet / IP
GCE Electronic
IPX800v3
IP Ethernet / IP
Aldebaran
Karotz
IP Ethernet / IP
Keene
KIRA
IP Ethernet / IP
Koubachi
Koubachi
IP Ethernet / IP
LaMetric
LaMetric Time
Eedomus y LaMetric Time
IP Ethernet / IP
Aldebaran
Nabaztag
IP Ethernet / IP
Netatmo
Netatmo Weather Station
IP Ethernet / IP
Aldebaran
OpenKarotz
IP Ethernet / IP
Orvibo
Orvibo AllOne
Leer más sobre eedomus and Orvibo
IP Ethernet / IP
Philips
Philips Hue
IP Ethernet / IP
RFXCOM
RFXLAN
IP Ethernet / IP
Teracom
Teracom TCW122B-CM
IP Geolocalización
Xee
Xee
IP Tiempo
Connected Object
Indicador de tiempo / Humedad
IP Tiempo
Connected Object
Indicador de tiempo / Indice UV
IP Tiempo
Connected Object
Indicador de tiempo / Salida-Puesta del sol
IP Tiempo
Connected Object
Indicador de tiempo / Punto de rocío
IP Tiempo
Connected Object
Indicador de tiempo / Precipitaciones
IP Tiempo
Connected Object
Indicador de tiempo / Presión
IP Tiempo
Connected Object
Indicador de tiempo / Visibilidad
IP Tiempo
Connected Object
Indicador de tiempo / Velocidad del viento
IP Multimedia
Pioneer
Ampli Pioneer VSX
Modelos soportando los comandos de red Telnet
IP Multimedia
Logitech
Logitech Squeezebox Radio
IP Multimedia
Sonos
Sistema Sonos
IP Mando a distancia
Amazon
Botón Dash Amazon
Solo eedomus+. Para utilizarlo, crear un Detector DHCP
IP Termómetro
Connected Object
Indicador de tiempo / Temperatura
IP Termostato
Tado
Cabeza termostática inteligente
[2]
IP Termostato
Ecobee
Termostato Ecobee
No disponible en Europa ahorra
IP Termostato
Tado
Termostato inteligente
[3]
IP Termostato
Nest
Termostato Nest
Eedomus and Nest
IP Termostato
Netatmo
Termostato Netatmo
Eedomus y Termostato Netatmo
IP Seguridad con video
Axis
Cámara Axis M1011W
WiFi
Axis
Cámara Axis M1033W
WiFi
Axis
Cámara Axis M1054
PoE posible
Axis
Cámara Axis M3005V
PoE obligatorio
Axis
ACámara Axis P3364VE
PoE obligatorio
Netatmo
Camara Netatmo presente
[4]
Netatmo
Cámara Netatmo Welcome
[5]
Vistacam
Vistacam SD
WiFi
USB Controle el acceso
Violet
Mir:ror
USB Detector de CO2
DeltaOhm
Sensor de CO2
USB Elemento de red
Huawei
Módem 3G (E3131H)
Leer más sobre 3G y eedomus
USB Elemento de red
TP-Link
Módem 3G (MA180)
USB Elemento de red
TP-Link
Módem 3G (MA260)
USB Elemento de red
Huawei
Módem 4G (E3372)
USB Elemento de red
Ziblue
RFPlayer (RFP1000)
Help page Eedomus and RFPlayer
USB Elemento de red
RFXCOM
RFXUSB
USB Inversor
APC
Inversor APC Back UPS Pro 1200
Probado sólo con caja eedomus+
USB Inversor
APC
Inversor APC BE700G-FR
USB Inversor
APC
Inversor APC ES 550
USB Inversor
APC
Inversor APC ES 700G
USB Inversor
Eaton
Inversor Eaton Protection Station 650
La información USB con modelos Eaton no es confiable, no se recomienda su uso.
USB Inversor
Eaton
Inversor Eaton Protection Station 800
USB Teleinformación
Cartelectronic
USB Teleinformación
Cartelectronic
Teleinfo 2 medidores USB
USB Teleinformación
Cartelectronic
Téléinfo 2 medidores Xbee
USB Teleinformación
ADTEK
Teleinfo USB ADTEK
USB Teleinformación
GCE Electronic
Teleinfo USB GCE
USB Teleinformación
Domotibox/Solarbox
Teleinfo USB Solarbox/Domotibox
Z-Wave Actuador binario
GreenWave Reality
1 port PowerNode Switch
U-Fairy
Control Valve (GR-105)
U-Fairy
Control Valve (GR-105N)
Aeotec / Aeon Labs
Dual Nano Switch (ZW140)
Aeotec / Aeon Labs
Dual Nano Switch with energy metering (ZW132)
wiDom
Energy Driven Switch (WPM) Version S/C
Qubino
Flush 1 relay (ZMNHAA2)
Qubino
Flush 1 relay (ZMNHAD1)
Versión Z-Wave+
Qubino
Flush 1 relay (ZMNHND1)
Versión Z-Wave+, si medida
Qubino
Flush 2 relays (ZMNHBA2)
Qubino
Flush 2 relays (ZMNHBD1)
Versión Z-Wave+
TKB Control
In Wall Dual Relay Switch (TZ06)
Vision
In wall switch (ZL7431)
Vision
In wall switch, 2 relay (ZL7432)
Fibaro
Interruptor (FGS213)
TKB Control
Interruptor (TZ66D)
TKB Control
Interruptor (TZ66S)
Fibaro
Interruptor doble (FGS221)
Fibaro
Interruptor doble (FGS222)
Fibaro
Interruptor doble (FGS223)
Duewi
Interruptor On/Off "Everlux" (DUW_05431)
Zwave.me
Interruptor On/Off incorporado (ZME_06431)
Fibaro
Interruptor (FGS211)
Fibaro
Interruptor simple (FGS212)
MCO Home
Interruptor táctil 1 simple (MH-S411)
MCO Home
Interruptor táctil 2 doble (MH S412)
MCO Home
Interruptor táctil 2 doble (MH-S412)
MCO Home
Interruptor táctil 4 botones (MCO_TPS314)
Neo Coolcam
Light Switch 1 button (NEO-LS1)
Neo Coolcam
Light Switch 2 buttons (NEO-LS2)
Aeotec / Aeon Labs
Micro Double Smart Energy Switch (DSC17)
Aeotec / Aeon Labs
Micro Smart Energy Switch
Aeotec / Aeon Labs
Micro Smart Energy Switch (DSC26)
Aeotec / Aeon Labs
Micro Smart Energy Switch G2
NodOn
Micro Smart Plug (MSP-3-1)
Everspring
Micromódulo On/Off (AN179)
Merten
Micromódulo On/Off y contacto seco
Philio / Zipato
Micromodule Switch (PAN03)
El interruptor S1 y S2 no funcionan en Z-Wave
Aeotec / Aeon Labs
Módulo alta carga 40A Gen5 (ZW078)
Everspring
Módulo incorporado (HAN01)
Everspring
Módulo incorporado (HAN02)
Aeotec / Aeon Labs
Modulo toma con medición de energía
Aeotec / Aeon Labs
Modulo enchufe Gen5 (ZW075)
Aeotec / Aeon Labs
Nano Dimmer (ZW111)
Aeotec / Aeon Labs
Nano Switch (ZW116)
Neo Coolcam
Power Plug (NAS-WR01TE)
Everspring
Enchufe ON/OFF (AN148)
Everspring
Enchufe ON/OFF (AN157)
Everspring
Enchufe ON/OFF con medición de consumo (AN158)
Con medidor
Everspring
Enchufe ON/OFF (AN180)
Everspring
Enchufe ON/OFF (AN181)
Con medidor
Duewi
Enchufe ON/OFF (ZDAN300)
BeNext
NodOn
Smart Enchufe (ASP3)
Con detección de fallo de alimentación
Domux
Toma mural Off con mesura del consumo (DX2SK-Z)
QEES
Qees Power dimmer
QEES
Qees Power switch
Philio / Zipato
Relay Insert 2 * 1.5 KW (PAN06)
Comunica su cambiado de valor únicamente durante el polling.
Philio / Zipato
Relay Insert 2 * 1.5 KW with Power Meter (PAN04)
TKB Control
Single/Dual Wall Dimmer (TZ55S/TZ55D)
TKB Control
Single/Dual Wall Switch (TZ56S/TZ56D)
Aeotec / Aeon Labs
Smart Dimmer 6
Con medidor
Philio / Zipato
Smart Energy Plug-in Switch (PAN11)
Qubino
Smart meter (ZMNHTxx)
Hank
Smart Plug (HKZW-SO05)
Popp
Smart Plug Switch
GreenWave Reality
Smart PowerNodes Multi-socket
Aeotec / Aeon Labs
Smart Switch 6
Con medidor
Merten
Surface mounted movement detector
Swiid
SwiidInter
Swiid
SwiidPlug
wiDom
Universal Double Switch (WDS) Version S/C
wiDom
Universal Relay Switch
Fibaro
Wall Plug (FGWP011)
Fibaro
Wall Plug (FGWPE)
Versión Z-Wave+
Z-Wave Actuador Multinivel
Fibaro
Dimmer (FGD211)
Fibaro
Dimmer (FGD212)
Sunricher
Dual Color Z-wave Receiver (SR-ZV9102FA-CCT)
Qubino
Flush Dimmer (ZMNHDA2)
Qubino
Flush Dimmer (ZMNHDD1)
Versión Z-Wave+
Qubino
Flush Dimmer 0-10V (ZMNHVD1)
Vision
In wall dimmer module (ZL7433)
Aeotec / Aeon Labs
LED Bulb
Aeotec / Aeon Labs
LED Strip (AEO_ZW121)
Aeotec / Aeon Labs
Micro Smart Energy Illuminator
Aeotec / Aeon Labs
Micro Smart Energy Illuminator G2
Everspring
Enchufe dimmer (AD146)
MCO Home
Mini Energy Dimmer (MH-P210)
Zwave.me
Módulo dimmer incorporado (ZME_06433)
Qubino
Módulo hilopiloto incorporado (ZMNHJA2)
Qubino
Módulo hilopiloto incorporado (ZMNHJD1)
Qubino
Módulo hilopiloto DIN rail (ZMNHUD1)
Qubino
Módulo dimmer RGBW (ZMNHWD1)
Electronic Solutions
Módulo persianas 24V (DBMZ)
BeNext
Plugin Dimmer
Everspring
Enchufe dimmer (AD131)
Everspring
Enchufe dimmer (AD142)
Everspring
Enchufe dimmer (AD147)
Duewi
Enchufe dimmer (ZDAN300)
HomePro (ACT-Solutions)
Enchufe dimmer (ZDP230)
QEES
Qees Reto
Hank
RGB Bulb (HKZW-RGB01)
Fibaro
RGBW
Zipato
RGBW Bulb
Aeotec / Aeon Labs
Smart Energy Illuminator con medicion
BeNext
Dimmer incorporado con medidos de consumo
Qubino
DIN format Dimmer (ZMNHSD1)
Domitech
ZBulb
Z-Wave Botón de pánico
BeNext
Panic button
BeNext
Panic watch
Z-Wave Carillón
Everspring
Botón timbre (TAC06)
Z-Wave Carillón
Everspring
Carillón (TSE03)
Z-Wave Protoboard
Zwave.me
Z-Uno
Z-Wave Medidor de energía
Aeotec / Aeon Labs
Energy meter (2 pinces)
Modo alimentato solo
Aeotec / Aeon Labs
Energy meter (3 pinces)
Aeotec / Aeon Labs
Energy meter G2 (1 clamp)
Aeotec / Aeon Labs
Energy meter G2 (3 x 60A)
Aeotec / Aeon Labs
Energy meter Gen5 (1 clamp 60A)
Aeotec / Aeon Labs
Energy meter Gen5 (3 pinces 60A)
Philio / Zipato
Micro Module Energy Meter (PH-PAB01)
Zipato
Z-Wave Contador de pulsos
NorthQ
Gaz reader (NQ-9121)
Horstmann/Secure
Módulo para contador de agua (SWM301)
NorthQ
Power reader (NQ-9021)
NorthQ
Power reader (NQ-9022)
Version con red eléctrica
Seluxit
Pulse meter
No distribuido.
Z-Wave Controle el acceso
Poly Control
Danalock
Eedomus + únicamente (Z-Wave seguro)
Poly Control
Danalock v3
Vision
Deadbolt Lock Door (ZM1702)
Popp
Electronic door opener (012501)
Aeotec / Aeon Labs
Garage Door Controller (AEZW062)
Poly Control
Poly-Lock
Poly Control
Poly-Pad
eedomus + sólo para la Versión Secure Z-Wave
. Inclusión
BeNext
Tag reader
Wintop
Tag reader Zipato
Popp
Universal Z-Wave Key Pad (POPE700045)
Z-Wave Detector de inundaciones
Fortrezz
Detector de Inundación (WWA-01)
Fortrezz
Detector de Inundación (WWA-02)
Vision
Detector de inundación (ZF5201)
Philio / Zipato
Detector de inundación 3 en 1 (ZIP-PAT02)
Domux
Sensor de huida de agua (DX1WL-Z)
Zipato
Sensor de huida de agua (HS1WL-Z)
Fibaro
Flood sensor (FGFS101)
Neo Coolcam
Flood Sensor (NAS-WS01T)
Everspring
Flood sensor (ST812)
Aeotec / Aeon Labs
Water Sensor (DSB45)
Z-Wave Detector de apertura
Wintop
Sensor de contacto y de temperatura "iTEMP"
Zwave.me
Sensor de contacto y de temperatura (MBINAR)
Zwave.me
Sensor de contacto y de temperatura (MTEMP)
Aeotec / Aeon Labs
Sensor de apertura de puerta
Everspring
Contacto de apertura (SM103)
BeNext
Domux
Detector de apertura (DX1DS-Z)
Aeotec / Aeon Labs
Door/Window Sensor 6
Neo Coolcam
Door Sensor (NAS-DS01T)
Aeotec / Aeon Labs
Door/Window Sensor
Fibaro
Door/Window Sensor (FGK101)
Fibaro
Door/Window Sensor (FGK101-ZW5)
Versión Z-Wave+
Vision
Door/Window Sensor (VS-ZD2102)
Zipato
Fibaro
Door/Window Sensor 2 (FGDW-002)
Aeotec / Aeon Labs
Door/Window Sensor 2nd Gen (Foxx)
Vision
Garage door detector
Kaipule
Magnetic door and window sensor (IM20)
Polling envía un valor en error
Everspring
Opening detector (HSM02)
Aeotec / Aeon Labs
Recessed door sensor
Aeotec / Aeon Labs
Recessed door sensor (Gen 5)
Sensative
Strips Guard
Fibaro
Universal Sensor (FGBS001)
Fibaro
Universal Sensor (FGBS321)
Popp
Z-Rain (700168)
Popp
Z-Weather Wind and Weather Sensor
Z-Wave Detector de CO
Fibaro
CO Sensor (FGCD-001)
Domux
CO sensor (DX1CA-Z)
Zipato
CO sensor (HS1CA-Z)
Vision
Wireless CO Detector
Z-Wave Detector de CO2
Siegenia Aubi
Sensor de CO2 SENSOAIR
MCO Home
CO2 Monitor (MH9-CO2)
MCO Home
PM2.5 Monitor (MH10-PM2.5)
Z-Wave Detector de humo
Domux
Detector de humo (DX1SA-Z)
Zipato
Detector de humo (HS1SA-Z)
Vision
Smoke Detector (ZS6101)
Fibaro
Smoke Sensor (FGSD002)
Nueva versión con la norma EN14604
Fibaro
Smoke Sensor (FGSS001)
Zwave.me
Smoke Sensor (POP_004308)
Philio / Zipato
Smoke Sensor (PSG01)
Everspring
Smoke sensor (SF812)
TKB Control
Smoke sensor (SF812-TKB)
Z-Wave Detector de movimiento
Domux
Detector de movimiento (DX1MS-Z)
Philio / Zipato
Door/Window sensor (PSM01/PSM02/PSP01)
TKB Control
ExpressControls
EzMotion 3 in 1
ExpressControls
EzMotion Plus 3 in 1
Fibaro
Fibaro Motion Sensor (FGMS-001)
Fibaro
Versión Z-Wave+
Devolo
Home Control Detector de apertura
BeNext
MoLiTe
Movimiento / Brillo / Temperatura
Vision
Motion and temperature sensor (ZP3102)
Everspring
Motion detector (HSP02)
Neo Coolcam
Motion Sensor (NAS-PD01T)
Zipato
Motion Sensor (NAS-PD01Z)
Philio / Zipato
Motion Sensor (PSP05)
Aeotec / Aeon Labs
Multi Sensor 4 in 1 (DSB05)
Aeotec / Aeon Labs
Multi Sensor 4 in 1 (GEN5)
Vision
Multi Sensor 4 in 1 (ZD2201)
Vendido bajo la marca Zipato
Aeotec / Aeon Labs
Multisensor 6 in 1
Zipato
Multisensor Quad (VS-ZD2301)
Vision
Multisensor Quad (ZD2301)
Everspring
PIR con lentes intercambiables (SP814-1)
Everspring
PIR (SP103)
ACT-Solutions
PIR Motion Sensor (ZIR010)
Vision
Shock Sensor (ZS5101)
D-Link
Slim Multisensor (DCH-Z110)
Modelo sin PIR.
D-Link
Slim Multisensor (DCH-Z120)
Modelo con PIR.
Philio / Zipato
Slim Multisensor (PST02-A)
4 en 1. Sustituye PSM02
Philio / Zipato
Slim Multisensor (PST02-B)
3 en 1 (sin sensor de abierto). Reemplaza PSP01
Philio / Zipato
Slim Multisensor (PST02-C)
Modelo sin PIR.
Z-Wave Elemento de red
Aeotec / Aeon Labs
Repetidor (AEO_DSD37-ZWEU)
Vision
Repetidor Z-Wave (ZR1202)
Z-Wave Interruptor
Duewi
Interruptor con batería (ZW WS)
Z-Wave Interruptor
Everspring
Módulo incorporado (HAC01)
Z-Wave Luminosidad
Everspring
Sensor de luminosidad (ST815)
Z-Wave Tiempo
Qubino
Weather station (ZMNHZD1)
Z-Wave Módulo persianas
Fibaro
Control de persianas (FGR221)
Fibaro
Control de persianas (FGRM221/FGRM222)
Fakro
Ventana de tejado
Qubino
Flush Shutter (ZMNHCA2)
Qubino
Flush Shutter (ZMNHCD1)
Versión Z-Wave+
Aeotec / Aeon Labs
Micromódulo persianas
Zwave.me
Módulo persianas y contraventanas (ZME_06436)
Duewi
Módulo persianas y contraventanas (ZW ESJ)
Philio / Zipato
Relay Insert for Blind Control (PAN08)
TKB Control
Roller Shutter Controller (TZ08)
Simon
Sunblind controller IO
wiDom
Universal Roller Shutter
Fakro
Persianas
Z-Wave Calidad del aire
Domux
Detector de gas combustible (DX1CG-Z)
Zipato
Detector de gas combustible (HS1CG-Z)
Z-Wave Sirena
Popp
Smoke sensor and siren (004001)
Z-Wave Sirena
Popp
Smoke sensor and indoor siren (Ei650)
Z-Wave Sirena
BeNext
Sirena
Z-Wave Sirena
Everspring
Sirena (SE812)
Z-Wave Sirena
Philio / Zipato
Sirena interior (PH-PSE02)
Z-Wave Sirena
Zipato
Z-Wave Sirena
Popp
Outdoor solar siren (005107)
Con medición de la temperatura
Z-Wave Sirena
Aeotec / Aeon Labs
Sirena interior Gen5 (ZW080)
Z-Wave Sirena
Fortrezz
Sirena (SSA2)
Z-Wave Sirena
Fortrezz
Sirena (SSA3)
Z-Wave Sirena
Vision
Wireless Siren & Strobe Alarm (ZM1601)
Funciona con pilas
Z-Wave Sirena
Vision
Wireless Siren & Strobe Alarm (ZM1602)
Funciona con corriente (DC 12~39V, AC 9~28V)
Z-Wave Mando a distancia
Zwave.me
Double Paddle Wall (WCD1)
Modo de escena está activada por defecto, doble clic no activado por defecto
Sunricher
Dual Color Z-Wave Slave Controller (SR-ZV9002T-CCT)
Fibaro
Fibaro Button (FGPB-101)
Fibaro
Fibaro Keyfob remote control (FGKF-601)
Fibaro
Fibaro Swipe (FGGC-001)
Zwave.me
Interruptor
Aeotec / Aeon Labs
Keyfob (1 botón)
Aeotec / Aeon Labs
Keyfob (4 botónes)
Aeotec / Aeon Labs
Keyfob (GEN5)
Popp
KFOB Remote Control (KFOB-C)
Aeotec / Aeon Labs
Minimote
Modo de escena está activada por defecto despues de una secunda inclusion
NodOn
Octan Controller
QEES
Qees Ring remote
BeNext
Remote controller
Swiid
RemSwiid (SW-ZRC1)
Hank
Scene Controller 1 button (HKZW-SCN01)
Hank
Scene Controller 4 buttons (HKZW-SCN04)
Remotec
Scene Master (ZRC-90)
Philio / Zipato
Smart color button (PSR04)
NodOn
Soft Remote
TrickleStar
Mando a distancia (200ZW-EU-W)
Philio / Zipato
Mando a distancia (PSR03)
Zwave.me
Mando a distancia (ZME_RC2)
Duewi
Mando a distancia (ZWFB10)
1 único botón programable con el controlador, lo demás se puede hacer en directo
Zwave.me
Mando a distancia (ZME_KFOB)
Zwave.me
Mando a distancia (ZME_KFOB-C)
Zwave.me
Mando a distancia (ZME_KFOB-S)
Remotec
Mando a distancia universal (ZURC 550)
NodOn
Wall Switch
Aeotec / Aeon Labs
WallMote Dual (ZW129)
Aeotec / Aeon Labs
WallMote Quad (ZW130)
Zwave.me
Z-Wave Secure Wall Controller (ZME_WC-S)
Remotec
ZRC-100
Z-Wave Termómetro
Domux
Sensor de temperatura y humedad (DX1HT-Z)
Z-Wave Termómetro
Horstmann/Secure
Sensor de temperatura (SES301)
Z-Wave Termómetro
Horstmann/Secure
Sensor de temperatura (SES302)
Z-Wave Termómetro
Horstmann/Secure
Sensor de temperatura y humedad(SES303)
Z-Wave Termómetro
Sensative
Strips Multi (Drip/Comfort)
Z-Wave Termómetro
Philio / Zipato
Termo-higrómetro (PAT02-B)
Z-Wave Termómetro
Everspring
Termo-higrómetro (ST814)
Z-Wave Termostato
Remotec
AC Master (ZXT-600)
Z-Wave Termostato
MCO Home
Electrical Heating Thermostat (MH7-EH-EU)
Z-Wave Termostato
Danfoss
Electroválvula termostático Living Connect (RA2000)
Este tipo de dispositivo requiere un controlador eedomus+.
Z-Wave Termostato
MCO Home
Fan Coil Thermostat 2 pipes (MH8-FC-EU)
Gestión de la velocidad de ventilación todavía no soportada en Z-Wave
Z-Wave Termostato
MCO Home
Z-Wave Termostato
Heltun
Heating Thermostat (HE-ZW-THERM-FL1)
Z-Wave Termostato
Qubino
Módulo termostato Calor/Frio incorporado (ZMNHKD1)
Versión Z-Wave+
Z-Wave Termostato
Qubino
Módulo termostato On/Off incorporado (ZMNHIA2)
Z-Wave Termostato
Qubino
Módulo termostato On/Off incorporado (ZMNHID1)
Versión Z-Wave+
Z-Wave Termostato
Qubino
Módulo termostato On/Off incorporado (ZMNHLA2)
Z-Wave Termostato
Qubino
Módulo termostato PWM incorporado (ZMNHLD1)
Versión Z-Wave+
Z-Wave Termostato
Danfoss
Sonda de ambiente Link RS
Z-Wave Termostato
Eurotronic
Cabeza termostática (Comet)
Z-Wave Termostato
Danfoss
Cabeza termostática (Popp)
Reconocido como un modelo Danfoss (El firmware es idéntico)
Z-Wave Termostato
HeatIt
Termostato
Compatible hoy sólo con eedomus+ (en curso)
Z-Wave Termostato
Horstmann/Secure
Termostato (HRT4-ZW / SRT321)
No comunica su tabla de enrutamiento
Z-Wave Termostato
Horstmann/Secure
Termostato (SCS317)
Z-Wave Termostato
Horstmann/Secure
Termostato Receiver (ASR-ZW)
Z-Wave Termostato
Eurotronic
Wall Radiator Thermostat Valve (EUR_STELLAZ)
Z-Wave Termostato
MCO Home
Water Heating Thermostat (MH7-WH-EU)
Z-Wave Termostato
Remotec
ZXT-120 (Z-Wave-to-AC IR Extender)
Si un dispositivo no aparece en la lista, no significa que no va a funcionar, sólo que no ha sido probado con el controlador eedomus
