Periféricos
Periféricos Zigbee probados
TYPE TECNOLOGIA USO FABRICANTE REFERENCIA NOTA
433MHz Actuador binario
Chacon
Enchufe On/Off (54778)
Blyss
Módulo receptor Micro para contactor
Blyss
Micro modulo ventilacion
Chacon
Módulo incorporado ON/OFF 1000W (54755)
Chacon
Módulo ON/OFF 200W ultra-delgada (54758)
Chacon
Enchufe ON/OFF (54585)
Chacon
Enchufe ON/OFF (54785)
Blyss
Toma de control remoto exterior
Relé 12V/250V (ZK1PA)
433MHz Actuador Multinivel
Chacon
Módulo dimmer 300W (54556)
Chacon
Enchufe dimmer
433MHz Anemómetro
UPM
Anemómetro (WDS500)
433MHz Anemómetro
Oregon Scientific
Anemómetro (WGR800)
433MHz Anemómetro
Oregon Scientific
Anemómetro (WGR918)
433MHz Anemómetro
Lacrosse Technology
Anemómetro (WS2300)
433MHz Anemómetro
Oregon Scientific
Anemómetro (WTGR800)
433MHz Medidor de energía
Owl
Medidor de energía Owl (CM119)
Protocolo Oregon Scientific
Owl
Medidor de energía Owl (CM180)
Cartelectronic
TIC Pulses
Funciona solo con RFXtrx433/RFXtrx433E
Modo TIC solamente
433MHz Detector de apertura
Atlantic
Detector de apertura (MD-210-R)
433MHz Detector de movimiento
Chacon
Detector de movimiento (54741)
Atlantic
Détecteur volumétrique (MC-235RDMT)
Atlantic
Detector de movimiento (MC-335R)
Chacon
Detector de movimiento (54503)
433MHz Tiempo
Oregon Scientific
Sensor Ultravioleta
433MHz Módulo persianas
Chacon
Chacon (54754) Dio Module
433MHz Pluviómetro
Oregon Scientific
Pluviómetro (PCR800)
433MHz Pluviómetro
Lacrosse Technology
Pluviómetro (WS2300/TX5)
433MHz Mando a distancia
Chacon
Chacon (54771) Dio Mando a distancia 16 canales
Chacon
Interruptor doble (54502)
Chacon
Interruptor doble (54700)
Chacon
Interruptor doble (54725)
Chacon
Mando a distancia (54760)
Blyss
Mando a distancia (582886)
Chacon
Mando a distancia 1 canal (54791)
Chacon
Mando a distancia multicanales (54761/54561)
Blyss
Mando a distancia de pared
Chacon
Mando de llavero (54591)
433MHz Termómetro
Lacrosse Technology
Sensor de temperatura (TX17)
433MHz Termómetro
Lacrosse Technology
Sensor de temperatura (TX2)
433MHz Termómetro
Lacrosse Technology
Sensor de temperatura con display
433MHz Termómetro
Lacrosse Technology
Sensor de temperatura y humedad
433MHz Termómetro
Imagintronix
Plant sensor (XH300)
433MHz Termómetro
Telldus
Sonde de température et d'humidité sans fil (TS313160)
433MHz Termómetro
Telldus
Sonde de température et d'humidité sans fil avec sonde déportée (TS313159)
433MHz Termómetro
Telldus
Sonde de température sans fil pour réfrigérateur/congélateur (TS312716)
433MHz Termómetro
Oregon Scientific
Sonda Solar Termo Higrómetro
433MHz Termómetro
Oregon Scientific
Sensor Temperatura
433MHz Termómetro
Oregon Scientific
Sensor Temperatura Higrométrico
Sin pantalla
433MHz Termómetro
Oregon Scientific
Sensor Temperatura Higrométrico 10 canales
433MHz Termómetro
Oregon Scientific
Sensor Temperatura Higrométrico 3 canales (THGR122N)
433MHz Termómetro
Oregon Scientific
Sonda Termo Higrómetro RP
433MHz Termómetro
Oregon Scientific
Sensor Temperatura
433MHz Termómetro
Banggood
Termo-higrómetro 433Mhz
433MHz Termómetro
Geonaute
Termómetro (WS70)
433MHz Termostato
Digimax
Termostato Digimax
No es posible enviar un comando para cambiar la temperatora del termostato.
Edisio Actuador binario
Edisio
Module 4 outputs (EDR-B4)
Edisio
Module 4 outputs (EXR-B4)
Edisio
Module 4 outputs dimmer (EDR-D4)
Edisio
Micromódulo On/Off (EMR2000)
Edisio
Micromódulo On/Off (EMV400)
Edisio Actuador Multinivel
Edisio
Módulo dimmer (EMSD300)
Edisio
Módulo dimmer (EMSD300A)
Edisio Detector de apertura
Edisio
Detector de apertura (EOS200)
Edisio Detector de movimiento
Edisio
Detector de movimiento (EMS200)
Edisio Elemento de red
Edisio
Edisio USB dongle
Edisio Mando a distancia
Edisio
Botón "Smile" (ETC1)
Edisio
2 buttons transmitter (EMM230)
Edisio
2 buttons thin transmitter (EMM100)
Edisio
Coche transmitor (EMCCAR)
Edisio
Mando a distancia (EBP8)
Edisio
Mando a distancia e-Trendy (ETC4)
Edisio Termómetro
Edisio
Termómetro (ETS200)
EnOcean Actuador binario
TriO2Sys
Interruptor doble 5A (10020071)
NodOn (EnOcean)
Micro Smart Plug
Inclusión con "Teach In"
Ubiwizz / Vitec
Modulo doble (UBID1507)
NodOn (EnOcean)
Módulo incorporado 1 canal
NodOn (EnOcean)
Módulo incorporado 2 canales
Ubiwizz / Vitec
Enchufe de pared EnOcean (ON/OFF 230V 10A)
NodOn (EnOcean)
Smart Enchufe
NodOn (EnOcean)
Smart Enchufe con medidor de consumo
TriO2Sys
Receptor bidireccional 1 canal modular 16A (10020085)
TriO2Sys
Receptor bidireccional 2 canales modulares 5A (10020086)
TriO2Sys
Receptor modular interruptor 16A 1 canal (10020068)
TriO2Sys
Receptor 1 canal (10020024, 10020031)
Eltako
Receptor temporizado de relé de impulsos (10020068)
EnOcean Actuador Multinivel
NodOn (EnOcean)
Module chauffage fil pilote (SIN-2-FP-01)
EnOcean Pantalla
Eltako
Indicador en LED universal (FUA55LED)
EnOcean Detector de inundaciones
TriO2Sys
Sensor de huida de agua (10020089)
EnOcean Detector de apertura
TriO2Sys
Sensor de apertura (10020057)
TriO2Sys
Detector de apertura (10020032)
NodOn (EnOcean)
Detector de apertura EnOcean
Secusignal
Manija Hoppe
EnOcean Detector de humo
Insafe
Smoke sensor (Insafe Plus Origin)
Ubiwizz / Vitec
Détecteur de fumée (UBILD001-QM)
EnOcean Detector de movimiento
NodOn (EnOcean)
Detector de movimiento (PIR-2-1-0x)
Verve
Eltako
Detector de presencia y luz
EnOcean Elemento de red
Alliance Enocean
USB EnOcean (USB300)
Alliance Enocean
USB EnOcean (USB310)
Con una antena externa
Eltako
Repetidor 1 ó 2 niveles
EnOcean Módulo persianas
Leroy Merlin
Module volet roulant (Evology)
NodOn (EnOcean)
Módulo persianas (SIN-2-RS-01)
Eltako
Módulo persianas (FSB61NP)
TriO2Sys
Receptor multifunción para persiana (10020063)
EnOcean Mando a distancia
Eltako
Actuador radio con control por tarjeta
NodOn (EnOcean)
Card Switch
NodOn (EnOcean)
Interrupteur de sol (CFS-2-1-05)
NodOn (EnOcean)
Interruptor inalámbrico EnOcean
Alliance Enocean
Interruptor tipo PTM210
NodOn (EnOcean)
Soft Button
NodOn (EnOcean)
Soft Remote : mando a distancia EnOcean
EnOcean Termómetro
Eltako
Sensor de temperatura -20/60 ° C y la humedad del exterior
EnOcean Termómetro
TriO2Sys
Sensor de temperatura 0-40°C
EnOcean Termómetro
TriO2Sys
Sensor de temperatura 0-40°C y humedad relativa
EnOcean Termómetro
NodOn (EnOcean)
Sensor de temperatura EnOcean
EnOcean Termostato
MicroPelt
Electroválvula termostático (iTRV MVA-002)
EnOcean Termostato
Ubiwizz / Vitec
Cabeza termostática (MICITRV004)
EnOcean Termostato
Avidsen
Thermostat connecté (101001/101011)
EnOcean Termostato
Eltako
Termostato/reloj/humidostato (FUTH65D-wg)
GPS Geolocalización
Normadic Solution
Tracker GPS NS90
IP Actuador binario
Shelly
Shelly Plug S
IP Actuador binario
Shelly
Shelly Pro 2 PM
IP Actuador binario
Shelly
Shelly Pro 4 PM
IP Detector de apertura
Shelly
Shelly Door & Window
IP Detector de humo
Nest
Nest Protect
IP Detector de movimiento
Shelly
Shelly Motion 2
IP Elemento de red
Amazon
Echo
Eedomus and Amazon Echo
IP Elemento de red
Amazon
Echo Dot
IP Elemento de red
Google
Google Home
[1]
IP Ethernet / IP
Connected Object
HTTP actuator
Ver: Accionadores HTTP
IP Ethernet / IP
Connected Object
UPnP actuator
IP Ethernet / IP
Connected Object
Sensor HTTP
Ver: Captadores HTTP
IP Ethernet / IP
GCE Electronic
EcoDevice
IP Ethernet / IP
QuickSmart
EtherRain8
IP Ethernet / IP
GCE Electronic
IPX800v3
IP Ethernet / IP
Aldebaran
Karotz
IP Ethernet / IP
Keene
KIRA
IP Ethernet / IP
Koubachi
Koubachi
IP Ethernet / IP
Aldebaran
Nabaztag
IP Ethernet / IP
RFXCOM
RFXLAN
IP Ethernet / IP
Teracom
Teracom TCW122B-CM
IP Tiempo
Connected Object
Evapo-transpiration
IP Tiempo
Connected Object
Indicador de tiempo / Humedad
IP Tiempo
Connected Object
Indicador de tiempo / Indice UV
IP Tiempo
Connected Object
Indicador de tiempo / Salida-Puesta del sol
IP Tiempo
Connected Object
Indicador de tiempo / Punto de rocío
IP Tiempo
Connected Object
Indicador de tiempo / Precipitaciones
IP Tiempo
Connected Object
Indicador de tiempo / Presión
IP Tiempo
Connected Object
Indicador de tiempo / Visibilidad
IP Tiempo
Connected Object
Indicador de tiempo / Velocidad del viento
IP Multimedia
Logitech
Logitech Squeezebox Radio
IP Objeto conectado eedomus
Pioneer
Ampli Pioneer VSX
Connected Object
Bombilla LiFx
Withings
Báscula Withings
Connected Object
Botón myStrom
Connected Object
Broadlink RM Pro
Netatmo
Cámara Netatmo
Connected Object
Devmel AirSend
Connected Object
EcoCompteur Legrand
Connected Object
Foobot
Connected Object
Freebox
Connected Object
GreenIQ
Connected Object
Indicateurs EcoWatt
Koubachi
Koubachi
Connected Object
Lector ChromeCast
Connected Object
Reproductor de sonido Sonos
Connected Object
Legrand® with Netatmo
Connected Object
Linky/Enedis
Connected Object
Netatmo
Connected Object
Notificaciónes Lametric Time
Connected Object
OpenKarotz
Connected Object
Orvibo AllOne
Connected Object
Philips Hue
Connected Object
Videofono Doorbird
la Store eedomus
Sonde de piscine Ico
Connected Object
Termostato Ecobee
Connected Object
Termostato Nest
Netatmo
Termostato Netatmo
Connected Object
Termostato Qivivo by Comap
Connected Object
Termostato Tado°
Connected Object
Tuya/Smart Life
Connected Object
Cerradura Tedee
IP Mando a distancia
Amazon
Botón Dash Amazon
Desde principios de 2020, Amazon ha dejado de admitir estos botones Dash haciéndolos inoperantes.
IP Termómetro
Connected Object
Indicador de tiempo / Temperatura
IP Termómetro
Shelly
Shelly Temperatura y Humedad
IP Termostato
Tado
Cabeza termostática inteligente
[2]
IP Termostato
Tado
Termostato inteligente
[3]
IP Seguridad con video
Axis
Cámara Axis M1011W
WiFi
Axis
Cámara Axis M1033W
WiFi
Axis
Cámara Axis M1054
PoE posible
Axis
Cámara Axis M3005V
PoE obligatorio
Axis
ACámara Axis P3364VE
PoE obligatorio
Netatmo
Camara Netatmo presente
[4]
Netatmo
Cámara Netatmo Welcome
[5]
Vistacam
Vistacam SD
WiFi
la Store eedomus Geolocalización
la Store eedomus
Renault ZE
la Store eedomus
Tempo de trayecto con Google Maps
la Store eedomus
Tempo de trayecto con Waze
la Store eedomus
trains
la Store eedomus
Trajet avec Google Distance Matrix
la Store eedomus
Véhicule Tesla
la Store eedomus
Véhicule Tesla dev
la Store eedomus Tiempo
la Store eedomus
Airzone
la Store eedomus
Anemómetro Netatmo
la Store eedomus
Compteur de radiations
la Store eedomus
Dirección viento
la Store eedomus
Holfuy
la Store eedomus
Indice Mondial de Qualité de l'Air
la Store eedomus
infos marées
la Store eedomus
Météo du jour avec OpenWeather
la Store eedomus
Météo du jour avec weatherstack
la Store eedomus
Météo Hyperlocale Weather Underground PWS
la Store eedomus
Module Intérieur Netatmo
la Store eedomus
Phase Solaire
la Store eedomus
Phases du Soleil
la Store eedomus
Pluviómetro Netatmo
la Store eedomus
Pluviometre V3
la Store eedomus
Pluviometrie ZRain
la Store eedomus
Point de Rosée
la Store eedomus
Position Soleil
la Store eedomus
prévision-météo
la Store eedomus
Pronóstico del tiempo con Apixu
la Store eedomus
Pronóstico del tiempo Accuweather
la Store eedomus
la Store eedomus
PurpleAir
la Store eedomus
Qualitair Corse
la Store eedomus
Calidad del aire
la Store eedomus
Riesgo alérgico
la Store eedomus
Soleil étendu
la Store eedomus
Station météo IQtronic
la Store eedomus
Station météo Netatmo
la Store eedomus
Suivi Précipitations
la Store eedomus
¿Lloverá en la hora?
la Store eedomus
Vigilancia inundaciones
la Store eedomus
Vigilancia meteorológica
la Store eedomus
Vigilance Météo 2023
la Store eedomus Multimedia
la Store eedomus
Ampli Onkyo
la Store eedomus
Bose Soundtouch
la Store eedomus
deezer
la Store eedomus
Denon
la Store eedomus
Denon Série H
la Store eedomus
Download Station
la Store eedomus
Free Messagerie
la Store eedomus
Freebox Player
la Store eedomus
Haut Parleur Yamaha
la Store eedomus
KODI Control v2
la Store eedomus
KODIcontrol
la Store eedomus
Logitech Harmony
la Store eedomus
Logitech Media Server
la Store eedomus
OrangeTv
la Store eedomus
SFR TV
la Store eedomus
SONY VPL-VW270
la Store eedomus
Spotify
la Store eedomus
Télécommande Freebox complète
la Store eedomus
TV Philips
la Store eedomus
TV Samsung
la Store eedomus
TV Samsung avec SmartThings
la Store eedomus
TV Samsung Old
la Store eedomus
Volumio 2
la Store eedomus
Yamaha
la Store eedomus Periférico de la store eedomus
la Store eedomus
Dirección IP Internet
la Store eedomus
Agenda scolaire
la Store eedomus
Cumpleaños
la Store eedomus
AP Systems
la Store eedomus
Aspirateur Xiaomi
la Store eedomus
Baie 2 vantaux et 2 capteurs
la Store eedomus
Battery Device
la Store eedomus
Box SFR
la Store eedomus
Calculadora matemática
la Store eedomus
Calculight
la Store eedomus
Cambio de hora
la Store eedomus
chatBOT
la Store eedomus
Clim X
la Store eedomus
Aire Acondicionado Daikin
la Store eedomus
Aire Acondicionado Mistubishi
la Store eedomus
Compteur avec RAZ
la Store eedomus
Compteur Linky
la Store eedomus
Concaténateur de données
la Store eedomus
Conso. Agua
la Store eedomus
Cons. tarifa eléctrica HP-HC
la Store eedomus
Cons. Precio único eléctrico
la Store eedomus
CozyTouch2
la Store eedomus
D2L (ERL WiFi pour compteur Linky)
la Store eedomus
deCONZ - Actionneurs
la Store eedomus
deCONZ - Capteurs
la Store eedomus
Délestage électrique
la Store eedomus
Détection Incendie Pré-Alarme
la Store eedomus
Diagral Alarme
la Store eedomus
DiskStation On Off
la Store eedomus
DJU - Degrés Jours Unifiés
la Store eedomus
Domoticz - Events
la Store eedomus
Double Détection
la Store eedomus
ecopellets
la Store eedomus
EedoBase
la Store eedomus
Emphase Envoy
la Store eedomus
Emphase Envoy-s
la Store eedomus
Envoy metered
la Store eedomus
Etat des batterie
la Store eedomus
Estado de las Aperturas
la Store eedomus
Etat Mixte
la Store eedomus
Evohome via IFTTT
la Store eedomus
Extension fil pilote X-4FP
la Store eedomus
Fil Pilote Wifi Power
la Store eedomus
Flipr
la Store eedomus
Flower Power
la Store eedomus
Fonction intégrale d'un capteur
la Store eedomus
Freebox Serveur V5
la Store eedomus
Fronius
la Store eedomus
Gardena Smart System
la Store eedomus
Gardena Smart System IFTTT
la Store eedomus
Gestion Piscine
la Store eedomus
Google Home Interrupteur
la Store eedomus
Google Home Thermostat
la Store eedomus
Thermostat Netatmo App
la Store eedomus
Heatzy Pilote
la Store eedomus
Heatzy Pilote V2
la Store eedomus
Reloj
la Store eedomus
Humidificateur Xiaomi v2
la Store eedomus
Husqvarna Automower
la Store eedomus
Hydrao
la Store eedomus
hydrawise
la Store eedomus
ImperiHome
la Store eedomus
Imprimante EPSON
la Store eedomus
Imprimante HP
la Store eedomus
Incrémentation de la luminosité
la Store eedomus
Interface Cozytouch / Somfy
la Store eedomus
IntesisBox
la Store eedomus
InValues
la Store eedomus
ipx800v3
la Store eedomus
IPX800v4
la Store eedomus
Dias EJP
la Store eedomus
Días festivos
la Store eedomus
días de tempo
la Store eedomus
KODIlight
la Store eedomus
Light AlarM
la Store eedomus
LinkTap Arrosage
la Store eedomus
Mis contadores
la Store eedomus
Mes nouvelles plages horaires
la Store eedomus
Mis temporizadores
la Store eedomus
MessageLog
la Store eedomus
Milight v4
la Store eedomus
Milight v6
la Store eedomus
Min Max Moy Calculs
la Store eedomus
Mini Maxi Moyenne Tendance
la Store eedomus
Mobile Alerts
la Store eedomus
Mi alarma
la Store eedomus
Consigna de temperatura
la Store eedomus
MyFox
la Store eedomus
Net-relay V6
la Store eedomus
Net-relay V6 Full TCP
la Store eedomus
Netatmo Energie App
la Store eedomus
Netatmo Energie Room
la Store eedomus
Notifications IFTTT
la Store eedomus
Notifications SMS FreeMobile
la Store eedomus
Notifications TTS Imperihome
la Store eedomus
Notifier
la Store eedomus
Nuki serrure intelligente
la Store eedomus
octoprint
la Store eedomus
OpenSprinkler
la Store eedomus
OpenSprinkler
la Store eedomus
PC Windows
la Store eedomus
Fase de la luna
la Store eedomus
Picker X
la Store eedomus
Player X
la Store eedomus
Plugin Philips Hue V2
la Store eedomus
Plugin Somfy
la Store eedomus
Power X
la Store eedomus
Programmateur Arrosage V5.
la Store eedomus
Pushbutton
la Store eedomus
Pushover
la Store eedomus
Cozytouch
la Store eedomus
RainMachine
la Store eedomus
Random
la Store eedomus
Robonect
la Store eedomus
Robots Aspirateurs Neato
la Store eedomus
Routines Light AlarM
la Store eedomus
SafeSensor
la Store eedomus
Santo de día
la Store eedomus
Estaciones del año
la Store eedomus
scorePresence
la Store eedomus
Semaine Paire/Impaire
la Store eedomus
Sensor X
la Store eedomus
Sentinelles
la Store eedomus
WES server
la Store eedomus
Seuil à plusieurs étages
la Store eedomus
Shelly Store
la Store eedomus
Shutter X
la Store eedomus
If Then Else
la Store eedomus
Slider X
la Store eedomus
Smappee
la Store eedomus
Smart Led Messenger
la Store eedomus
smartbattery
la Store eedomus
SmartDevice
la Store eedomus
Smarter Coffee
la Store eedomus
SmartPool
la Store eedomus
smartPresence
la Store eedomus
SmartZone
la Store eedomus
Solax Cloud
la Store eedomus
Sonoff
la Store eedomus
SonOff Mini
la Store eedomus
SprinkDomus
la Store eedomus
sureflap
la Store eedomus
Telegram @InflumanBot
la Store eedomus
Tiempo de operación
la Store eedomus
Tiempo transcurrido desde ...
la Store eedomus
Tendance
la Store eedomus
The Keys
la Store eedomus
Thermo X
la Store eedomus
ThermoLearn
la Store eedomus
Time plus or minus delta
la Store eedomus
tireuse
la Store eedomus
Toggle
la Store eedomus
Toggle X
la Store eedomus
ToggleChain
la Store eedomus
totalwatts
la Store eedomus
TTN - Dragino LDS01
la Store eedomus
Tuya
la Store eedomus
Ubiquiti
la Store eedomus
Vacuum via IFTTT
la Store eedomus
plugin.name - Control
la Store eedomus
Visualizer
la Store eedomus
Weather X
la Store eedomus
Webhooks IFTTT
la Store eedomus
Universal HTML Widget
la Store eedomus
X-4VR
la Store eedomus
Yeelight
la Store eedomus Seguridad con video
la Store eedomus
Caméra Netatmo
la Store eedomus
Cámara universal
la Store eedomus
DoorbirdX
la Store eedomus
Edimax IC-3116W
la Store eedomus
Foscam
la Store eedomus
Hikvision App
la Store eedomus
QVR Pro
la Store eedomus
Surveillance Station
la Store eedomus
Wanscam HW0045
USB Controle el acceso
Violet
Mir:ror
USB Detector de CO2
DeltaOhm
Sensor de CO2
USB Elemento de red
Huawei
Módem 3G (E3131H)
Leer más sobre 3G y eedomus
USB Elemento de red
TP-Link
Módem 3G (MA180)
USB Elemento de red
TP-Link
Módem 3G (MA260)
USB Elemento de red
Huawei
Módem 4G (E3372)
USB Elemento de red
Ziblue
RFPlayer (RFP1000)
Help page Eedomus and RFPlayer
USB Elemento de red
RFXCOM
RFXtrx433E (RFXUSB)
USB Elemento de red
RFXCOM
RFXtrx433XL
USB Elemento de red
Lixee (Zigate)
TIC-DIN
USB Elemento de red
Lixee (Zigate)
Zigate
Módulo de extensión Zigbee, saber más sobre eso sobre eedomus y Zigate
USB Inversor
APC
Inversor APC Back UPS Pro 1200
Probado sólo con caja eedomus+
USB Inversor
APC
Inversor APC BE700G-FR
USB Inversor
APC
Inversor APC ES 550
USB Inversor
APC
Inversor APC ES 700G
USB Inversor
Eaton
Inversor Eaton Protection Station 650
La información USB con modelos Eaton no es confiable, no se recomienda su uso.
USB Inversor
Eaton
Inversor Eaton Protection Station 800
USB Teleinformación
Cartelectronic
USB Teleinformación
Cartelectronic
Teleinfo 2 medidores USB
USB Teleinformación
Cartelectronic
Téléinfo 2 medidores Xbee
USB Teleinformación
ADTEK
Teleinfo USB ADTEK
USB Teleinformación
GCE Electronic
Teleinfo USB GCE
USB Teleinformación
Domotibox/Solarbox
Teleinfo USB Solarbox/Domotibox
Z-Wave Actuador binario
GreenWave Reality
1 port PowerNode Switch
Qubino
3-Phase Smart Meter (ZMNHXD1)
U-Fairy / GR-Smarthome
Control Valve (GR-105)
Control Valve (GR-105N)
Sunricher
Contrôleur de scènes 4 boutons 2 zones ( SR-ZV9001K4-DIM-G2)
Aeotec
Dual Nano Switch (ZW140)
Aeotec
Dual Nano Switch with energy metering (ZW132)
TKB Control
Dual Wall Switch (TZ56D)
TKB Control
Dual Wall Switch (TZ57)
wiDom
Energy Driven Switch (WPM) Version S/C
Qubino
Flush 1 relay (ZMNHAA2)
Qubino
Flush 1 relay (ZMNHAD1)
Versión Z-Wave+
Qubino
Flush 1 relay (ZMNHND1)
Versión Z-Wave+, si medida
Qubino
Flush 2 relays (ZMNHBA2)
Qubino
Flush 2 relays (ZMNHBD1)
Versión Z-Wave+
Heltun
High Load Switch with thermostat functions (HE-HLS01)
TKB Control
In Wall Dual Relay Switch (TZ06)
TKB Control
In Wall Dual Relay Switch (TZ74)
Vision
In wall switch (ZL7431)
Vision
In wall switch, 2 relay (ZL7432)
Fibaro
Interruptor (FGS213)
Fibaro
Interruptor (FGS214)
TKB Control
Interruptor (TZ66D)
TKB Control
Interruptor (TZ66S)
Fibaro
Interruptor doble (FGS221)
Fibaro
Interruptor doble (FGS222)
Fibaro
Interruptor doble (FGS223)
Fibaro
Interrupteur double (FGS224)
Duewi
Interruptor On/Off "Everlux" (DUW_05431)
Zwave.me
Interruptor On/Off incorporado (ZME_06431)
Fibaro
Interruptor (FGS211)
Fibaro
Interruptor simple (FGS212)
MCO Home
Interruptor táctil 1 simple (MH-S411)
MCO Home
Interruptor táctil 2 doble (MH S412)
MCO Home
Interruptor táctil 2 doble (MH-S412)
MCO Home
Interruptor táctil 4 botones (MCO_TPS314)
Steinel
IS 140-2
Neo Coolcam
Light Switch 1 button (NEO-LS1)
Neo Coolcam
Light Switch 2 buttons (NEO-LS2)
Steinel
Luminaire extérieur à détection (L 810 LED iHF)
Aeotec
Micro Double Smart Energy Switch (DSC17)
Aeotec
Micro Smart Energy Switch
Aeotec
Micro Smart Energy Switch (DSC26)
Aeotec
Micro Smart Energy Switch G2
NodOn
Micro Smart Plug (MSP-3-1)
Acheter sur la boutique eedomus
Acheter sur la boutique Domadoo
Everspring
Micromódulo On/Off (AN179)
Merten
Micromódulo On/Off y contacto seco
Philio / Zipato
Micromodule Switch (PAN03)
El interruptor S1 y S2 no funcionan en Z-Wave
Everspring
Module 2 relais (AN196)
HeatIt
Module 6 relais contact sec rail DIN (Z-Din 616)
Aeotec
Módulo alta carga 40A Gen5 (ZW078)
Everspring
Módulo incorporado (HAN01)
Everspring
Módulo incorporado (HAN02)
Aeotec
Modulo toma con medición de energía
Aeotec
Modulo enchufe Gen5 (ZW075)
Zooz
Module relais universel avec 2 sorties contact sec (ZEN17)
Motorisation pour vanne 1/4 de tour
Aeotec
Nano Dimmer (ZW111)
Aeotec
Nano Switch (ZW116)
Hoppe
Poignée de fenêtre ConnectSense
TKB Control
Power meter Relay Switch Module (TZ79)
Neo Coolcam
Power Plug (NAS-WR01TE)
Neo Coolcam
Power Plug (NAS-WR01Z)
Everspring
Enchufe ON/OFF (AN148)
Everspring
Enchufe ON/OFF (AN157)
Everspring
Enchufe ON/OFF con medición de consumo (AN158)
Con medidor
Everspring
Enchufe ON/OFF (AN180)
Everspring
Enchufe ON/OFF (AN181)
Con medidor
Duewi
Enchufe ON/OFF (ZDAN300)
BeNext
NodOn
Smart Enchufe (ASP3)
Con detección de fallo de alimentación
Domux / Heiman
Toma mural Off con mesura del consumo (DX2SK-Z)
QEES
Qees Power dimmer
QEES
Qees Power switch
Philio / Zipato
Relay Insert 2 * 1.5 KW (PAN06)
Comunica su cambiado de valor únicamente durante el polling.
Philio / Zipato
Relay Insert 2 * 1.5 KW with Power Meter (PAN04)
Heltun
Relay Switch Quinto (HE-RS01)
Shelly Qubino
Shelly Qubino Wave 1
Shelly Qubino
Shelly Qubino Wave 1PM
Shelly Qubino
Shelly Qubino Wave 2PM
TKB Control
Single/Dual Wall Dimmer (TZ55S/TZ55D)
TKB Control
Single/Dual Wall Switch (TZ56S/TZ56D)
Aeotec
Smart Boost Timer Switch (ZWA006)
wiDom
Smart Dimmer
Aeotec
Smart Dimmer 6
Con medidor
wiDom
Smart double switch 7
wiDom
Smart Dry Contact
wiDom
Smart Dry Contact Switch 7
Philio / Zipato
Smart Energy Plug-in Switch (PAN11)
Qubino
Smart meter (ZMNHTxx)
wiDom
Smart Plug
Hank
Smart Plug (HKZW-SO05)
Qubino
Smart Plug 16A (ZMNHYD1)
Popp
Smart Plug Switch
GreenWave Reality
Smart PowerNodes Multi-socket
Aeotec
Smart Switch 6
Con medidor
Aeotec
Smart Switch 7
Con medidor
Merten
Surface mounted movement detector
Swiidlifx
SwiidInter
Swiidlifx
SwiidPlug
wiDom
Universal Double Switch (WDS) Version S
wiDom
Universal Double Switch (WDS) Version S/C
wiDom
Universal Relay Switch
Vitrum
Vitrum VI EU On-Off 1 triac
Vitrum
Vitrum VI EU On-Off 4 triac
Vitrum
Vitrum VI EU On-Off 6 triac
Fibaro
Wall Plug (FGWP011)
Fibaro
Wall Plug (FGWPE)
Versión Z-Wave+
Heltun
Wall Touch Panel Switch
Heltun
Wall Touch Panel Switch (Quinto HE-TPS05)
Heltun
Wall Touch Panel Switch Solo (HE-TPS01)
Fibaro
Walli Double Switch (FGWDSEU-221)
Fibaro
Walli Outlet (FGWOE-011/FGWOF-011)
Sunricher
Steinel
XLED home 2
Steinel
XLED Home 2 SL
HeatIt
Z-Dim
HeatIt
Z-Relay
HeatIt
Z-Water
Sunricher
Z-Wave Dim Remote Control (SR-ZV9001K8-DIM-G4)
HeatIt
ZM Single Relay
Z-Wave Actuador Multinivel
Fibaro
Dimmer (FGD211)
Fibaro
Dimmer (FGD212)
Everspring
Dimmer Module (AD370)
Sunricher
Dual Color Z-wave Receiver (SR-ZV9102FA-CCT)
Qubino
Flush Dimmer (ZMNHDA2)
Qubino
Flush Dimmer (ZMNHDD1)
Versión Z-Wave+
Qubino
Flush Dimmer 0-10V (ZMNHVD1)
Simon
HUB iO
Vision
In wall dimmer module (ZL7433)
Nice
Interfaz BiDi Z-wave para automatizaciones Nice Gate&Door
Aeotec
LED Bulb
Aeotec
LED Bulb 6 Multi-Color
Aeotec
LED Bulb 6 Multi-White
Aeotec
LED Strip (AEO_ZW121)
Qubino
Luxy Smart Light
Aeotec
Micro Smart Energy Illuminator
Aeotec
Micro Smart Energy Illuminator G2
Everspring
Enchufe dimmer (AD146)
Qubino
Mini Dimmer (ZMNHHD1)
MCO Home
Mini Energy Dimmer (MH-P210)
Zwave.me
Módulo dimmer incorporado (ZME_06433)
Qubino
Módulo hilopiloto incorporado (ZMNHJA2)
Qubino
Módulo hilopiloto incorporado (ZMNHJD1)
Qubino
Módulo hilopiloto DIN rail (ZMNHUD1)
Qubino
Módulo dimmer RGBW (ZMNHWD1)
Electronic Solutions
Módulo persianas 24V (DBMZ)
BeNext
Plugin Dimmer
Everspring
Enchufe dimmer (AD131)
Everspring
Enchufe dimmer (AD142)
Everspring
Enchufe dimmer (AD147)
Duewi
Enchufe dimmer (ZDAN300)
HomePro (ACT-Solutions)
Enchufe dimmer (ZDP230)
QEES
Qees Reto
Hank
RGB Bulb (HKZW-RGB01)
Fibaro
RGBW
Zipato
RGBW Bulb
Fibaro
RGBW Controller 2 (FGRGBW-442)
Simon
S100 Rocker iO for Dimmer
Aeotec
Smart Energy Illuminator con medicion
BeNext
Dimmer incorporado con medidos de consumo
Qubino
DIN format Dimmer (ZMNHSD1)
Fibaro
Walli Dimmer (FGWDEU-111)
Domitech
ZBulb
Z-Wave Botón de pánico
HeatIt
Heatit Z-Push 8
BeNext
Panic button
Everspring
Panic Button (AC136)
BeNext
Panic watch
Neo Coolcam
SOS/Remote Control
HeatIt
Z-Push Wall Controller
Z-Wave Carillón
Everspring
Botón timbre (TAC06)
Z-Wave Carillón
Everspring
Carillón (TSE03)
Z-Wave Carillón
Aeotec
Doorbell 6 (ZW162)
Z-Wave Protoboard
Zwave.me
Z-Uno
Z-Wave Medidor de energía
wiDom
Energy Driven Switch 7
Aeotec
Energy meter (2 pinces)
Modo alimentato solo
Aeotec
Energy meter (3 pinces)
Aeotec
Energy meter G2 (1 clamp)
Aeotec
Energy meter G2 (3 x 60A)
Aeotec
Energy meter Gen5 (1 clamp 60A)
Aeotec
Energy meter Gen5 (3 pinces 60A)
Philio / Zipato
Micro Module Energy Meter (PH-PAB01)
Zipato
Z-Wave Contador de pulsos
NorthQ
Gaz reader (NQ-9121)
Horstmann/Secure
Módulo para contador de agua (SWM301)
NorthQ
Power reader (NQ-9021)
NorthQ
Power reader (NQ-9022)
Version con red eléctrica
Seluxit
Pulse meter
No distribuido.
Z-Wave Controle el acceso
Poly Control
Danalock
Eedomus + únicamente (Z-Wave seguro)
Poly Control
Danalock v3
Vision
Deadbolt Lock Door (ZM1702)
Yale
Digital Door Lock (YDM3168)
Popp
Electronic door opener (012501)
Aeotec
Garage Door Controller (AEZW062)
Domux
iSurpass (J1825)
Poly Control
Poly-Lock
Poly Control
Poly-Pad
eedomus + sólo para la Versión Secure Z-Wave
. Inclusión
Ring
Ring Keypad
Non supporté, intégration en cours...
Philio / Zipato
Smart Keypad (PSK01)
BeNext
Tag reader
Wintop
Tag reader Zipato
Popp
Universal Z-Wave Key Pad (POPE700045)
Z-Wave Detector de inundaciones
Zooz
Capteur de fuite d'eau (ZSE42)
Detector de Inundación (FL-100)
Fortrezz
Detector de Inundación (WWA-01)
Fortrezz
Detector de Inundación (WWA-02)
Vision
Detector de inundación (ZF5201)
Philio / Zipato
Detector de inundación 3 en 1 (ZIP-PAT02)
Domux / Heiman
Sensor de huida de agua (DX1WL-Z)
Zipato
Sensor de huida de agua (HS1WL-Z)
Popp
Flood Sensor (700052)
Fibaro
Flood sensor (FGFS101)
Hank
Flood Sensor (HKZW-FLD01)
Neo Coolcam
Flood Sensor (NAS-WS01T)
Everspring
Flood sensor (ST812)
Aeotec
Water Sensor (DSB45)
Aeotec
Water Sensor 6 (ZW122)
Aeotec
Water Sensor 7 (ZWA018)
Aeotec
Water Sensor 7 Pro (ZWA019)
Z-Wave Detector de apertura
Wintop
Sensor de contacto y de temperatura "iTEMP"
Zwave.me
Sensor de contacto y de temperatura (MBINAR)
Zwave.me
Sensor de contacto y de temperatura (MTEMP)
Aeotec
Sensor de apertura de puerta
Zooz
Capteur d'ouverture porte/fenêtre (ZSE41)
Everspring
Contacto de apertura (SM103)
BeNext
Domux / Heiman
Detector de apertura (DX1DS-Z)
Aeotec
Door/Window Sensor 6
Neo Coolcam
Door Sensor (NAS-DS01T)
Zipato
Door Sensor (ZIP-DS01Z)
Aeotec
Door Window Sensor 7 (ZWA008)
Aeotec
Door Window Sensor 7 Pro (ZWA012)
Aeotec
Door/Window Sensor
Fibaro
Door/Window Sensor (FGK101)
Fibaro
Door/Window Sensor (FGK101-ZW5)
Versión Z-Wave+
Vision
Door/Window Sensor (VS-ZD2102)
Zipato
Fibaro
Door/Window Sensor 2 (FGDW-002)
Aeotec
Door/Window Sensor 2nd Gen (Foxx)
Aeotec
Door/Window Sensor 7 (ZWA011)
Vision
Garage door detector
Kaipule / Topvico
Magnetic door and window sensor (IM20)
Polling envía un valor en error
Everspring
Opening detector (HSM02)
Everspring
Opening detector (SM810)
Aeotec
Recessed door sensor
Aeotec
Recessed door sensor (Gen 5)
Aeotec
Recessed Door Sensor 7
Fibaro
Smart Implant (FGBS-222)
Sensative
Strips Guard
Fibaro
Universal Sensor (FGBS001)
Fibaro
Universal Sensor (FGBS321)
Popp
Z-Rain (700168)
Popp
Z-Weather Wind and Weather Sensor
Z-Wave Detector de CO
Fibaro
CO Sensor (FGCD-001)
Domux / Heiman
CO sensor (DX1CA-Z)
Zipato
CO sensor (HS1CA-Z)
Vision
Wireless CO Detector
Z-Wave Detector de CO2
Siegenia Aubi
Sensor de CO2 SENSOAIR
MCO Home
CO2 Monitor (MH9-CO2)
MCO Home
PM2.5 Monitor (MH10-PM2.5)
Z-Wave Detector de humo
Domux / Heiman
Detector de humo (DX1SA-Z)
Zipato
Detector de humo (HS1SA-Z)
Vision
Smoke Detector (ZS6101)
Fibaro
Smoke Sensor (FGSD002)
Nueva versión con la norma EN14604
Fibaro
Smoke Sensor (FGSS001)
Zwave.me
Smoke Sensor (POP_004308)
Philio / Zipato
Smoke Sensor (PSG01)
Everspring
Smoke sensor (SF812)
TKB Control
Smoke sensor (SF812-TKB)
Z-Wave Detector de movimiento
Philio / Zipato
Multisensor 3 en 1 (PST07)
Vision
4in1 PIR Sensor (ZP3111)
Eurotronic
Air Quality Sensor
Zooz
Capteur 4 en 1 (ZSE40)
Sensor 4-en 1 (ML-100)
4 en 1. Sustituye PSM02
Zooz
Capteur de choc/inclinaison (ZSE43)
MCO Home
Capteur de qualité d'air 9 en 1 (A8-9)
Domux / Heiman
Detector de movimiento (DX1MS-Z)
Philio / Zipato
Door/Window sensor (PSM01/PSM02/PSP01)
TKB Control
ExpressControls
EzMotion 3 in 1
ExpressControls
EzMotion Plus 3 in 1
Fibaro
Fibaro Motion Sensor (FGMS-001)
Devolo
Home Control Detector de apertura
Popp
Mold Detector
BeNext
MoLiTe
Movimiento / Brillo / Temperatura
Vision
Motion and temperature sensor (ZP3102)
Everspring
Motion detector (HSP02)
Everspring
Motion detector (SP817)
Kaipule / Topvico
Motion Detector (TP-804ZD)
Hank
Motion Sensor (HKZW-MS02)
Neo Coolcam
Motion Sensor (NAS-PD01T)
Philio / Zipato
Motion Sensor (PSP05)
Neo Coolcam
Motion Sensor (with temperature sensor)
Neo Coolcam
Aeotec
Multi Sensor 4 in 1 (DSB05)
Aeotec
Multi Sensor 4 in 1 (GEN5)
Vision
Multi Sensor 4 in 1 (ZD2201)
Vendido bajo la marca Zipato
OOMI by Fantem
Multisensor 6 in 1
Aeotec
Multisensor 6 in 1 (ZW100)
Aeotec
MultiSensor 7
Zipato
Multisensor Quad (VS-ZD2301)
Vision
Multisensor Quad (ZD2301)
Everspring
Outdoor Motion Detector (SP816)
Everspring
Pet Immune PIR (SP815)
Everspring
PIR con lentes intercambiables (SP814-1)
Everspring
PIR (SP103)
Zipato
PIR Motion and temperature sensor (ZIP-PD01ZT)
ACT-Solutions
PIR Motion Sensor (ZIR010)
Vision
Shock Sensor (ZS5101)
D-Link
Slim Multisensor (DCH-Z110)
Modelo sin PIR.
D-Link
Slim Multisensor (DCH-Z120)
Modelo con PIR.
Philio / Zipato
Slim Multisensor (PST02-A)
Philio / Zipato
Slim Multisensor (PST02-B)
3 en 1 (sin sensor de abierto). Reemplaza PSP01
Philio / Zipato
Slim Multisensor (PST02-C)
Modelo sin PIR.
Aeotec
TriSensor
Everspring
Z-Wave LED Floodlight with PIR Motion Detector (EH403)
Z-Wave Elemento de red
Aeotec
Range Extender 7
Aeotec
Repetidor (AEO_DSD37-ZWEU)
Vision
Repetidor Z-Wave (ZR1202)
Z-Wave Interruptor
Duewi
Interruptor con batería (ZW WS)
Z-Wave Interruptor
Everspring
Módulo incorporado (HAC01)
Z-Wave Luminosidad
Everspring
Sensor de luminosidad (ST815)
Z-Wave Tiempo
Qubino
Weather station (ZMNHZD1)
Z-Wave Módulo persianas
Fibaro
Control de persianas (FGR-223)
Fibaro
Control de persianas (FGR221)
Fibaro
Control de persianas (FGRM221/FGRM222)
Neo Coolcam
Curtain Switch
Fakro
Ventana de tejado
Qubino
Flush Shutter (ZMNHCA2)
Qubino
Flush Shutter (ZMNHCD1)
Versión Z-Wave+
Qubino
Flush Shutter (ZMNHOD1)
Aeotec
Micromódulo persianas
Zwave.me
Módulo persianas y contraventanas (ZME_06436)
Duewi
Módulo persianas y contraventanas (ZW ESJ)
Cherubini
Moteur à double commande radio (ORA ZRX)
Aeotec
Nano Shutter (ZW141)
Aeotec
Philio / Zipato
Relay Insert for Blind Control (PAN08)
TKB Control
Roller Shutter Controller (TZ08)
TKB Control
Roller Shutter Controller (TZ75)
Simon
S100 iO Master Roller Blind
Simon
S100 Rocker iO for Roller Blind
Forest
Shuttle S/L
Abalon
Smart Control Motorized Curtains
wiDom
Smart Roller Shutter
wiDom
Universal Roller Shutter
Fakro
Persianas
Fibaro
Walli Roller Shutter (FGWREU-111)
Shelly Qubino
Wave Shutter
Z-Wave Calidad del aire
Domux / Heiman
Detector de gas combustible (DX1CG-Z)
Zipato
Detector de gas combustible (HS1CG-Z)
Z-Wave Sirena
Popp
Smoke sensor and siren (004001)
Z-Wave Sirena
Popp
Smoke sensor and indoor siren (Ei650)
Z-Wave Sirena
Aeotec
Indoor Siren 6 (ZW164)
Z-Wave Sirena
Everspring
Indoor voice siren (SE813)
Z-Wave Sirena
BeNext
Sirena
Z-Wave Sirena
Everspring
Sirena (SE812)
Z-Wave Sirena
Devolo
Sirena interior (MT:2758)
Z-Wave Sirena
Philio / Zipato
Sirena interior (PH-PSE02)
Z-Wave Sirena
Zipato
Z-Wave Sirena
Zipato
Sirena interior (ZIP-AB02Z)
Z-Wave Sirena
Popp
Outdoor solar siren (005107)
Con medición de la temperatura
Z-Wave Sirena
Aeotec
Sirena interior Gen5 (ZW080)
Z-Wave Sirena
Fortrezz
Sirena (SSA2)
Z-Wave Sirena
Fortrezz
Sirena (SSA3)
Z-Wave Sirena
Domux / Heiman
Smart Siren (HS2WD-Z)
Z-Wave Sirena
Vision
Wireless Siren & Strobe Alarm (ZM1601)
Funciona con pilas
Z-Wave Sirena
Vision
Wireless Siren & Strobe Alarm (ZM1602)
Funciona con corriente (DC 12~39V, AC 9~28V)
Z-Wave Sirena
HeatIt
Z-Smoke Detector 230V
Z-Wave Sirena
HeatIt
Z-Smoke Detector Battery
Z-Wave Mando a distancia
Zwave.me
Double Paddle Wall (WCD1)
Modo de escena está activada por defecto, doble clic no activado por defecto
Sunricher
Dual Color Z-Wave Slave Controller (SR-ZV9002T-CCT)
Fibaro
Fibaro Button (FGPB-101)
Fibaro
Fibaro Keyfob remote control (FGKF-601)
Fibaro
Fibaro Swipe (FGGC-001)
Zwave.me
Interruptor
Aeotec
Keyfob (1 botón)
Aeotec
Keyfob (4 botónes)
Aeotec
Keyfob (GEN5)
Popp
KFOB Remote Control (KFOB-C)
Aeotec
Minimote
Modo de escena está activada por defecto despues de una secunda inclusion
Aeotec
NanoMote One
Aeotec
NanoMote Quad
NodOn
Octan Controller
OOMI by Fantem
Oomi Mote Quad (FT130-D)
QEES
Qees Ring remote
BeNext
Remote controller
Swiidlifx
RemSwiid (SW-ZRC1)
Simon
S100 Master Switch IO
Hank
Scene Controller 1 button (HKZW-SCN01)
Hank
Scene Controller 4 buttons (HKZW-SCN04)
Remotec
Scene Master (ZRC-90)
Philio / Zipato
Smart color button (PSR04)
NodOn
Soft Remote
TrickleStar
Mando a distancia (200ZW-EU-W)
Philio / Zipato
Mando a distancia (PSR03)
Zipato
Zwave.me
Mando a distancia (ZME_RC2)
Duewi
Mando a distancia (ZWFB10)
1 único botón programable con el controlador, lo demás se puede hacer en directo
Zwave.me
Mando a distancia (ZME_KFOB)
Zwave.me
Mando a distancia (ZME_KFOB-C)
Zwave.me
Mando a distancia (ZME_KFOB-S)
Remotec
Mando a distancia universal (ZURC 550)
NodOn
Wall Switch
Fibaro
Walli Controller (FGWCEU)
Aeotec
WallMote Dual (ZW129)
Aeotec
WallMote Quad (ZW130)
Zwave.me
Z-Wave Secure Wall Controller (ZME_WC-S)
Remotec
ZRC-100
Z-Wave Termómetro
Aeotec
AerQ Temperature & Humidity Sensor
Z-Wave Termómetro
Zooz
Capteur de température et d'humidité (ZSE44)
Z-Wave Termómetro
Domux / Heiman
Sensor de temperatura y humedad (DX1HT-Z)
Z-Wave Termómetro
Horstmann/Secure
Sensor de temperatura (SES301)
Z-Wave Termómetro
Horstmann/Secure
Sensor de temperatura (SES302)
Z-Wave Termómetro
Horstmann/Secure
Sensor de temperatura y humedad(SES303)
Z-Wave Termómetro
Sensative
Strips Comfort 700
Z-Wave Termómetro
Sensative
Strips Multi (Drip/Comfort)
Z-Wave Termómetro
Devolo
Termo-higrómetro (09663)
Z-Wave Termómetro
Philio / Zipato
Termo-higrómetro (PAT02-B)
Z-Wave Termómetro
Everspring
Termo-higrómetro (ST814)
Z-Wave Termostato
Remotec
AC Master (ZXT-600)
Z-Wave Termostato
Horstmann/Secure
Beanbag Thermostat
Z-Wave Termostato
Horstmann/Secure
Beanbag Thermostat Receiver
Z-Wave Termostato
TKB Control
Color Touch Heating Thermostat (TZE96)
Z-Wave Termostato
MCO Home
Electrical Heating Thermostat (MH7-EH-EU)
Z-Wave Termostato
Danfoss
Electroválvula termostático Living Connect (RA2000)
Este tipo de dispositivo requiere un controlador eedomus+.
Z-Wave Termostato
MCO Home
Fan Coil Thermostat 2 pipes (MH8-FC-EU)
Gestión de la velocidad de ventilación todavía no soportada en Z-Wave
Z-Wave Termostato
MCO Home
Z-Wave Termostato
Heltun
Heating Thermostat (HE-ZW-THERM-FL1)
Z-Wave Termostato
Heltun
Heating Thermostat (HE-ZW-THERM-FL2)
Z-Wave Termostato
Danfoss
Hydronic Controller 10
Z-Wave Termostato
Danfoss
Hydronic Controller 5
Z-Wave Termostato
Qubino
Módulo termostato Calor/Frio incorporado (ZMNHKD1)
Versión Z-Wave+
Z-Wave Termostato
Qubino
Módulo termostato On/Off incorporado (ZMNHIA2)
Z-Wave Termostato
Qubino
Módulo termostato On/Off incorporado (ZMNHID1)
Versión Z-Wave+
Z-Wave Termostato
Qubino
Módulo termostato On/Off incorporado (ZMNHLA2)
Z-Wave Termostato
Qubino
Module thermostat On/Off encastrable (ZMNKID1)
Z-Wave Termostato
Qubino
Módulo termostato PWM incorporado (ZMNHLD1)
Versión Z-Wave+
Z-Wave Termostato
Simon
S100 Thermostat
Z-Wave Termostato
Danfoss
Sonda de ambiente Link RS
Z-Wave Termostato
Eurotronic
Cabeza termostática (Comet)
Z-Wave Termostato
Eurotronic
Cabeza termostática (Spirit)
Z-Wave Termostato
Danfoss
Cabeza termostática (Popp)
Reconocido como un modelo Danfoss (El firmware es idéntico)
Z-Wave Termostato
Aeotec
Cabeza termostática (ZWA021)
Z-Wave Termostato
Fibaro
Cabeza termostática (FGT-001)
Z-Wave Termostato
Zvidar
Tête thermostatique Z-Wave Plus 700
Z-Wave Termostato
HeatIt
Termostato
Compatible hoy sólo con eedomus+ (en curso)
Z-Wave Termostato
Horstmann/Secure
Termostato (HRT4-ZW / SRT321)
No comunica su tabla de enrutamiento
Z-Wave Termostato
Horstmann/Secure
Termostato (SCS317)
Z-Wave Termostato
Horstmann/Secure
Termostato (SRT321-Z-plus)
Versión Z-Wave+
Z-Wave Termostato
HeatIt
Thermostat (Z-Temp2)
Z-Wave Termostato
HeatIt
Thermostat (Z-TRM2fx)
Z-Wave Termostato
HeatIt
Thermostat (Z-TRM3)
Z-Wave Termostato
Airzone
Thermostat Airzone
Z-Wave Termostato
TKB Control
Thermostat for Floor heating (TKBETZ1036)
Z-Wave Termostato
HeatIt
Thermostat HeatIt (Z-TRM6)
Z-Wave Termostato
Heltun
Thermostat pour chauffage électrique (HE-HT01)
Z-Wave Termostato
Heltun
Thermostat pour ventilo-convecteur (HE-FT01)
Z-Wave Termostato
Horstmann/Secure
Termostato Receiver (ASR-ZW)
Z-Wave Termostato
Everspring
Cabeza termostática (AC301)
Z-Wave Termostato
Eurotronic
Wall Radiator Thermostat Valve (EUR_STELLAZ)
Z-Wave Termostato
MCO Home
Water Heating Thermostat (MH7-WH-EU)
Z-Wave Termostato
MCO Home
Water Heating Thermostat (MH7H-WH-EU)
Z-Wave Termostato
Remotec
ZXT-120 (Z-Wave-to-AC IR Extender)
Zigbee Actuador binario
Silvercrest/LivarnoLux (Lidl)
Applique lumineuse extérieure (HG06701)
Regleta USB (HG6338)
Sonoff (Zigbee)
Commutateur intelligent sans neutre (ZBMINI-L)
Sunricher
In Wall Smart Switch (SR-ZG9100A)
Wiser (Schneider Electric)
Interrupteur à relais Odace 10A
Xiaomi
Mi Socket
Sunricher
Micro Smart Dimmer (SR-ZG9040A)
Sonoff (Zigbee)
Micromodule commutateur (01MINIZB)
Tuya
Mini Smart Switch (iHSW02)
Sonoff (Zigbee)
Module commutateur 10A (BasicZBR3)
NodOn (Zigbee)
Module éclairage ON/OFF
Orvibo
Multi-Functionnal Relay (CM10ZW)
Lellki
Multiprise 16A
Neo Coolcam
Prise connectée (NAS-WR01B)
Prise connectée (SAPZ 1 A1)
Sonoff (Zigbee)
Prise intelligente 16A (S26R2ZB)
Nous
Prise intelligente Zigbee 3.0
Osram
Enchufe controlada Lightify
Aeotec
Range Extender (ZGA001)
Domux / Heiman
Smart Combustible Gas Sensor (HS1CG)
¡No dé la alarma al Zigate!
Woox
Smart Garden Irrigation Control (TS0101)
Xiaomi
Smart Plug (SP-EUC01)
Ikea
Tradfri - Enchufe connectada
Zigbee Actuador Multinivel
Lexman
Ampoule connectée led Globe 95 E27
Innr
Bombilla E27
Ampoule LED (HG06492)
Ampoule LED RGB (HG06106)
Lexman
Ampoule RGB E14
Sunricher
LED Controller (SR-DIY-ZG9101-RGBW)
Sunricher
LED Controller (SR-ZG1029-5C)
Micromodule encastré - Dimmer
Orvibo
RGB Controller (CC10ZW)
Tira de LED RGB (334431)
Osram
Smart Plus - Classic E27 Multicolor
Ikea
Tradfri - Bombilla E14 Dimmer
Ikea
Ikea
Tradfri - Bombilla E27 dimmer
Zigbee Medidor de energía
Owon
Compteur de consommation électrique - 3 pinces ampèremétriques monophasée / triphasée
Lixee (Zigate)
ZiPulses
Nécessite la version 3.21 du firmware de la Zigate pour fonctionner.
Lixee (Zigate)
ZLinky TIC
eedomus et ZLinky TIC
Zigbee Detector de inundaciones
Orvibo
Flood Sensor (SW30)
Zigbee Detector de apertura
Xiaomi
Aqara Window Door Sensor
Sonoff (Zigbee)
Sensor de apertura (SNZB-04)
Tuya
Door And Window Sensor (DS01)
eWeLink
Door Sensor (RHK06)
Xiaomi
Mijia Door & Window Sensor
Zigbee Detector de humo
Orvibo
Smart Combustible Gas Sensor (SG30)
Orvibo
Smart Smoke Sensor (SF30)
Zigbee Detector de movimiento
Xiaomi
Aqara Motion Sensor
Sonoff (Zigbee)
Détecteur de mouvement (SNZB-03)
Xiaomi
Human Motion Sensor
eWeLink
PIR Motion Sensor (RHK09)
Ikea
Tradfri - Detector de movimiento
Zigbee Módulo persianas
Sunricher
Curtain Motor Controller (SR-ZG9080A)
Interrupteur volet-roulant Odace 4A
NodOn (Zigbee)
Módulo persianas
Ikea
Store Fyrtur
Ikea
Store Kadrilj
Zigbee Radar de mouvement
Tuya
Linptech/Moes 24Ghz Presence Sensor ES1
Sonoff (Zigbee)
SNZB-06P
Zigbee Sirena
Domux / Heiman
Sirena (HS2WD)
Zigbee Mando a distancia
Xiaomi
Aqara Water Sensor
Xiaomi
Aqara Wireless Remote Switch Double Rocker
Xiaomi
Aqara Wireless Switch
Sonoff (Zigbee)
Botón (SNZB-01)
Xiaomi
Magic Cube
Sunricher
Push-Button Coupler (SR-ZG2833PAC-DIM-S2) - Non compatible
Orvibo
Sensor Connector (CD10ZW)
Orvibo
Smart Emergency Button (SE30)
Xiaomi
Smoke Sensor
Sunricher
Télécommande 3 en 1 (SR-ZG2858A)
Ikea
Tradfri - Télécommande dimmer
Ikea
Tradfri - Télécommande On/Off
Sunricher
Xiaomi
Wireless Switch
Zigbee Termómetro
Xiaomi
Aqara Temperature and Humidity Sensor
Zigbee Termómetro
Xiaomi
Zigbee Termómetro
Owon
Capteur de température avec sonde (THS317-ET)
Zigbee Termómetro
Sonoff (Zigbee)
Sensor de temperatura y humedad (SNZB-02)
Zigbee Termómetro
Tuya
Capteur de température et d'humidité (TH01)
Zigbee Termómetro
Sonoff (Zigbee)
Capteur intelligent d'humidité du sol (MS01)
Zigbee Termómetro
Nous
LCD Temperature and Humidity Sensor E6
Zigbee Termómetro
Orvibo
Smart Temperature & Humidity Detector (ST30)
Zigbee Termómetro
Tuya
Temp / Lux / Hum Sensor
Zigbee Termómetro
Tuya
Thermo Hygromètre Zigbee
Zigbee Termostato
Danfoss
Radiator Thermostat
Zigbee Termostato
Thermostat d'ambiance connecté
La consigne ne semble pas fonctionner avec eedomus. Ce thermostat nécessite d'être utilisé avec une
Si un dispositivo no aparece en la lista, no significa que no va a funcionar, sólo que no ha sido probado con el controlador eedomus
