Periféricos xPL
Presentación
El controlador eedomus le permite gestionar el protocolo xPL mediante dos tipos de módulos: los actuadores xPL y los sensores xPL.
El primero (actuador xPL) permite transmitir tramas xPL en la red mientras que el segundo (sensor xPL) permite leer los valores xPL transmitidos a través de la red.
Perifericos xPL
Actuadores xPL
El actuador xPL permite transmitir dos tipos de mensajes xPL según el protocolo utilizado: x10.sensor (protocolo x10, domia y RTS) y ac.sensor para el protocolo Chacon.
Estos mensajes son compatibles nativamente con el controlador inalámbrico RFXCOM (Ref. 11202). Por tanto, añadiendo un RFXCOM a su controlador eedomus, éste le ofrece compatibilidad con los siguientes periféricos:
Y también con cualquier periférico compatible con los productos de la marca Chacon:
Para configurar un actuador xPL, debe rellenar las casillas correspondientes al nombre, la habitación, el uso, etc.:
A continuación, debe indicar la tecnología utilizada (esquema xPL). Este dato sirve para definir el esquema del mensaje xPL así como su formato (ver Gestión del protocolo xPL).
Para enviar un mensaje de tipo X10, Domia/ARC o RTS, la dirección del actuador debe ser del tipo [AP] [1-16]. Lo único que debe hacer, por tanto, es introducir una letra comprendida entre la A y la P seguido de un número comprendido entre 1 y 16.
Los nuevos periféricos de la marca Chacon (así como de cualquier otra marca compatible con ésta) funcionan mediante aprendizaje. La dirección está compuesta por un código (comprendido entre 0x01 y 0x3FFFFFF) y un código de unidad.
El periférico se define de la siguiente manera: Dirección[:código de la unidad]. Si no se especifica el código de la unidad, se establece automáticamente en el valor 1.
El protocolo xPL transmite en la red cualquier cambio de estado de un actuador. Por consiguiente, el valor del actuador xPL se actualiza automáticamente.
Cuando se recibe un mensaje xPL, si procede de un actuador que aún no se ha configurado en el controlador eedomus, aparece un mensaje en la lista de notificaciones así como una notificación en la parte superior de la pantalla (barra amarilla):
En ese momento, lo único que debe hacer es crear un actuador copiando exactamente la misma dirección para configurar el periférico de forma automática.
Esto le permite ejecutar acciones a través de un mando a distancia o un sensor Chacon, Domia, X10, etc.
Sensores xPL
El controlador eedomus le permite integrar cualquier tipo de sensor basado en el esquema xPL sensor.basic (ver Gestión del protocolo xPL).
Conectando un RFXCOM xPL a su controlador eedomus, conseguirá que éste sea compatible con toda la gama de sensores meteorológicos Oregon Scientific (sondas de temperatura, anemómetro, pluviómetro, higrómetro...).
La configuración de un sensor xPL es muy sencilla:
Debe ponerle un nombre al sensor, especificar la habitación en la que está instalado e indicar el uso.
La unidad del sensor se puede definir para las diferentes pantallas y gráficos.
Como en el caso de los actuadores, cada vez que el controlador eedomus recibe un mensaje procedente de un sensor que no se ha configurado aún en el controlador, aparece en pantalla un mensaje en forma de notificación:
El mensaje contiene la dirección del sensor (en negrita), el tipo (o uso), así como el valor actual.
La creación del sensor es muy sencilla: sólo tiene que copiar la dirección en el campo previsto para ello e indicar el uso.
En el menú desplegable correspondiente al uso, encontrará distintos usos predefinidos:
Éstas son las equivalencias entre el uso y el tipo que aparece en la barra de notificación:
  • Temperatura => temp
  • Humedad => humidity
  • Electricidad => current
  • Viento [velocidad] => gust
  • Índice UV => uv
  • Presión => pressure
Si el tipo de uso que busca no está en la lista, elija Otro indicador e introduzca la dirección del sensor de la siguiente forma: dirección:tipo
En la siguiente imagen, puede ver un ejemplo de sensor para gestionar la batería de una sonda de temperatura de Oregon Scientific:
También es posible definir límites para el sensor, en el campo de dirección.
En ese caso, la dirección es: dirección:tipo:min:max
Esto le permite crear varios sensores basados en el mismo tipo de datos, pero cada uno en un rango diferente.
Por ejemplo, si tiene una báscula Oregon Scientific GR101 y un RFXCOM, puede crear un sensor para cada miembro de la familia:
Colaboración
La gestión del protocolo xPL en el controlador eedomus es un desarrollo realizado conjuntamente con Planète-Domotique.
