Configuration Manuelle Autre Caméra
Connecter votre caméra sur votre réseau local
Votre caméra doit être connecté sur votre réseau local. Le mieux est de la brancher directement sur votre routeur internet (Livebox, Freebox, ...), avec le câble RJ45 en général fourni avec la caméra.
Identifier votre caméra sur le réseau local
Si votre routeur dispose d'un serveur DHCP actif (ce qui est le cas par défaut sur les routeurs ADSL des principaux FAI en général), votre caméra dispose d'une adresse IP.
Il faut cependant la trouver pour pouvoir configurer la caméra.
Le plus simple pour trouver la caméra est d'utiliser la fonction 'périphériques UPnP' sur votre PC (Windows).
Si vous trouvez la caméra, vous pouvez cliquer dessus pour entrer sur le site web de configuration de la caméra (avec l'identifiant et le mot de passe par défaut de la caméra). Vous pouvez poursuivre la configuration.
Les mots de passe par défaut des caméras sont généralement (Allnet : admin/admin, Axis : root/pass, Samsung : admin/11111111, D-link : admin/"vide", Edimax : admin/1234).
Si vous ne trouvez pas UPnP, il faut scanner votre réseau à la recherche de la bonne adresse IP, ou utiliser l'adresse IP par défaut de la caméra (qui peut être éventuellement active).
Configurer le serveur FTP eedomus sur la caméra
Configurer le serveur FTP eedomus sur le site web de la caméra.
Le menu peut s'appeler suivant les caméras : event server, FTP server, ...
Les paramètres à utiliser sont disponibles sur le site eedomus.com, à l'endroit de la configuration de la caméra.
   serveur FTP: camera.eedomus.com
   port FTP: 21
   login : cameraxxxxxx
   mot de passe : celui fourni dans la configuration FTP de la caméra sur eedomus
Vous pouvez cocher de préférence "utiliser le mode passif".
La plupart des caméras permettent de vérifier la bonne configuration du serveur FTP (à l'aide d'un bouton "Test" généralement disponible).
Envoyer des images vers le serveur FTP eedomus
C'est la caméra qui envoie des images sur le serveur FTP eedomus.
Vous pouvez paramétrer ce que vous souhaitez en terme d'envoi d'images :
  • images sur détection de mouvement
  • images régulières (toutes les 15 minutes par exemple)
Nous vous conseillons les deux. Attention à ne pas dépasser les limites d'envoi d'images dépendant de votre abonnement (typiquement 1 image par seconde est trop élevé).
A ce stade, vous pouvez tester que les images remontent bien sur le site web eedomus (dans le widget, choisir la configuration "image").
Suite
Le port local/internet n'est pas utile dans la phase précédente, il sera utilisé dans la configuration du Direct.
Vous pouvez ensuite passer aux autres étapes de configuration :
  • l'attribution d'une adresse IP fixe
  • le WIFI si nécessaire
  • le changement de mot de passe
  • le direct
