Sustitución del controlador eedomus
La función de traslado de periféricos le permite trasladar los periféricos de un controlador eedomus a otro controlador eedomus idéntico (o de un controlador eedomus+ a otro controlador eedomus+).
Es útil en caso de que tuviera que cambiar su controlador eedomus debido a una avería, por ejemplo.
Importante: La información contenida en esta página no es válida para migrar de un controlador eedomus a un controlador eedomus+
Configuración previa
Los dos controladores eedomus deben haber sido dados de alta en la misma cuenta de usuario principal. Es importante poner un NOMBRE DIFERENTE al nuevo controlador o al antiguo (con el fin de no equivocarse).
No es necesario que el controlador antiguo esté conectado ni operativo (configuración del servicio posventa).
Migración de los periféricos
Vaya al apartado Configuración del primer controlador DESDE EL CUAL quiera migrar los periféricos. Haga clic en Trasladar los periféricos.
A continuación tendrá que confirmar el traslado introduciendo el número de serie del controlador de destino, es decir el controlador AL CUAL desee migrar los periféricos.
Traslado del módulo Z-Wave
Para completar el traslado de los periféricos inalámbricos Z-Wave, debe realizar una segunda operación que consiste en restaurar en el nuevo módulo Z-Wave (que debe ser virgen) una copia del antiguo módulo Z-Wave.
Vaya a Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Funciones avanzadas Z-Wave / Restaurar una copia de seguridad Z-Wave.
Elija la última copia de seguridad disponible en su nuevo controlador: [Nombre del nuevo controlador][Última fecha disponible]
Ejecute el proceso de restauración de la última fecha disponible y espere la confirmación.
Está operación se realiza desde la "nube" (al contrario de lo que sucede con la migración de eedomus a eedomus+, que se realiza vía radio).
Eliminar el controlador antiguo
Por lo general, el proceso de sustitución se completa con la eliminación del controlador antiguo.
Antes de realizar esta operación, compruebe que el nuevo controlador funciona correctamente (desconecte el controlador antiguo para evitar cualquier interferencia) tanto con sensores como con actuadores. Lo óptimo es que esta comprobación dure 24 o 48 horas.
Ejemplo de uso
El traslado de periféricos es una funcionalidad que permite ganar tiempo cuando instala un nuevo controlador. Es posible que algunos casos particulares no se hayan tenido en cuenta. No podemos garantizar el éxito del proceso de traslado al 100%.
Trucos
No es posible realizar un traslado parcial de los periféricos.
Importante: Si ya tiene periféricos Z-Wave en el nuevo controlador, éstos serán borrados durante el proceso de traslado. En cambio, los otros periféricos no serán borrados sino añadidos (sensores HTTP, EnOcean, etc.).
