Périphériques supportés (Par usage)
Quelques périphériques ordonnés par application.
La liste est non exhaustive (les périphériques sont donnés à titre d'exemple).
Sécurité
Détecteur de présence
Les détecteurs de présence (PIR) sont sensibles aux corps chauds (humains, mais aussi mammifères et oiseaux). Les détecteurs sont assez sensibles (éblouissement dû au soleil), et peuvent de ce fait générer des fausses alarmes.
Un exemple de modèle (en intérieur) : Motion detector (HSP02)
Il existe des modèles résistants aux intempéries (IP44) : PIR boule (SP103) Everspring. Ce dernier modèle est adapté aux endroits où le passage reste limité (et non où la présence est permanente, pour éviter une usure des piles).
Détecteur d'ouverture
Ces détecteurs sont à positionner sur les portes ou fenêtres, portails, porte de boite au lettre, sans que la distance excède une dizaine de mètre avec la box eedomus. Fonctionnant sur le principe d'un aimant, il faut prendre garde à une utilisation sur porte métallique.
Certains détecteurs peuvent utiliser un contacteur externe.
Exemple de modèles : Door/Window Sensor (FGK101) (avec déport contacteur externe possible). Contacteur de fenêtre (SM103) Everspring
Sirènes
Sirène d'intérieur : Sirène (SE812) Everpring
Contrôle d'accès
Les périphériques de contrôles d'accès sont par exemple :
  • Un lecteur RFID (Mirror, Karotz, au format 14443-A ou B).
  • Un périphérique de contrôle d'accès Z-Wave : TagReader (code et RFID au format ISO15693, disponible ici), Poly-Pad (clavier) .
  • Un smartphone permet également le contrôle d'accès (activation/désactivation de la programmation)
Exemple de configuration du TagReader RFID sur Domotique-Info.
Eclairage
Il existe deux types de prises ou relais :
  • Les relais ON/OFF qui pilotent en tout ou rien environ 3000 Watts,
  • Les relais avec variateur qui ne pilotent que 300 Watts mais en variation
Attention, les ampoules à incandescence supportent la variation, mais pour les ampoules fluo-compactes ou à LED, il faut que cela soit explicitement prévu sur la notice de l'ampoule. Les moteurs ou les transformateurs peuvent ne pas supporter la variation. Les relais ON/OFF supportent souvent plus de 3000 Watts pour des charges résistives, mais la puissance nominale diminue pour d'autres types de charges.
Les relais existent principalement sous trois formes :
  • Des prises commandées (type gigognes)
  • Des petits relais à encastrer (derrière une prise ou dans un petit tableau)
  • Des relais Ethernet (sur tableau électrique) pour piloter directement plusieurs relais
Exemples de périphériques :
Prise ON/OFF (jusqu'à 10A environ, suivant la charge) : Prise gigogne On/Off (AN157) Everspring
Avec consommètre : Prise gigogne On/Off (AN158) et Wall Plug (FGWP011)
Prise variateur : Prise gigogne dimmer (ZDAN300) Duewi
Relais (à brancher derrière un interrupteur) : Interrupteur simple (FGS211) Fibaro
Relais Ethernet : IPX800v3
Energie
Thermomètre, Hygromètre : Thermo-hygromètre (ST814) Everspring
Thermostat pour commander un relais (Électrique, chaudière) : Thermostat (HRT4-ZW) Horstmann
Pour piloter un radiateur à fluide, il existe une tête de robinet thermostatique : Electrovanne thermostatique Living Connect (RA2000) Danfoss
Relais encastré et mesure d'énergie sur un même périphérique : Interrupteur simple (FGS211) ou Micro Double Smart Energy Switch (DSC17) Aeon Labs
Mesure par pince ampèremétrique : Energy meter (3 pinces) AeonLabs
Raccordement de son compteur avec la téléinformation
Sécurité technique
Détecteur de fumée
Les détecteurs de fumée doivent être installés en hauteur, conformément à la notice jointe.
Exemple : Smoke Sensor (FGSS001)
A noter :
  • Les piles doivent être changées régulièrement
  • Ces périphériques n'envoient pas de message régulier de bon fonctionnement (mais un message de fin de batterie est en principe envoyé).
  • Les périphériques doivent être testés régulièrement pour s'assurer de leur bon fonctionnement
Fuite d'eau
Flood sensor (ST812) Everspring ou Flood sensor (FGFS101)
Caméra IP
Le système eedomus est compatible avec toute la gamme Axis (récente).
La configuration est automatisée pour les caméras Axis récentes.
Nous avons sélectionné les caméras suivantes, parmi plusieurs dizaines de modèles :
  • Axis M1011W (WiFi)
  • Axis M1033W (WiFi, avec PIR et haut parleur) (ex. M1031W)
  • Axis M1054 (pas de WiFi, mais PoE possible, image large)
  • Axis M3005V (mini-dôme, large champ > 110°, stockage local possible, PoE obligatoire)
  • Axis P3364VE (anti-vandale, conditions extérieures, sensibilité en infrarouge, PoE obligatoire)
Les caméras Axis P3364 (et M3005V) offrent la possibilité d'un enregistrement local sur une carte SD. Prévoir 16 Go pour un enregistrement d'une semaine (1 image par seconde, sans le son).
D'autres modèles peuvent être utilisés suivant les usages.
Quasiment toutes les caméras IP sont compatibles avec eedomus, dans la mesure où l'on peut configurer l'envoi des images en FTP. Il appartient cependant à l'utilisateur de configurer lui-même la caméra (au travers du site web interne de la caméra).
