Para los niños
El sistema eedomus puede facilitarles la vida a los niños, así como a sus padres, de muchas formas distintas.
eedomus y los más pequeños
Iluminación
Automatizar el funcionamiento de la luz de la mesilla de noche o de una luz quitamiedos para niños puede resultar muy práctico.
En función de la edad del niño, puede pegar un interruptor a pila justo encima de la cama de los padres (si se trata de bebés) o en la cama de los niños (es fácil de encontrar y no conlleva ningún riesgo eléctrico).
Como complemento, puede crear temporizadores para que la luz se apague automáticamente al cabo de un tiempo. ¡Es muy útil en todas las situaciones!
También puede usar un enchufe domótico como el Fibaro Wall Plug (que tiene un pequeño LED indicador de estado) como luz quitamiedos.
Aparatos eléctricos
Encender algunos aparatos puede resultar peligroso: interruptor ubicado en un lugar difícilmente accesible, corriente eléctrica de 220V...
El control a distancia permite encender cualquier aparato de forma segura y sin riesgo. Además, cualquier niño aprende muy rápido a usar un smartphone o una tablet.
Ejemplo: guirnaldas de Navidad, iluminación exterior, ...
Vigilancia discreta
A los padres les gusta poder vigilar a sus hijos para saber si se quedan dormidos o no, sin que les vean.
Una cámara permite enterarse de forma discreta. Le recomendamos que opte por cámaras con conexión por cable o, si es una cámara inalámbrica, que la sitúe a cierta distancia del niño para no exponerle a las ondas Wifi, aunque la peligrosidad de estas ondas siga siendo un tema polémico.
Confort térmico
La monitorización de la temperatura es importante para los niños más pequeños. Es preferible tener una temperatura más bien fresca para que duerman bien.
Los termo-higrómetros permiten no sólo monitorizar la temperatura sino también el nivel de humedad, especialmente en invierno, cuando el aire tiende a ser más seco (se suele recomendar un nivel de humedad del 50-55%).
Zonas prohibidas
Algunas zonas pueden ser peligrosas para los niños, de ahí que los padres les prohiban acceder a algunas de ellas: bodega, piscina, armario. Un sensor de movimiento permite recibir una notificación en caso de detección de presencia en una zona prohibida.
eedomus y los adolescentes
Vuelta del cole
eedomus le permite saber en todo momento (a través de cámaras y sensores) si sus hijos adolescentes han vuelto del colegio.
Existe una programación especialmente diseñada para recibir una notificación en caso de que no se detecte ninguna presencia en su hogar durante un tiempo. Generalmente, una o dos cámaras son suficientes y dan sensación de seguridad.
Si la vivienda está en la oscuridad completa, puede crear un ambiente más seguro automatizando el encendido de luces.
¿No está en su casa?
Ni que decir tiene que no se debe dejar solos a los niños sin vigilancia. En el caso de los adolescentes, la presencia de cámaras permite asegurarse de que todo va bien.
El uso de un timbre conectado o de un sensor de apertura en la puerta de entrada le permite saber cuando alguien entra o sale de la vivienda.
¡Basta de pantallas, es la hora de los deberes!
Las pantallas son tentaciones difíciles de controlar en los niños. A veces debemos ayudarles a gestionar mejor su tiempo.
¿Sabía que se puede desactivar este tipo de terminales (internet, televisión) a distancia?
Este servicio está disponible en Francia con el operador Freebox, a través de la API de su router. También puede activar el control parental en cualquier equipo (en función de su dirección MAC) para cortar la conexión a Internet, y volver a activar un smartphone pasada una hora.
Detectores de humo
Los niños son responsables de 1 de cada 7 incendios. ¡Los detectores de humo son indispensables y si son detectores conectados mucho mejor!
