Requisitos técnicos
Conexión a Internet
Es necesario disponer de una conexión a Internet (ADSL, fibra....) para dar de alta y configurar el controlador eedomus. Una vez dado de alta y configurado, en caso de corte de la conexión a Internet, el controlador eedomus sigue operativo.
También debe disponer de una dirección de email durante la fase de instalación así como para recibir notificaciones del sistema eedomus (estas notificaciones son totalmente configurables a través del propio controlador eedomus).
Adicionalmente, puede usar un número de teléfono móvil (opcional) para recibir notificaciones del sistema eedomus por SMS (esta notificaciones son totalmente configurables a través del controlador eedomus).
Conexiones
Requisitos para el controlador eedomus
  • Debe disposer de un puerto Ethernet libre en su router. La configuración IP por defecto del controlador eedomus le permite conectarse automáticamente a cualquier router por DHCP.
  • Debe disponer también de una toma de alimentación cerca del controlador eedomus (su consumo es muy reducido: aproximadamente 1 vatio).
Requisitos para las cámaras
  • Toma de corriente cercana
  • Para las cámaras sin Wifi: acceso a la red local à través de un puerto Ethernet libre de su router.
  • Para las cámaras con Wifi: debe disponer de la contraseña y otros datos de su red Wifi (SSID, contraseña WEP, WPA...).
  • El controlador eedomus debe estar en la misma red local que las cámaras.
Requisitos para los periféricos inalámbricos
  • Si ha comprado un pack eedomus, las pilas necesarias vienen en el pack. En cualquier caso, en general los periféricos Z-Wave que se venden al por menor se suministran con pilas.
  • Es posible que necesite un destornillador para abrir el compartimento de las pilas en algunos periféricos Z-Wave.
Configuración
Para dar de alta y configurar por primera vez su controlador eedomus, necesita un ordenador con acceso a Internet.
Puede usar cualquier navegador de Internet que soporte HTML5, como Firefox, Chrome o Safari.
No necesita instalar ningún software. Puede acceder a la interfaz web de eedomus sea cual sea su ordenador: PC con Windows o Linux, o Mac.
Si accede a la interfaz de usuario con un dispositivo móvil, puede hacerlo tanto con un iPhone/iPad como con un dispositivo Android, usando la aplicación móvil correspondiente o un navegador compatible con HTML5 (caso de Windows Phone, por ejemplo).
Una vez completada la instalación, el controlador eedomus es totalmente autónomo. No tendrá que dejar encendido ningún ordenador.
