Cle 3G
Cette page liste les modems 2G-3G-4G.
Il faut savoir que les connexions 3G sont assez capricieuses et ne fonctionnent pas toujours. Elles se comportent mieux avec un Hub alimenté. La connexion dépend beaucoup du niveau de signal reçu. Les opérateurs réseaux n'offrent pas tous la même qualité de connexion ensuite. Nous conseillons d'autres architectures de connexion au besoin Exemple_de_configuration_en_3G.
Il est recommander de tester avec soin la configuration souhaitée. Il est conseillé de désactiver la mise à jour automatique du logiciel eedomus (Configuration -> Bos eeodmus -> Configuration), car une coupure pendant la mise à jour peut nécessiter une intervention manuelle.
Principe
La box eedomus est désormais compatible avec la clé 3G TP-Link (MA180), la clé 3G TP-Link (MA260), la Clé 3G Huawei (E3131H), la clé 4G Clé 4G Huawei (E3372) ce qui lui offre la possibilité de se connecter sans connexion Ethernet.
La connexion peut être paramétrée pour être permanente (par ex. résidence secondaire ne possédant pas de connexion ADSL) ou pour permettre le suivi de votre domicile à distance en cas de perte de l'ADSL (La box eedomus établira la connexion 3G quand la connexion principale ne sera plus disponible et la rétablira au plus tard 10min après que la connexion soit revenue)
Offres 3G - Mise en garde
Quelques offres d'accès internet en 3G sont listées dans la page suivante à titre d'information : Accès Internet.
Le volume quotidien de données est d'environ 20 ou 30 Mo/jour en terme d'ordre de grandeur. Il dépend également des périphériques et de la configuration de la box. Il n'est pas nécessaire de disposer de débits élevés.
L'utilisateur doit surveiller les volumes générés par la box eedomus afin d'éviter toute mauvaise surprise sur sa facture 3G.
Le trafic 3G engendré est directement proportionnel au nombre de périphériques du réseau, à la fréquence de leur communication, et nous ne pouvons le garantir. Par sécurité nous vous suggérons de consulter le suivi en ligne de votre consommation sur le site de votre opérateur et d'utiliser un forfait suffisamment adapté.
Mise en oeuvre
- Branchez la clé 3G sur votre box eedomus
- Après 1 min environ, rendez vous sur le portail eedomus, cliquez sur Configuration, puis sur votre box eedomus et enfin sur le lien Configurer
- Renseignez les caractéristiques de votre ligne 3G (Code PIN, APN)
- Exemple de paramétrage en mode secours pour une carte SIM Bouygues Telecom:
Remarque 1:
Pour désactiver la 3G, passer le paramètre Connexion à Jamais ou débrancher la clé de la box eedomus
Remarque 2:
En cas de problème d'établissement de la connexion, il est possible de consulter le journal de connexion de votre clé 3G depuis la page
http://ip_de_votre_box/config
Remarque 3:
Une notification apparait sur le portail eedomus lorsqu'une connexion est établie en 3G et lors du retour à la connexion par le câble Ethernet
Modes 3G disponibles
Les modes de connexion 3G disponibles sont :
Jamais, le mode par défaut
Sur panne Ethernet, le mode conseillé en secours de la connexion Ethernet.
Toujours, un mode de test avant tout En cas de débranchement de la clé, la box repasse automatiquement en mode Jamais.
Code PIN
Le code PIN est utilisé une seule fois afin d'éviter de bloquer votre carte SIM.
Néanmoins, afin de limiter ce risque, nous conseillons la désactivation du code PIN sur votre carte SIM. Vous pouvez le désactiver ce dernier avant d'utiliser votre clé 3G.
La suppression du code PIN de la carte SIM peut être réalisée en utilisant un téléphone mobile par exemple (dans les paramètres de sécurité).
Paramètres Opérateurs 3G en France (APN)
L'Access Point Name est le nom du point d’accès réseau pour votre connexion 3G, il est dépendant de votre opérateur.
Reportez vous aux informations fournies avec la carte SIM 3G de votre opérateur pour le connaitre.
Exemples d'APN d'opérateurs Français:
Paramètres pour | Free | SFR | Orange/Sosh | Bouygues |
Numéro à composer | *99# | *99# | *99# | *99# |
APN | free | websfr | orange ou orange.fr | ebouygtel.com |
Nom d'utilisateur | laissez vide | sfr | laissez vide | laissez vide |
Mot de passe | laissez vide | sfr | laissez vide | laissez vide |
Diagnostic sur la led de la clé TP-Link
Une couleur rouge : la communication avec la clé n'est pas possible (mauvais code PIN, pas de carte SIM...).
Une couleur verte clignotante : le réseau 3G est prêt à se connecter (mais actuellement non connecté).
Une couleur verte fixe (légèrement jaune) : la connexion est opérationnelle.
Comment savoir que la connexion a basculé en 3G ?
Trois informations permettent de l'identifier :
- Une notification web eedomus avertit de la bascule en 3G.
- La LED de la box eedomus est jaune.
- La LED du TP-Link est verte fixe.
Il est également possible d'utiliser un script pour réagir sur cette information.
