Eedomus et Tuya
Tuya est une marque chinoise de périphériques connectés via différentes technologies et notamment WiFi (Tuya est la marque de Tuya Hangzhou Information Technology Co.).
En France, les périphériques sont commercialisés par différentes marques notamment "Konyks", "Logicom Home" sous les marques "Pluggy" et "Bulbby", et "Onearz" (ces marques sont déposées).
Les périphériques doivent d'abord être ajoutés sur l'application Tuya ou SmartLife avant d'être pilotables par eedomus.
Seuls les périphériques ajoutés via les apps Tuya ou Smart Life seront visibles. Les périphériques Wifi compatibles Tuya sont en principe pilotables, ex. pour les produits Konyks ou Logicom, car vous pouvez sans problème les ajouter sur l'app Tuya ou Smart Life.
Type de périphériques supportés
- Prises et interrupteurs
- Lampes (dont lampes RGB)
- Scènes
Piloter un périphérique Tuya/Smart Life depuis eedomus
Cliquez sur Configuration / Ajouter ou supprimer un périphérique / Ajouter un autre type de périphérique / Tuya/Smart Life/Konyks / Créér puis suivez les instructions en remplissant les champs demandés
Cliquez sur le lien pour obtenir l'identifiant du périphérique (il est préférable de réaliser l'opération depuis le réseau local de la box eedomus). Une page comme suit apparaît :
Vous recopiez l'identifiant, ici 099999999, dans la configuration eedomus dans le champ "Identifiant périphérique".
Limitations :
- Les capteurs ne sont pas encore supportés.
- Seuls les périphériques ajoutés via les apps Tuya et Smart Life peuvent être vu par eedomus. Si vos périphériques sont enregistrés sous une autre app, ex. Konyks, il faudra les enregistrer sur l'app Tuya ou Smart Life.
- Tuya limite le polling à 1 min (le polling permet de mettre l'état à jour dans eedomus s'il est changé via le bouton du périphérique ou l'app Tuya/Smart Life)
Limitations avec les lampes RGB :
- Le pilotage des couleur est supporté, mais si la couleur est changée depuis l'app Tuya, elle n'est pas mise à jour dans eedomus
- Le pilotage de la température de couleur n'est pas supporté, vous pouvez l'ajuster via l'app Tuya/Smart Life.
Nota
- Si une erreur survient durant la phase d'ajout du périphérique (## ERROR : Get accesstoken failed. Username or password error!). Il s'agir d'une erreur du login, du mot de passe OU de l'application d'ajout (Tuya ou SmartLife).
- Tuya ne propose pas d'API officielle, mais il est néanmoins possible de communiquer avec le cloud Tuya (Edit : en 2021, Tuya propose une API officielle, qui fera l'objet d'une étude ultérieure)
- A savoir : la communication passe entre la box eedomus et le cloud Tuya, elle ne fonctionne pas en cas de coupure d'internet (l'application Tuya permet a priori un fonctionnement direct en cas de panne d'internet).
- Un même périphérique Tuya peut être contrôlé depuis plusieurs box eedomus différentes
- Les périphériques Zigbee communiquant avec une passerelle Zigbee Lidl Silvercrest (marques déposés) utilisent le même principe d'API que les périphériques Wifi (selon nos derniers tests) et peuvent donc être pilotés depuis eedomus. Ils peuvent également être pilotés a priori avec le dongle Zigbee compatible avec eedomus, Zigate (en n'étant plus connectés à la passerelle Silvercrest mais au dongle Zigate).
