Guide pratique - Thermostat Danfoss
Ce guide détaille le pilotage d'un relais (par exemple Qubino qui pilote un chauffage électrique) avec un thermostat Danfoss.
| Sommaire |
Prérequis
Les composants sont :
-  une box eedomus ou eedomus+
-  un thermostat mural à pile Danfoss Z-Wave
-  un relais
Bien vérifier les références du thermostat Danfoss (voir la liste des périphériques eedomus, car plusieurs versions peuvent exister, même non Z-Wave). Sur la boite est écrit Z-Wave RS.
Etapes
Ajout du module Qubino
Il est préférable d'ajouter en premier les modules alimentés pour qu'ils soient reconnus comme répéteurs possible par les autres modules.
- Inclusion proprement dite du module Qubino en mode non sécurisé (par exemple)
- Indiquer que le module pilote un chauffage
- Rattacher le module à une pièce en prenant garde que cette pièce ne soit pas marquée extérieure
- Désactiver les modules associés tel que I2, I3 et sonde de température
- Ne pas oublier de cliquer sur Sauver
Ajout du "thermostat" Danfoss
- Inclusion Z-Wave du thermostat Danfoss
- Rattacher le module à la même pièce (pour un meilleur suivi ultérieur)
- Valider le module
Ce module est pratique par la qualité de son afficheur. Il permet de piloter une consigne de température, et il relève la température intérieure, mais il ne contient pas d'algorithme de thermstat stricto sensus. Il ne permet pas de piloter un relais en direct a priori. Sa documentation ne précise pas les commandes Z-Wave possibles.
De de fait, on utilise le thermostat virtuel intégré dans la box eedomus (qui s'appelle Zone de chauffage).
Création d'une programmation Zone de chauffage
Si la programmation dit qu'un manque un thermomètre intérieur ou un relais de chauffage, c'est que les étapes ci-dessus ne sont pas complètes.
- Sélectionner le module de chauffage
- Sélectionner la sonde de température de la pièce
- Sélectionner la sonde de température extérieure ou la ville correspondante
- Sauvegarder la Programmation
Cette programmation créé automatiquement une deuxième consigne !
Pour relier automatiquement la consigne du Danfoss à cette deuxième consigne, on ajoute une règle.
Règle de synchronisation de la consigne Danfoss vers la consigne Zone de chauffage
La règle n'autorise pas de déclenchement avant 5 secondes. Cela sera utile plus tard pour éviter les bouclages.
Il est possible de modifier les 2 consignes.
- Si le thermostat Danfoss est modifié à la main, il transmet sa valeur à la box.
- Si le thermostat Danfoss est modifié par internet, il sera à jour à son prochain réveil (Wake-up de 30 minutes en général). La règle ne sera mise à jour qu'au moment du réveil.
- si le thermostat virtuel est modifié, il déclenche la zone de chauffage quasiment de suite.
De ce fait, il est plus rapide d'utiliser le thermostat virtuel, et de masquer le thermostat Danfoss sur les interfaces.
Pour terminer, on peut ajouter une règle pour que l'affichage de la consigne Danfoss soit correct si on a changé le thermostat virtuel.
Règle de mise à jour de l'affichage du Danfoss
Cette règle, sans redéclenchement avant 30 secondes pour éviter les bouclages.
Nota
La réinitialisation du RS Link s'effectue en enlevant une pile, puis en la replaçant tout en gardant appuyé le bouton led (sur le dessus) pendant au moins 5 secondes.
