Eedomus et Doorbird
Qu'est-ce que le portier DoorBird ?
Il s'agit d'un portier audio/vidéo connecté (Ethernet/WiFi) qui vous permet, via l'app pour Smartphones DoorBird, d'être notifiée quand quelqu'un passe devant le portier (PIR) ou sonne, puis d'engager une conversation audio tout en voyant votre interlocuteur grâce à la caméra présente sur le DoorBird.
Intégration à eedomus
Voici ce qu'il est possible de faire une fois votre portier intégré à eedomus :
- Ouvrir sa porte/portail (relié au relais du DoorBird) depuis eedomus
- Lorsque la sonnette du DoorBird est pressée, une photo est prise automatiquement par eedomus, et il est possible d'utiliser cet état dans les règles de votre choix (Ex. On sonne, les lumières extérieures s'allument automatiquement s'il fait nuit...)
- Lorsqu'un mouvement est détecté par le PIR du DoorBird, une photo est prise automatiquement par eedomus, et comme pour la sonnette, l'événement est utilisable dans les règles
- La détection de mouvement peut éventuellement être débrayée (pour cela modifier et rendre visible l'action cachée "Subscribe" dans la liste des valeurs du périphérique eedomus puis l'exécuter)
- eedomus peut capturer des images de la caméra du DoorBird à la demande (Sur simple clic sur le périphérique ou via des règles. Ex. prendre une photo toutes les heures)
- L'éclairage infrarouge de la caméra du DoorBird peut être activé pour 3 minutes
En revanche :
- L'image en direct et la fonction parlophone n'est pas supportée par eedomus, nous vous recommandons d'utiliser l'app native DoorBird.
Création
Cliquez sur Configuration / Ajouter ou supprimer un périphérique / Ajouter un autre type de périphérique / Portier DoorBird / Créér
Après avoir saisi l'adresse IP de votre portier Doorbird puis le login et mot de passe du compte DoorBird (Celui utilisé dans l'app, disponible sur le passeport DoorBird présent dans la boite) cliquez sur le bouton Tester l'accès.
Si la connexion est réussie vous pouvez cliquer sur Créer pour finaliser la création de votre portier dans eedomus. Si la connexion ne se fait pas, vérifier les infos de connexion et recommencez. (La box eedomus et le portier doivent être sur le même réseau local afin de communiquer entre eux)
Utilisation
2 périphériques sont créés dans votre interface eedomus :
- une caméra (qui stocke les images prises lorsque la sonnette a été pressée, en cas de mouvement ou à tout moment si vous le programmez)
- un périphérique qui vous donne l'état de la sonnette et de la détection de mouvement tout en vous permettant de lancer des actions sur le portier DoorBird
Ces périphériques sont bien sûrs utilisables dans vos programmations et votre agenda eedomus
Remarque 1 : L'état "Sonnette appuyé" ou "Mouvement" est réinitialisé après 1 minute au maximum.
Remarque 2 : Vous utilisez les fonctionnalités sous votre responsabilité. Vous devez respecter les règles applicables en terme de protection des données personnelles.
