Comparaison des thermostats
Comparaison de thermostats pour un chauffage central ou électrique.
Pour les chauffages électriques, une vérification de l'ampérage (et parfois un contacteur de puissance) est indispensable.
Attention :
  • depuis l'interruption par Google du service 'Works with Nest' en 2019 (suite au rachat de Nest par Google), le thermostat Nest n'est plus connectable à eedomus.
  • Danfoss a interrompu la fabrication du Room Sensor Z-Wave (autre technologie en cours)
Nom Qubino Room Sensor Danfoss Secure SCS317 Thermostat Netatmo Thermostat Nest HeatIt Ecobee Tado Et d'autres
Technologie Z-Wave Z-Wave Z-Wave Wifi - IP Wifi - IP Z-Wave Wifi - IP disposant d'une API
Composants Thermomètre intégré
ou externe
Consigne et thermomètre
+(pas "thermostat" stricto sensus)
Thermostat sans fil (ZW)
+ relais externe alimenté
Thermostat à pile avec relais (sec)
+ base Wifi alimentée
Thermostat Wifi alimenté
+ relais externe alimenté (3 Amp)
Ecran d'affichage Ecran d'affichage Ecran d'affichage
Cas d'utilisation Absence de thermostat Afficheur pratique Ajout d'un thermostat sans fil Remplace un thermostat filaire Auto-apprentissage Commute 16A (relais intégré) Format US/Canada Plusieurs versions
Tarifs approx.
TTC au 12/2016
59€ 99€ 199€
avec relais
179€ 219€ 149€ 249$
Ces informations sont données à titre purement informatif, et doivent être adaptées à chaque cas personnel et à ces contraintes d'installation.
Voir les Guides pratiques relatifs au chauffage
Voir Périphériques Thermostat
Voir : SCS317 sur Domadoo
Non indiqué : gestion du froid
