Para el jardín
link
El sistema eedomus le permite automatizar acciones repetitivas relacionadas con el jardín, con el fin de garantizar el mejor cuidado de las plantas y/o controlar la iluminación de ambiente de forma más eficiente.
Iluminación exterior
Al igual que las luces de interior, con eedomus puede controlar la iluminación exterior en base a la detección de presencia o en función de criterios horarios. También puede crear temporizadores asociados a cada interruptor. La iluminación del jardín es un elemento de confort y seguridad añadido.
Riego
El sistema eedomus permite controlar electroválvulas de riego. Puede usar distintos equipos en función de su configuración (consulte la página Cómo automatizar el riego del jardín).
Si el agua proviene de un pozo, es perfectamente posible automatizar el funcionamiento de la bomba, de la misma manera. Recuerde crear temporizadores en todos los casos, con el fin de que el sistema de riego se cierre automáticamente al cabo de unas horas de funcionamiento.
El riego se puede activar automáticamente al amanecer o al anochecer y lo puede desactivar con un simple tap en su smartphone o mediante un detector de lluvia. La programación se crea de forma muy sencilla desde un navegador de Internet. En caso de que quiera retrogramar el riego, sólo tendrá que consultar la documentación.
Para más información, consulte la página Cómo automatizar el riego del jardín.
Plantas
Para el cuidado de las plantas, el sensor Koubachi dispone de una versión para exteriores que le informa de la humedad del suelo (así como de la temperatura y de la exposición al sol). Este periférico Wifi interopera con eedomus a través de su API. Le permite recibir un SMS o activar el riego en caso de que el nivel de humedad sea demasiado bajo.
Un termómetro exterior conectado (como el termo-higrómetro ST814 o el sensor Koubachi) le permite saber cuándo se producirán las primeras heladas para tener tiempo de proteger las plantas más frágiles trasladándolas al interior de la vivienda. Puede utilizar la programación denominada Alerta por helada, indicando el termómetro que se usará para vigilar la temperatura.
Consumo de agua excesivo
El riego puede ser una fuente de consumo de agua imprevista si se deja el grifo abierto o si tiene un escape de agua en uno de los tubos de riego.
Midiendo el consumo en el mismo contador de agua, eedomus le permite estar informado en caso de consumo realmente excesivo (notificación por mail o SMS).
El consumo medio de una vivienda es de 0,3 m3/día (1€/día aproximadamente). Un grifo puede puede verter más de 25 m3 de agua al día (más de 100€/día). Configurando el envío de una notificación por SMS en caso de que su consumo diario llegue a los 4€/día, sabrá inmediatamente que tiene una incidencia relacionada con el consumo de agua.
Para más información sobre el consumo de agua, consulte la página Contadores de consumo energético.
Imagen de la derecha: ejemplo de consumo anómalo
Piscina
eedomus puede llevar a cabo muchas tareas relacionadas con el mantenimiento de la piscina: iluminación, control de la bomba, monitorización de la temperatura, cámara de vigilancia...
Para más información consulte la página Para la piscina.
