Polling Z-Wave
Le polling Z-Wave consiste à interroger à intervalle régulier un périphérique pour en connaitre son état et donc un changement de valeur potentielle.
Le polling est activé sur les périphériques alimentés (Ex. prise On/Off)
Son rôle est de palier à certains périphériques qui ne communiquent pas spontanément un changement d'état à la box eedomus.
Par exemple, les anciens modèles de prises gigognes "Duewi" ne donnent aucune info lorsque leur bouton de forçage est pressé, le polling permet alors d'afficher l'état correct de la prise sur votre interface eedomus.
Les périphériques plus récent, comme les micromodules Fibaro communiquent leur changement de valeur lorsque l'interrupteur physique qui leur est relié est actionné.
Votre interface eedomus reflète donc instantanément la valeur du module ce qui ne nécessite donc pas de polling.
Cependant il reste encore un cas ou le polling peut s'avérer nécessaire: lorsque ce type d'interrupteur est actionné par une télécommande Z-Wave (Ex. Keyfob Aeon Labs, le changement d'état n'est pas remonté à la box eedomus
Le réglage du polling nécessite donc de prendre en compte ses paramètres tout en cherchant à le limiter au maximum.
En effet le polling génère du traffic Z-Wave qui peut avoir un effet négatif sur la qualité de votre réseau.
Un polling défini à 30 secondes sur 20 périphériques va engendrer un important trafic de fond qui laissera moins de place aux commandes sur les actionneurs ou à la remontée des données de vos capteurs sur piles, avec des pertes de paquets plus nombreuses. Il est conseillé un polling supérieur à 10 minutes lorsque cela est possible.
De même, un polling inutile sur un périphérique difficilement joignable voire absent va engendrer des tentatives de dialogue inutiles qui peuvent avoir un effet négatif sur votre réseau.
Nota :
Le polling est également réglable sur les canaux secondaires de vos périphériques (ex. canal "Consomètre" sur les prises le supportant)
Configuration du polling :
Vue d'ensemble des pollings
Il est désormais possible de visualiser et d'éditer l'ensemble de vos pollings via l'écran:
Configuration / Ajouter supprimer un périphérique / Fonctions Z-Wave avancées / Synthèse des pollings
