Permisos de usuario
El usuario principal dispone de todos los permisos. Se pueden crear cuentas secundarias con tres tipos de permisos.
Permisos del usuario principal
El usuario principal puede crear usuarios secundarios: puede añadir y modificar los permisos de los usuarios secundarios, y establecer su contraseña.
También puede vincular distintas cuentas (denominadas cuentas conectadas) para poder visualizar de forma alternativa los dispositivos de distintas cuentas.
Usuario secundario
Los usuarios secundarios pueden recibir notificaciones siempre y cuando se les incluya en las reglas correspondientes (notificaciones por mail, SMS y Push -sólo para cuentas Premium-).
Las únicas notificaciones que sólo puede recibir el usuario principal son las siguientes: controlador sin conexión y pilas bajas.
Visualización y configuración
Un usuario secundario con todos los permisos puede acceder a todas las secciones de la interfaz de usuario menos la sección "Mi cuenta" (sólo puede acceder a esta sección el usuario principal de la cuenta).
Por consiguiente, un usuario secundario con todos los permisos puede modificar las opciones de visualización de la interfaz de usuario, lo que tiene consecuencias para todos los usurarios.
Visualización completa
Un usuario secundario con permisos de visualización completa puede controlar los actuadores y visualizar el estado actual de los sensores, pero nada más.
También puede hacer lo siguiente:
  • Visualizar todos lo paneles.
  • Visualizar todos los widgets y controlar los actuadores.
  • Usar el panel Programación pero sólo para activar/desactivar las programaciones (no para modificarlas), así como cambiar el tipo de día o la fase.
  • En las aplicaciones para Android e iOS y en la WebApp, puede visualizar el histórico de datos (eso no es posible aún en el portal secure.eedomus.com).
No puede hacer lo siguiente:
  • Acceder a la configuración de los widgets o modificar el tipo de widget ni la configuración del periférico.
  • Ir al menú "Configuración". Por consiguiente, no puede añadir ni modificar periféricos ni tampoco añadir programaciones (ni modificar la agenda completa, exceptuando el día y la fase actual).
Visualización limitada
Este permiso permite tener una visualización completa de un número limitado de paneles (seleccionados por el usuario principal).
Si el usuario principal no selecciona ningún panel, el usuario secundario no podrá visualizar nada.
