Module volets roulants (FSB61NP)
Site web Eltako : http://www.eltako.com
Module volet roulant / EnOcean / Eltako
Nécessite une extension EnOcean pour fonctionner avec la box eedomus. En savoir plus sur le protocole EnOcean
Actionneur unidirectionnel. Modes GS1, GS2, GS3 supportés. Mode GR et GS4 non supportés
Pour appaîrer un périphérique comme un bouton ou le controlleur eedomus, placer le sélecteur du haut sur LRN puis activer l'interrupteur.
Pour retirer un périphérique, placer le sélecteur sur CLR puis activer l'interrupteur à retirer
Pour supprimer la mémoire, placer le sélecteur du dessus sur CLR puis faire 3 aller-retour avec le sélecteur du bas (en allant à chaque fois aux positions maximales)
Pour activer le retour d'état, placer le sélecteur du dessus sur CLR, puis tourner le sélecteur du bas à 3 reprises vers la buttée de gauche (contre le sens des aiguilles d'une montre) et puis tournez le dans le sens inverse.
Une fois le retour d'état en place, vous pouvez ajouter le périphérique via une notification de nouveau périphérique. Le paramétrage est le suivant :
RORG = 0xF6
Func = 0x02
Type = 0x01
Type de données = liste de valeurs.
Les valeurs à paramétrer sont les suivantes :
2|0|0 : Descendu
3|0|0 : Monté
Tutoriel : http://blog.g-media.fr/eltako-fsb61np-230v/
FSB61NP_30200420-5_gb.pdf
FSB61NP_30200430-6_franz.pdf
Fiche_technique_Eltako-radio_FSB61NP.pdf
