Periféricos soportados (clasificados por usos)
En esta página, encontrará algunos ejemplos de periféricos soportados por eedomus, clasificados por usos.
Esta lista no es exhaustiva (los periféricos citados sólo son ejemplos).
Seguridad
Detectores de presencia
Los detectores de presencia (PIR) son sensibles a los cuerpos calientes (humanos, pero también mamíferos y pájaros). Son detectores bastante sensibles (deslumbramiento debido al sol), por lo que pueden generar falsas alarmas.
Ejemplo de modelo de detector de presencia (para interior): Motion detector (HSP02).
Algunos modelos son resistentes a la intemperie (IP44): PIR (SP103) Everspring. El último modelo es apto para lugares con poco paso de gente (donde no hay una presencia permanente, para evitar que las pilas se gasten muy rápido).
Sensores de apertura
Estos sensores están diseñados para ser instalados en puertas o ventanas o incluso buzones, siempre y cuando la distancia que los separa del controlador eedomus no supere unos diez metros. Dado que funcionan con un imán, su uso en puertas metálicas puede plantear problemas.
Algunos sensores de apertura usan un contacto externo.
Ejemplos de modelos de sensores de apertura: Door/Window Sensor (FGK101) (con posibilidad de contacto de apertura externo). Contacto de apertura (SM103) Everspring.
Sirenas
Sirena de interior: Sirena (SE812) Everspring.
Control de accesos
Ejemplos de periféricos de control de accesos:
  • Lector RFID (Mir:ror, Karotz, formato 14443-A o B).
  • Periférico de control de accesos Z-Wave: TagReader (código y RFID con formato 15693), Poly-Pad (teclado).
  • El control de accesos también se puede hacer a través de un smartphone (activando/desactivando programaciones).
Ejemplo de configuración del TagReader RFID en Domotique-Info (en francés).
Iluminación
Existen dos tipos de enchufes o relés:
  • Relés ON/OFF, para controlar en modo "todo o nada" una carga de aproximadamente 3.000 W.
  • Relés con regulador, que pueden controlar cargas de tan sólo 300 W pero con la posibilidad de regular la intensidad.
Importante: Las bombillas de incandescencia se pueden regular, pero las bombillas fluocompactas o LED sólo son regulables si se indica expresamente en la documentación que acompaña al producto. Los motores o transformadores pueden no ser regulables. Los relés ON/OFF suelen soportar cargas de más de 3.000 W si se trata de cargas resistivas, pero la potencia nominal disminuye si se trata de otros tipos de cargas.
Existen básicamente tres tipos de relés:
  • Enchufes domóticos (se conectan entre la toma mural y la clavija de la lámpara).
  • Micromódulos ocultos (se instalan detrás de un enchufe convencional o en cajas de derivación).
  • Relés Ethernet (en el cuadro eléctrico) para controlar directamente varios relés.
Ejemplos de periféricos:
Enchufe ON/OFF (hasta 10A aprox., según el tipo de carga): Enchufe domótico ON(OFF (AN157) Everspring.
Con medición de consumo: Enchufe domótico ON/OFF (AN158) Everspring y Wall Plug (FGWP011).
Enchufe con regulador: Enchufe ON/OFF (ZDAN300) Duewi.
Relé oculto (se instala detrás de un interruptor): Interruptor sencillo (FGS211) Fibaro.
Relé Ethernet: IPX800v3.
Energía
Termómetro, higrómetro: Termo-higrómetro (ST814) Everspring.
Termostato para controlar un relé (eléctrico, caldera): Termostato (HRT4-ZW) Horstmann.
Para controlar un radiador de fluido, existe un cabezal termostático: Electroválvula termostática Living Connect (RA2000) Danfoss.
Relé oculto con medición de consumo en el mismo periférico: Interruptor simple (FGS211) o Micro Double Smart Energy Switch (DSC17) Aeon Labs.
Medidor de consumo por pinzas amperimétricas: Energy meter (3 pinzas) Aeon Labs.
Contador de consumo eléctrico con Teleinformación.
Seguridad técnica
Detectores de humo
Los detectores de humo se deben instalar en altura, siguiendo las instrucciones de uso.
Ejemplo: Smoke Sensor (FGSS001).
Importante:
  • Las pilas se deben cambiar regularmente
  • Estos periféricos no envían regularmente mensajes para confirmar su buen funcionamiento (sólo envían un mensaje cuando se agota la pila, en principio).
  • Debe probar los periféricos de forma regular para asegurarse de que funcionan correctamente.
Escapes de agua
Flood sensor (ST812) Everspring o Flood sensor (FGFS101).
Cámaras IP
El sistema eedomus es compatible con toda la gama de cámaras Axis (recientes).
La configuración es automática para las cámaras Axis más recientes.
Hemos seleccionado las siguientes cámaras entre varias decenas de modelos:
  • Axis M1011W (WiFi)
  • Axis M1033W (WiFi, con PIR y altavoz) (ex. M1031W)
  • Axis M1054 (sin WiFi, pero con posibilidad de PoE, imagen ancha)
  • Axis M3005V (minidomo, campo ancho > 110°, posibilidad de almacenamiento en local, PoE obligatorio)
  • Axis P3364VE (antivandalismo, de exterior, sensibilidad infrarroja ajustable, PoE obligatorio)
Las cámaras Axis P3364 (y M3005V) ofrecen la posibilidad de almacenar imágenes en local en una tarjeta SD. Para grabaciones de 1 semana, es necesario disponer de una tarjeta de 16 Gb de capacidad (1 imagen por segundo, sin sonido).
Se puede optar por otros modelos, en función del uso.
Prácticamente todas las cámaras IP son compatibles con eedomus si permiten subir imágenes a un FTP. Para ello, el usuario debe configurar la cámara manualmente, por sí mismo (a través de la interfaz web de la cámara).
