Eedomus et Thermostat Netatmo
Cette page indique comment faire fonctionner ensemble le thermostat Netatmo et la box eedomus.
Qu'est-ce que le thermostat Netatmo ?
Le thermostat Netatmo est un thermostat Wifi, qui communique avec le Cloud Netatmo.
Ajout du périphérique Netatmo
Vous devez au préalable disposer d'un thermostat Netatmo installé.
Cliquez sur Configuration / Ajouter ou supprimer un périphérique / Ajouter un autre type de périphérique / Thermostat Netatmo / Créér
Cliquez sur Cliquez ici pour obtenir votre code code d'autorisation. Vous êtes redirigés vers le portail Netatmo.
Copiez le 'code d'autorisation Oauth Netatmo obtenu sur la page eedomus qui est restée ouverte dans votre browser Internet ainsi que les adresses MAC du thermostat et du relais.
Plusieurs modules sont créés sur votre box eedomus, ainsi que le script Netatmo.
Interactions entre les deux systèmes
La box eedomus va interroger régulièrement l'API Netatmo (sur le Cloud Netatmo) pour vérifier si une donnée a changée, nous vous recommandons de ne pas réduire la période d'interrogation (pas moins de 2 minutes) au risque de surcharger l'API Netatmo.
Le module "Consigne" eedomus va actionner la consigne du thermostat via l'API Netatmo.
Vous pouvez intégrer la consigne dans vos programmations eedomus.
A savoir
Le thermostat Netatmo récupère l'action en 2 à 5 secondes en cas de changement de consigne.
Les deux parties (Relais Wifi et Thermostat) sont nécessaires. Le relais peut commuter environ 4 A (en contact sec NO). Pour commander davantage de puissance, il est nécessaire d'utiliser un relais complémentaire (contacteur de puissance, relais ZWave approprié).
Se reporter dans tous les cas à la notice d'installation Netatmo.
Une fois ajouté, les consignes définies depuis eedomus ou données par un appui manuel sur le thermostat sont maintenues indéfiniment contrairement aux mode de fonctionnement Netatmo.
Ce mode est dû au paramétrage par défaut des actionneurs HTTP de cet objet connecté :
&maintain_setpoint=always
Il peut être modifié pour que les consignes ne durent qu'un certain temps, ex. pour 3 heures:
&maintain_setpoint=3
