Conseil Construction
Quelques conseils à la construction ou en rénovation lourde dans le résidentiel ou petit tertiaire.
Prêt pour le futur
Les équipements électriques, à fortiori électronique, ont une durée de vie de 5, 10, 20 ans au maximum, alors qu'une construction est prévue pour durer 100 ans.
Aussi, il faut penser à simplifier les travaux futurs : votre bâtiment doit être prêt pour le futur, c'est à dire évolutif. Future Ready Home selon la terminologie anglaise.
Un bon câblage
Il est préférable de prévoir un bon système filaire. La qualité de service en filaire est supérieure, même s'il sera toujours possible ou pratique d'utiliser les systèmes radios pour certains usages.
Ce qui facilite les interventions futurs, c'est avant tout du câblage, et donc idéalement :
  • un câblage Ethernet dans chaque pièce (même la cuisine, salle de bain !), vers les compteurs (s'ils sont extérieurs), vers le portail, l'interphone
  • un câblage Ethernet vers des emplacements pour caméras en hauteur ou en extérieur, vers les enceintes et les écrans pour le multimedia
  • câblage électrique vers les volets roulants (au niveau des moteurs), avec un interrupteur filaire accessible (disposant de la phase et du neutre)
  • câblage électrique (multiple, ou ethernet) vers les départs d'arrosage le cas échéant
Un câblage Ethernet (RJ45, de bonne qualité, catégorie 6 par exemple) est standard, et pourra toujours être réutilisé. Il pourra aussi transmettre l'alimentation électrique en PoE.
Nous déconseillons les câblages avec des protocoles propriétaires d'un constructeur.
Ensuite, il faut prévoir un TRÈS GRAND tableau électrique, même s'il n'est plein qu'à moitié aujourd'hui (gaine technique) !
Également, des tableaux techniques secondaires (par ETAGE par exemple), et des emplacements suffisamment grands pour y disposer des équipements actifs : pilotage des volets, éclairage.
Par quoi commencer ?
Il s'agit bien entendu d'une question personnelle. Notre suggestion est d'automatiser :
  • l'éclairage du séjour (surtout si les interrupteurs sont nombreux)
  • les éclairages extérieurs et de cave (pour gérer une minuterie).
En terme d'ouvrants, il est pratique d'automatiser :
  • les volets du rez-de-chaussez, le cas échéant, en maison
  • le portail, le cas échéant
Il est conseillé, dès le début, de prévoir un raccordement des compteurs d'eau et d'énergie (par exemple sur un IPX).
Concernant le pilotage du chauffage, cela dépend s'il s'agit d'un système centralisé (chaudière) ou d'un système réparti (convecteurs électriques).
Concernant la sécurité, l'équipement de base conseillé est une caméra sur l'ouverture principale.
Equipements de base suggérés
Dans la logique ci-dessus, les équipements de base sont les suivants :
  • Une box eedomus
  • Un thermostat, en cas de chauffage centralisé
    • Quelques capteurs de température (technologie radio)
  • Un IPX800 (pilotage 8 relais au compteur) ou un relais au format DIN Relais_format DIN:
    • convecteurs électriques, sèche serviette
    • éclairages extérieurs et techniques
    • comptage compteurs
  • Module (encastré Z-Wave ou au tableau secondaire) pour quelques éclairages
    • Eclairage de salon
    • Eclairage de chambre
    • Plutôt en bouton poussoir (ou sur un tableau secondaire en EnOcean)
  • Raccordement des compteurs divisionnaires (présents par la RT2012)
    • Raccordement à la box eedomus ou à un IPX800 ou Ecodevice.
  • Pour la sécurité
    • Un détecteur d'ouverture sur les issues principales (porte d 'entrée, ...).
    • Une caméra sur l'entrée (extérieur ou intérieur)
Les capteurs et les technologies radio
La communiation IP (câble Ethernet) est normalement la plus fiable.
Néanmoins, pour les nombreux capteurs : ouverture de porte, ouverture de fenêtre, température dans chaque pièce... Il n'est toujours pas raisonnable de tout câbler. Une technologie radio est dans ce cas préférable.
Il existe deux technologies radios ouvertes : Z-Wave et EnOcean. La box eedomus peut gérer les deux technologies (au moyen d'un petit dongle pour la technologie EnOcean).
Nous conseillons plutôt la technologie Z-Wave pour l'habitat individuel.
En construction, la question se pose, et les deux technologies peuvent être considérées (en tenant compte des contraintes de luminosité).
La technologie EnOcean est utile pour les capteurs de température (et les capteurs d'ouverture), et surtout pour les interrupteurs. Attention, le domicile doit être lumineux en permanence aux niveaux des capteurs.
Nous apprécions par exemple :
  • les prises commandées Z-Wave (qui permettent des allumages de lampes d'ambiance dans le séjour)
  • les mini relais pour interrupteurs (qui permettent d'ajouter un automatisme sur un éclairage, sans tout ramener au compteur)
La technologie radio est moins propice pour les maisons aux murs très épais, aux murs en béton armé, voire aux maisons en bois dont les cloisons sont doublées d'une couche d'isolant de nature métallique.
Principes de fonctionnement
Le principe suggéré de fonctionnement est de gérer le maximum de commande de puissance au niveau du tableau électrique (ou bien au niveau de tableaux secondaires) :
  • tous les départs de chauffage électrique (c'est souvent le cas)
  • tous les départs de volets roulants (un par un)
  • les éclairages au maximum
  • la ventilation (VMC)
Pour les volets roulants, une commande locale, par bouton poussoir, et si possible un déport au niveau du tableau électrique (le déport pourra utiliser le câblage RJ45 ou un câblage courant fort).
Pour l'éclairage, il est important de prévoir au niveau de chaque bouton : la phase ET le neutre (en plus du départ). Pourquoi ? Si vous souhaitez ajouter un interrupteur intelligent, il est nécessaire d'avoir à la fois la phase et le neutre pour alimenter l'équipement. En technologie EnOcean, vous pouvez vous passer du câblage des interrupteurs (le relais est dans un tableau secondaire).
Les boutons poussoirs sont conseillés, plutôt que les va-et-vients qui sont assez limitants.
Pour le chauffage électrique, l'idéal est de câbler une commande fil pilote au niveau du tableau électrique. Si un réglage fin de la température est souhaité, un simple thermomètre doit être ajouté. La consigne physique du chauffage est positionné arbitrairement sur une valeur haute. Le fil pilote envoie la valeur hors gel (et non confort) dès que la bonne consigne est atteinte. On n'utilise plus la fonctionnalité de fil pilote, mais juste les commandes allumage (Confort) et extinction (Eteindre ou Hors Gel).
Pour le multimédia, la câblage Ethernet suffit, avec des prises électriques à proximité. Cela permet la diffusion de vidéo, et la diffusion de son (maintenant en IP, en évitant le Wifi lorsque c'est possible). Pensez au câblage de vos enceintes dès maintenant !
Astuce
Toujours prévoir une manière de 'débrayer' ou 'forcer' manuellement une commande.
Pour les éclairages, un interrupteur physique est appréciable en complément des commandes automatisées.
Pour les moteurs, prévoir comment ouvrir un portail ou les volets en cas de panne de courant (il existe souvent un système de débrayage).
Pour transporter l'énergie, il est possible d'utiliser le câblage RJ45 (Power over Ethernet, PoE), ou bien de disposer du câblage courant fort à proximité. Prévoir quelques ports Power Over Ethernet sera utile (il suffira d'ajouter l'équipement).
