Lista de dispositivos EnOcean
La lista de dispositivos compatibles está evolucionando constantemente.
Siéntase libre para contactarnos en caso de problema de compatibilidad.
Los dispositivos de la lista siguiente han sido probados con éxito:
TYPE TECNOLOGIA USO FABRICANTE REFERENCIA NOTA
EnOcean Actuador binario
TriO2Sys
Interruptor doble 5A (10020071)
NodOn (EnOcean)
Micro Smart Plug
Inclusión con "Teach In"
Ubiwizz / Vitec
Modulo doble (UBID1507)
NodOn (EnOcean)
Módulo incorporado 1 canal
NodOn (EnOcean)
Módulo incorporado 2 canales
Ubiwizz / Vitec
Enchufe de pared EnOcean (ON/OFF 230V 10A)
NodOn (EnOcean)
Smart Enchufe
NodOn (EnOcean)
Smart Enchufe con medidor de consumo
TriO2Sys
Receptor bidireccional 1 canal modular 16A (10020085)
TriO2Sys
Receptor bidireccional 2 canales modulares 5A (10020086)
TriO2Sys
Receptor modular interruptor 16A 1 canal (10020068)
TriO2Sys
Receptor 1 canal (10020024, 10020031)
Eltako
Receptor temporizado de relé de impulsos (10020068)
EnOcean Actuador Multinivel
NodOn (EnOcean)
Module chauffage fil pilote (SIN-2-FP-01)
EnOcean Pantalla
Eltako
Indicador en LED universal (FUA55LED)
EnOcean Detector de inundaciones
TriO2Sys
Sensor de huida de agua (10020089)
EnOcean Detector de apertura
TriO2Sys
Sensor de apertura (10020057)
TriO2Sys
Detector de apertura (10020032)
NodOn (EnOcean)
Detector de apertura EnOcean
Secusignal
Manija Hoppe
EnOcean Detector de humo
Insafe
Smoke sensor (Insafe Plus Origin)
Ubiwizz / Vitec
Détecteur de fumée (UBILD001-QM)
EnOcean Detector de movimiento
NodOn (EnOcean)
Detector de movimiento (PIR-2-1-0x)
Verve
Eltako
Detector de presencia y luz
EnOcean Elemento de red
Alliance Enocean
USB EnOcean (USB300)
Alliance Enocean
USB EnOcean (USB310)
Con una antena externa
Eltako
Repetidor 1 ó 2 niveles
EnOcean Módulo persianas
Leroy Merlin
Module volet roulant (Evology)
NodOn (EnOcean)
Módulo persianas (SIN-2-RS-01)
Eltako
Módulo persianas (FSB61NP)
TriO2Sys
Receptor multifunción para persiana (10020063)
EnOcean Mando a distancia
Eltako
Actuador radio con control por tarjeta
NodOn (EnOcean)
Card Switch
NodOn (EnOcean)
Interrupteur de sol (CFS-2-1-05)
NodOn (EnOcean)
Interruptor inalámbrico EnOcean
Alliance Enocean
Interruptor tipo PTM210
NodOn (EnOcean)
Soft Button
NodOn (EnOcean)
Soft Remote : mando a distancia EnOcean
EnOcean Termómetro
Eltako
Sensor de temperatura -20/60 ° C y la humedad del exterior
EnOcean Termómetro
TriO2Sys
Sensor de temperatura 0-40°C
EnOcean Termómetro
TriO2Sys
Sensor de temperatura 0-40°C y humedad relativa
EnOcean Termómetro
NodOn (EnOcean)
Sensor de temperatura EnOcean
EnOcean Termostato
MicroPelt
Electroválvula termostático (iTRV MVA-002)
EnOcean Termostato
Ubiwizz / Vitec
Cabeza termostática (MICITRV004)
EnOcean Termostato
Avidsen
Thermostat connecté (101001/101011)
EnOcean Termostato
Eltako
Termostato/reloj/humidostato (FUTH65D-wg)
Si un dispositivo no aparece en la lista, no significa que no va a funcionar, sólo que no ha sido probado con el controlador eedomus
