Caméras Axis
Vous trouverez ici certaines spécificités des caméras Axis.
Veuillez vous référer au site de la marque http://www.axis.com pour une documentation complète.
Liste des caméras
Nous avons sélectionné les caméras suivantes, parmi plusieurs dizaines de modèles :
Consulter l'ensemble des caméras Axis testées avec la box eedomus.
Les autres modèles peuvent être utilisés avec le système eedomus, éventuellement au moyen d'une configuration manuelle.
Fonctions spécifiques
  • PIR. Les caméras M1033W et M1054 disposent d'un détecteur de mouvement de technologie PIR (passive infra red). Ces détecteurs sont du type de ceux utilisés dans les alarmes. Ainsi, sur ces caméras, la "détection de mouvement" ne correspond pas par défaut à un mouvement sur l'image - qui est la technologie classique des caméras -, mais à une détection du PIR. Cette détection fonctionne à plus courte distance (<4m), mais elle est plus fiable que la détection de mouvement d'image (elle fonctionne même la nuit par exemple).
  • Haut parleur. Les caméras M1033W et M1054 sont équipés d'un petit haut parleur, pratique pour faire passer des messages.
  • LED. Les caméras M1033W et M1054 sont équipés d'une petite LED pour éclairer la scène dans l'obscurité (à paramétrer soi-même). La LED ne doit pas rester allumée plus de quelques secondes.
  • Vision infra rouge. Les caméras P3364VE (et P3344 qu'elle remplace) ont une sensibilité à la lumière infrarouge. Un projecteur infrarouge permet d'éclairer jusqu'à quelques dizaines de mètre, dans une totale obscurité. Prendre un projecteur Axis pour maximiser la compatibilité (technologie 850 nano).
Alimentation par PoE
Les caméras M1054 et P3364VE peuvent être alimentées en PoE. L'injecteur PoE n'est pas fourni, et doit être commandé séparément (prendre une référence Axis pour la compatibilité).
L'alimentation PoE permet d'envoyer l'énergie au travers du câble Ethernet. La caméra n'est ainsi branché qu'avec un seul câble au lieu de deux classiquement. Cela est pratique pour certaines installations (en hauteur, esthétique).
Evolution de version
Il est conseillé de mettre à jour sa caméra avec le firmware le plus récent.
