Para aperturas y cierres (persianas, cancelas)
¿Cómo domotizar la apertura y cierre de una cancela o una puerta de garaje?
Puede controlar una cancela o puerta de garaje desde eedomus si el motor de la puerta dispone de una entrada prevista al efecto.
La mayoría de motores de puertas de garaje o cancelas disponen de este tipo de entrada (entrada de contacto seco).
Para generar una entrada de contacto seco (en general se hace mediante un impulso y no con un contacto prolongado), puede usar por ejemplo:
  • Un relé de Fibaro o Qubino (Z-Wave) configurando adecuadamente el parámetro nº 3 para que genere impulsos (consulte la documentación del módulo).
    • Si quiere controlar dos entradas (generalmente apertura partial / apertura total), lo mejor es que use un relé doble, como el Fibaro FGS221.
    • Existen relés inalámbricos que se alimentan en 220VAC o en 12-24VDC.
Además, puede añadir un mando a distancia o un interruptor con batería (vinculado con el controlador eedomus, creando una regla que activa el contacto seco en cuanto se pulsa el interruptor).
¿Abierto o cerrado?
Generalmente, el mismo impulso sirve tanto para abrir como para cerrar la cancela. Si no está cerca de la cancela, no podrá saber a ciencia cierta si está abierta o cerrada. Para remediarlo, la mejor solución es disponer de una cámara (o de un sensor de apertura).
Instalación de la cancela
Por lo general, el contacto seco está conectado a un cable que permite controlar la cancela (desde un portero automático situado en la vivienda). Un IPX800 instalado en la vivienda puede aprovechar el cable que va a la cancela.
Para sistemas de apertura y cierre como una cancela motorizada, siempre es mejor disponer de una conexión por cable antes que una conexión inalámbrica (salvo que sea una opción y que haya otra forma de abrir la cancela).
Ejemplos
Encontrará distintos ejemplos en las Guías prácticas.
  • Para cancelas Came, consulte la documentación del controlador ZA3N (ejemplo: contacto seco 24VDC entre 2 y 3).
  • Para cancelas Faac, consulte la documentación (contacto 24V).
¿Cómo domotizar la apertura y cierre de persianas?
El sistema eedomus permite establecer un control centralizado de persianas motorizadas. Las distintas modalidades de control que ofrece son las siguientes:
  • Control centralizado
  • Control remoto (puede abrir a distancia, incluso si se encuentra a centenares de kilómetros de distancia, con su smartphone)
  • Control automático (en función de las horas del día, del sol...)
Control remoto mediante relés inalámbricos
Para motorizar persianas, lo primero que debe hacer es montar un motor tubular en cada persiana enrollable.
El motor se puede controlar a través de un relé domótico especialmente diseñado para motores (como el Fibaro FGR-221, que permite controlar casi cualquier tipo de persiana. Consulte la documentación del módulo. Existen también otros modelos de periféricos especialmente diseñados para controlar persianas basados en otras tecnologías).
Le recomendamos que instale el relé detrás de un interruptor cableado situado cerca de la persiana (siempre y cuando disponga de fase y neutro detrás del interruptor). De esta forma podrá:
  • Controlar la persiana en local, manualmente.
  • Controlar la persiana a través del sistema eedomus (mediante un smartphone, un PC, la agenda, en función del anochecer...).
Nota: El grado de apertura parcial puede resultar algo complicado de ajustar. Depende el motor de persiana.
Ejemplo ofrecido por Planète Domotique (en francés).
Instalación durante la construcción
Si se está construyendo una vivienda y aún puede prever la preinstalación de cables, le recomendamos que los cables de los motores de persianas converjan en un interruptor central o en el cuadro eléctrico (en cada planta, por ejemplo). De esta forma le será más fácil usar un módulo inalámbrico (Z-Wave) o un módulo de relés cableados (IPX800).
Timbre
Para complementar la domotización de los sistemas de apertura y cierre, puede instalar un timbre conectado (existe uno con tecnología Z-Wave de la marca Everspring). Se compone de un pulsador y el timbre en sí. De esta forma, cuando alguien pulsa el botón del timbre de la puerta, éste suena, el controlador eedomus lo sabe y puede enviarle una notificación, esté donde esté.
También tiene la posibilidad de domotizar su timbre actual con un sensor universal de Fibaro (éste transmite el contacto seco al sistema actual y comunica esa información al controlador eedomus).
Modos de control y automatización
Una vez instalado el módulo de control, puede controlar la apertura/cierre de distintas formas:
  • Desde un smartphone (con las Apps para iPhone y Android o a través del portal para dispositivos móviles).
  • Mediante un mando a distancia (Z-Wave)
  • En función de unos días y horas concretos, mediante la programación denominada Planificación
  • Cuando amanece/anochece (puede consultar esta guía al respecto (en francés).
Incompatibilidad de protocolos inalámbricos y módulos de enlace
Puede usar material de cualquier marca siempre y cuando su instalación sea una instalación cableada y se asegure de que es compatible en cuanto a voltaje y amperaje.
Importante: Si está usando un sistema de control inalámbrico propietario de un fabricante (como los siguientes -que son todas marcas registradas-: RTS de Somfy, IO-Homecontrol de Somfy Velux..., ID de Buddendorf, X2D de Delta Dore, perfil Zigbee privado de Legrand, AWS de Avidsen - Blyssbox, Yokis), la única manera de integrar el sistema es a través de una conexión por cable.
  • Actualización de 2014: La nueva versión del RFXCOM LAN ofrece compatibilidad con RTS-RFY (consulte su página web).
  • Actualización de 2015: La compatibilidad con IO-Homecontrol es posible con la interfaz KLF-050.
Si el sistema dispone de un botón de control cableado (como interruptores ya instalados o bornes de conexión en el motor), es posible instalar un relé Z-Wave (como el módulo de control de persianas FGR221 de Fibaro) detrás de los interruptores cableados existentes.
Para ello, debe comprobar que dispone de fase y neutro detrás del interruptor existente ya que ambos son necesarios.
Si tiene la posibilidad, pida que le instalen un interruptor cableado, en altura, cerca de la persianas, y si es posible con fase y neutro cerca. En caso de que el mando a distancia se rompiese al caer al suelo, le será útil para controlar las persianas directamente.
Todos estos sistemas pueden convivir sin problemas en la misma vivienda aunque operen en bandas de frecuencias cercanas (el Z-Wave opera en los 868 Mhz en Europa), ya que los riesgos de interferencias son muy bajos.
Informaciones técnicas
Para automatizar la apertura de una persiana, una cancela o una puerta de garaje, lo primero que debe averiguar es el modo de funcionamiento del motor:
  • Corriente eléctrica para abrir, corriente eléctrica para cerrar (12V, 24V, 220V, amperaje...): es el modo de funcionamiento más común en las persianas.
  • Impulso paa abrir, impulso para cerrar.
  • Un único impulso (generalmente usado para controlar cancelas motorizadas).
Lo más recomendable es controlar el impulso desde el relé (antes que crear una macro o una regla en el controlador eedomus). Un impulso es más rápido y efectivo (<1 segundo) y además es más fiable (en caso de pérdida del segundo paquete radio).
Es importante tener prevista la instalación de un sistema manual de apertura (lo más manual posible) para poder abrir la cancela en caso de avería (interrupción del suministro eléctrico, fallo de la red informática, etc.).
La apertura parcial de persianas requiere generalmente un proceso de calibración (reconocimiento de los topes por arriba y por abajo). Este proceso de calibración no depende sólo del comportamiento del motor (sobretensión, tope, corte) cuando llega al final de carrera, sino también del módulo que controla el motor. La configuración de las aperturas parciales puede resultar algo complicada. Si el modo de apertura parcial es necesario para usted, le recomendamos que consulte previamente con el fabricante/distribuidor o recabe información en foros sobre este tipo de motor/módulo.
Atención
En caso de apertura remota (especialmente si se trata de una cancela motorizada), es importante que el motor disponga de un sistema de seguridad (para evitar aplastamientos).
Le recomendamos que instale una cámara para comprobar la presencia de personas o saber en todo momento si la cancela está abierta o cerrada.
Orden sugerido de operaciones
Para domotizar persianas enrollables, le recomendamos que realice las operaciones necesarias en el siguiente orden:
1. Inclusión del módulo.
2. Conexión del módulo al motor.
3. Configuración del módulo para que actúe como mono-estable (impulso) o como bi-estable (consulte los parámetros Z-Wave específicos del módulo), para adecuarlo al funcionamiento recomendado por cada fabricante.
4. Comprobación del funcionamiento con el interruptor y el controlador eedomus.
5. Calibrado del módulo (consulte los parámetros Z-Wave específicos del módulo).
Nota: El calibrado consiste en calcular el % de apertura en función de la altura de la persiana.
