Domotiser un télérupteur
Remplacer un télérupteur par un télérupteur communicant.
A l'occasion du remplacement d'un produit, optez pour un télérupteur communicant, vous en retirerez de nombreux bénéfices.
Avantages
Le fonctionnement est identique pour les boutons poussoirs, vous n'avez pas à changer vos habitudes. Vous pouvez, en plus :
  • commander l'allumage ou l'extinction avec votre smartphone
  • savoir à distance si le relais est allumé ou éteint
  • mesurer la consommation de courant (si le périphérique est compatible)
  • et ajouter une minuterie par simple programmation.
Matériel
La matériel nécessaire est :
  • Une box eedomus
  • Un relais commandable (type Fibaro ou Qubino)
Installation
Le remplacement est simple : le câblage est identique (à vérifier suivant votre configuration). Attention à bien couper le courant général.
Remettre le courant général. Réaliser l'inclusion en 3 clics sur le bouton B avec la box eedomus.
Il n'y a qu'un paramètre à changer sur le FibaroFGS211 par exemple (paramètre 14 à 0), pour qu'il accepte d'être commandé par des boutons poussoirs (mono-stable) et non par des interrupteurs bi-stables (son comportement par défaut).
Guide pratique
Blog Planète Domotique
