Détecter une coupure de courant électrique
La méthode préconisée pour détecter une coupure de courant est la suivante.
Le cas d'usage typique est le congélateur d'une résidence secondaire (voire principale pendant des absences).
Cet article est un complément de Comment se protéger des coupures ?, qui est davantage orienté sur la protection de la domotique contre les coupures.
Détection que tout va bien
Une box eedomus normalement branchée va communiquer très régulièrement avec le serveur eedomus.
En cas de coupure de plus de 1 heure, une message d'information va être envoyé.
Cela signifie en général soit qu'il y a une panne de courant, soit une panne d'internet.
Utilisation d'un onduleur
Le branchement sur un onduleur (à la fois de la box internet et de la box eedomus) permet d'être informé d'une coupure de courant (alors qu'internet est fonctionnel).
Pour être plus précis, il y a 3 manières de récupérer l'information de la coupure de courant :
  • soit en utilisant un branchement USB entre l'onduleur et la box eedomus pour les onduleurs compatibles (Onduleur USB).
  • soit en utilisant une "prise" Nodon ASP3 (qui permet d'identifier une coupure d'électricité sur un point précis du réseau)
Il peut y avoir un disjoncteur différentiel partiel qui coupe le réseau, mais pas tout le domicile !
  • soit en "regardant" les périphériques alimentés qui ne communiquent plus
Il n'est pas conseillé de mettre une prise commandée sur un congélateur, car le risque que la prise commandée tombe en panne n'est pas nul sur 5 ou 10 ans.
Secours 3G
Il est en plus possible d'ajouter une clef 3G, qui permet une communication lorsque internet n'est pas fonctionnel.
Le bon fonctionnement du secours 3G n'est pas certain, et nous ne conseillons pas forcément cette solution.
Il est fréquent que la communication 3G soit faible (surtout à la campagne). Il faut penser à la tester tous les mois.
De plus, les clefs 3G USB sont de plus en plus difficiles à acheter.
Un secours 3G sur la box internet est probablement une solution à préférer.
Conclusion
Nous préconisons :
  • un onduleur qui secourt la box internet et la box eedomus
  • deux prises, dont une prise ASP3 branchée a plus proche de l'équipement à surveiller (en tout cas sur le même différentiel)
