Primer uso
Primer paso
El primer paso consiste en vincular el controlador eedomus con su cuenta y a continuación añadir algunos periféricos. Es preferible añadir en primer lugar los periféricos que se alimentan por la red eléctrica.
¿Le molesta la luz verde del controlador? Puede desactivarla en Configuración / Periféricos / Controlador eedomus.
Use las distintas interfaces disponibles
Antes de crear automatizaciones, le aconsejamos que se familiarice con las distintas interfaces de usuario disponibles.
La instalación se hace a través del portal de acceso eedomus.
Después, puede instalar en su smartphone la aplicación eedomus.
Lo más sencillo para empezar, es controlar los distintos periféricos (enchufes domóticos, por ejemplo) y comprobar el estado de los sensores.
También puede personalizar la interfaz. Le aconsejamos que guarde sus periféricos en "habitaciones" que se correspondan con las habitaciones reales de su vivienda. Eso le permita localizar rápidamente los periféricos.
Añada programaciones
Añadiendo programaciones, podrá sacar mayor provecho del sistema.
Existen unas veinte programaciones listas para su uso. Algunas de ellas le ofrecen distintas opciones.
Empiece con programaciones sencillas, para la iluminación por ejemplo (Iluminación de tarde). Las programaciones que añada aparecerán automáticamente en el panel "Programación", además de en las habitaciones que haya elegido. El panel "Programación" le permite activar y desactivar cada una de sus programaciones.
En unos pocos días de uso, sabrá perfectamente cómo funciona todo y podrá adaptar las programaciones a sus necesidades concretas.
Si quiere crear escenas domóticas más avanzadas, debe usar reglas personalizadas. Recuerde que para poder crear reglas, debe activar el modo Experto en su cuenta.
Use la agenda
Puede gestionar sus programaciones en base a su rutina semanal o diaria. Es lo que se denomina días típicos y fases del día.
Para acceder a la agenda, vaya a Configuración / Programación / Agenda.
El día típico y la fase del día actuales se reflejan en el panel "Programación" de la interfaz de usuario.
Algunas programaciones están basadas en la agenda (Despertador o Iluminación de tarde, por ejemplo) mientras que otras están basadas en horarios fijos.
Cree y administre usuarios
Para cambiar la configuración de su cuenta vaya a Mi cuenta.
Puede añadir varios usuarios y concederles permisos restringidos para que sólo puedan ver las "habitaciones" que usted desee, en cuyo caso la interfaz de esos usuarios será más sencilla.
Si quiere que estos usuarios reciban notificaciones, indique sus mails y/o sus números de teléfono en cada caso.
Complete su sistema
La mayoría de usuarios completan su sistema poco a poco, empezando con un número reducido de periféricos.
Es aconsejable realizar comprobaciones en su sistema de vez en cuando: cambie las pilas de los periféricos cuando sea necesario y compruebe que cada uno de ellos se comunica correctamente con el controlador.
