Precauciones de uso
CONSIGNAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
La información y los documentos proporcionados por la Empresa deben ser considerados como información de tipo general. No nos hacemos responsables del uso que usted pueda hacer de ellos. Esa información no debe considerarse en ningún caso como un asesoramiento específico de carácter profesional para su caso particular. Dado que cada situación es única, puede que esta documentación no sea suficiente en muchos casos y deba acudir a los servicios o asesoramiento de un profesional.
Los documentos relativos a la instalación deben leerse en su totalidad antes de proceder a cualquier instalación. El usuario debe seguir todas las instrucciones, sin excepción (tanto las de la Empresa como las de los fabricantes de periféricos y equipos). El instalador y el usuario deben evitar cualquier riesgo durante la instalación y el uso.
Precauciones relacionadas con los equipos eléctricos.
No vaya al límite de las potencias máximas admitidas (especialmente en relés de potencia).
El control a distancia de aparatos eléctricos que no estén en perfecto estado de funcionamiento (aparatos desmontados, ropa colocada encima de un aparato de calefacción...) puede resultar peligroso.
Algunos aparatos electrónicos pueden sufrir daños por el mero hecho de conectar y desconectar la corriente eléctrica.
Precauciones durante instalaciones en la red eléctrica.
La red eléctrica es exigente y requiere el estricto cumplimiento de normas importantes.
Cualquier instalación, por minima que sea, debe realizarse con LA CORRIENTE DESCONECTADA. La manera más segura es cortar la corriente en todo el cuadro eléctrico.
Las instalaciones que puedan afectar a la red eléctrica deben ser realizadas por un especialista cualificado.
Si un equipo parece estar dañado, no debe conectarse a la red eléctrica y se deben tomar todas las precauciones necesarias para que nadie vuelva a conectarlo más adelante. No deben instalarse equipos eléctricos cerca de materiales inflamables.
Por lo general, los relés domóticos sólo cortan la fase (como un interruptor). Por tanto, no es suficiente para realizar un instalación en la red eléctrica con seguridad.
Uso para la seguridad.
Este sistema no debe usarse como dispositivo de seguridad para garantizar la seguridad de bienes y personas (como evitar el cierre de una puerta automática, parada de emergencia, ...). Aporta un nivel de seguridad complementario pero no es fiable al 100%. Los sistemas inalámbricos y el acceso a Internet son susceptibles de fallar en un pequeño porcentaje.
Este sistema no es un sistema de alarma como tal, aunque puede usarse como solución disuasoria o para recibir notificaciones en muchas situaciones.
Precauciones de índole social.
Tenga en cuenta que las acciones automáticas pueden asustar a algunas personas, sobre todo si no saben que las luces pueden encenderse o apagarse "solas". Desactive las funciones de control de luces o avise previamente a todas las personas que viven en su hogar.
Medio ambiente
La horquilla de temperaturas de almacenamiento y uso del controlador eedomus está comprendida entre 0 y 40°C. En cuanto al nivel de humedad, debe ser inferior al 85% y sin condensación.
El controlador eedomus está diseñado para un uso en interior únicamente. Los cables, el adaptador de red y otras partes se deben comprobar periódicamente. En el caso de que cualquiera de estas piezas estuviera dañada, debe abstenerse de usar el producto.
El adaptador de corriente (fuente de alimentación eléctrica externa) transforma la corriente de 220/110V en 5V. Por consiguiente, es la parte más peligrosa ya que un defecto podría dar lugar a la presencia de una tensión de 220V. En caso de defecto material, duda o sobrecarga (caída de rayo), no debe volver a utilizarlo. Solicite el cambio del adaptador por uno nuevo. Los adaptadores de corriente no deben ser accesibles cuando están conectados, especialmente por niños y/o personas no experimentadas.
El producto no debe ser desmontado ni sumergido en agua, ni tampoco debe limpiarse con detergentes o productos líquidos (use un trapo suave y seco si fuera necesario).
Por lo general, todos los equipos son sensibles al agua. Por consiguiente, no deben usarse ni almacenarse en ambientes húmedos.
