Prise intelligente avec Metering
Site web NodOn (EnOcean) : http://www.nodon.fr
Actionneur binaire / EnOcean / NodOn (EnOcean)
Inclusion par "Teach in"
Nécessite une extension EnOcean pour fonctionner avec la box eedomus. En savoir plus sur le protocole EnOcean
Le périphérique peut être paramétré à l'aide de l'onglet 'Paramétrage EnOcean' disponible dans le menu de configuration du périphérique
Les valeurs suivantes sont paramétrables :
0-Répétiteur (OFF, 1 ou 2 niveaux)
1-Mesure de puissance ou d'énergie
2-Unité de mesure (W/s, W/h, kW/h, W ou kW)
3-Durée minimum entre 2 mesures (de 1 à 255 secondes)
4-Durée maximum entre 2 mesures (de 10 à 2550 secondes)
5-Remise à zero du compteur d'énergie
NodOn-ASP-2-1-x1-UserGuide-160224-FR-interactive.pdf
NodOn-ASP-2-1-x1-UserGuide-160224-EN-interactive.pdf
NodOn-ASP-2-1-x1-UserGuide-160224-DE-interactive.pdf
