Guide pratique - Portier - Vidéophone
Cette page liste des portiers (bouton sonnette, interphone ou videophone) qui sont plus ou moins compatibles avec eedomus.
Pour choisir un portier, il faut savoir quel est le câblage possible (électricité, 2/4 fils, ethernet). Une solution robuste est d'avoir Ethernet avec une alimentation PoE.
Bouton sonnette
Il existe un bouton sonnette Z-Wave, le carrillon Sonnette_Everspring (assez difficile à approvisionner actuellement).
Il est également possible d'utiliser un périphérique relais (en clair, un détecteur d'ouverture connecté à une sonnette filaire).
Vidéophone ou portier vidéo
Les portiers vidéos qui sont conçus comme des caméras IP sont souvent compatibles.
Mobotix T24
La caméra Mobotix T24 ou T25 est une caméra professionnelle (assez onéreuse), mais très riche en paramétrage.
La caméra permet d'envoyer des images sur les serveurs FTP eedomus, de manière régulière ou bien sur un événement. La configuration souple permet d'utiliser un nom différent sur le serveur FTP, et d'utiliser ainsi le typage eedomus des images (movement*****.jpg pour une image considérée comme du mouvement).
La caméra dispose également d'une API riche. Vous pouvez ainsi paramétrer un comportement différent du portier si l'alarme eedomus est activée (renvoi d'appel sur numéro de mobile) ou si elle est désactivée (appel sur téléphone SIP interne). Il suffit d'utiliser un actionneur HTTP, avec l'API locale du Mobotix (et une règle) :
http://admin:password@192.168.1.100/control/control?set§ion=actionhandler&ah3_arming=enable
Axis A8004-VE
Les produits Axis sont très ouverts, et permettent une interopérabilité comme avec les caméras Axis, compatibles eedomus.
Il est connecté/alimenté en PoE.
Dahua VCO
Le portier Dahua (VTO avec écran VTH) est un portier IP. Son image du direct est accessible avec eedomus.
Il est connecté/alimenté par un "PoE" propriétaire.
Doorbird
Doorbird dispose d'une API ( http://www.doorbird.com/api ).
Le portier doorbird s'intègre avec eedomus grâce à un développement sur mesure : Eedomus et Doorbird.
Compabilité à confirmer
Voir les discussions sur le forum eedomus : http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=2789
Fibaro
Un portier Fibaro exite. Nous n'avons pas testé sa compatibilité (envoi d'image FTP, API ou autre).
Konx
Voir : http://www.domo-blog.fr/test-installation-portier-wifi-doorbell-de-konx/ (et les commentaires, a priori négatif hors soudure).
Amazon Ring
Ring a été racheté par Amazon.
4 versions : Video Doorbell, Video Doorbell 2, Video Doorbell Pro, Video Doorbell Elite
Les deux premiers modèles peuvent fonctionner à pile. La communication est Wifi.
Le visionnage du direct est a priori gratuit.
L'abonnement est a priori nécessaire pour le stockage des images (3€/mois/appareil).
Ring n'a pas (encore) d'API ouverte à notre connaissance.
Google Nest
Nest Hello, sorti en 2018
Pour l'installation, nécessite un transformateur (12 à 24 Volt en CA), un carillon (filaire) et une sonnette filaire (qui sera remplacée). La communication est Wifi.
Le visionnage du direct et les notifications de base (appui sonnette) est gratuit.
L'abonnement Nest Aware est nécessaire pour le stockage (5€/mois pour 5 jours continus, 30€/mois pour 30 jours continus). https://nest.com/fr/cameras/nest-aware/
Nest dispose a priori d'une API
