Application Android
L'application eedomus pour Android est disponible gratuitement sur le Play Store de Google.
Navigation
L'ergonomie est similaire à celle de la webApp eedomus
Naviguez dans vos pièces et affichages secondaires depuis la page d'accueil.
Une fois dans un affichage, un clic sur un périphérique permet visualiser ses valeurs, ou de l'actionner.
La navigation de retour s'effectue par le bouton Retoursituée sur votre Smartphone Android.
Les fonctions de configuration ne sont pas disponibles sur l'application Android mais uniquement sur le portail eedomus, sauf quelques exceptions.
Le bouton de déconnexion est disponible en haut à droite. Il apporte d'autres fonctions :
  • le changement d'utilisateur
  • et la déconnexion du compte, sans fermer l'application
Menu
Le Menu permet une navigation plus rapide, parmi les fonctionnalités suivantes :
  • l'ajout/suppression de périphérique Z-Wave
  • la page de diagnostic
  • les paramètres de l'App (du terminal)
  • et enfin la déconnexion du compte, sans fermer l'application
Différence avec la webApp eedomus
Les apports par rapport à la webApp eedomus : les graphes sont disponibles sur plus de 24H, les positions GPS peuvent directement être visualisées sur une carte, les notifications sont disponibles, l'appli peut directement communiquer avec la box eedomus si elles sont sur le même LAN.
Mode LAN
Le mode LAN permet le dialogue direct de l'App Android avec votre box eedomus, cela permet dans certains cas d'améliorer le temps de réaction mais aussi de pouvoir suivre et piloter son domicile en cas de coupure internet.
Le mode LAN automatique est activé par défaut, mais il peut être au besoin désactivé via le menu Paramètres de l'app
Les conditions d'activation du mode LAN sont:
  • le terminal Android doit être connecté en WiFi, sur le même LAN que la Box eedomus
  • la Box eedomus doit être allumée ;)
  • une seule Box eedomus doit être rattachée à ce compte (cette limitation disparaitra ultérieurement)
Le mode LAN sera alors activé et le mot "LAN" apparaitra à coté du logo eedomus:
Page de diagnostic
La page de diagnostic vous permet de mieux comprendre les causes d'un dysfonctionnement passager ou de ralentissements.
Les différents indicateurs présents sur la page de diagnostique sont:
  • "Connexion à un réseau" indique seulement si votre téléphone est bien connecté à un réseau (Wifi, 3G, ...)
  • "Connexion au cloud eedomus" indique si vous pouvez joindre les serveurs cloud eedomus. Si cet indicateur est rouge, soit votre connexion internet est défaillante, soit les serveurs du cloud eedomus rencontrent actuellement des problèmes.
  • "Accès à ..." indique la bonne connexion de votre box eedomus (de la même façon que sur le portail eedomus / Configuration)
  • "Connexion en réseau local à la box" indique si le mode LAN est disponible (connexion directe entre votre Smartphone et la box si vous êtes sur le même réseau domestique que la box)
Notifications Push
Nota: Les notifications sont un service avancé uniquement disponible pour les utilisateurs avec le Service Premium.
Activation
L'application vous permet de recevoir des Notifications Push sur événements (alarme, présence, etc). Pour activer les notifications sur une règle, quelques clics sur le portail eedomus suffisent.
En cochant les cases "Notification" et "Apps Smartphones", vous recevrez en plus des notifications sur le portail eedomus des notifications sur votre smartphone ou tablette Android. Les notifications sont activées par défaut, mais elles peuvent être au besoin désactivées via le menu Paramètres de l'application.
A savoir
Pour les terminaux ayant une version d'Android à patir de 4.1 (Jelly Bean), en cas de non réception de notification, il ne faut pas oublier de vérifier l'autorisation des notifications au niveau des paramètres Android de l'application (dans le gestionnaire d'applications du téléphone) comme ci-dessous (par défaut, normalement activé) :
Droits et données personnelles
L'application Android demande dans les droits :
  • Autorisation d'utiliser la position GPS. L'objectif de cette autorisation est d'utiliser la fonctionnalité de Push GPS pour envoyer sa position à sa box eedomus (pour information et automatismes).
  • Découvrir les comptes connus et la configuration des services Google. Ces autorisations servent à générer un token pour envoyer les notifications. L'application elle même ne récupère pas les comptes connus, et a fortiori, ne récupère rien hors le token chiffré utilisé pour envoyer des notifications au terminal.
Compatibilité
La version minimale nécessaire est Android 2.3 / Froyo. Cette version minimale est susceptible d'évoluer. Elle peut être vérifiée sur le Playstore.
Vous pouvez faire un essai de compatibilité préalable en utilisant un compte de démonstration (demofr/demo).
