Protocole RFY
La box eedomus est en mesure de piloter des actionneurs RFY via la dernière version de son extension RFXUSB
RFXCOM
Attention: Seul le modèle RFX14103 (RFXtrx433E) est compatible avec le protocole RFY, la version RFX12103 (RFXtrx433) ne l'est pas.
Il n'est pas nécessaire de paramétrer un protocole (comme Chacon, Oregon, ...) dans la liste des protocoles disponibles, car il fonctionne par défaut sur ce modèle.
Création du périphérique actionneur
Pour ajouter un nouveau périphérique RFY, cliquez sur Configuration / Ajouter ou supprimer un périphérique / Ajouter un autre type de périphérique / RFXCOM USB - Actionneur / Créér
L'adresse de l'actionneur peut être déterminée au hasard, elle doit simplement être unique, il s'agit du code qui sera envoyé à votre périphérique lors des échanges avec ce dernier.
Le code est de la forme: XXXXXX:NN
XXXXXX pouvant être compris entre 000001 et FFFFFF (X pouvant prendre les valeurs 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F)
et NN pouvant être compris entre 01 et 04
L'appairage se fait de la manière suivante:
  1. Débrancher tous les périphériques RFY excepté celui que vous allez appairer (Le retour d'expérience utilisateur montre que cette étape ne semble pas toujours nécessaire, vous pouvez commencer par faire un essai sans)
  2. Pressez le bouton de programmation plus de 2 secondes sur la télécommande d'origine de votre périphérique RFY jusqu'à ce que ce dernier réponde (en bougeant de qq cm)
  3. Transmettez l'action Program depuis votre périphérique RFY eedomus. Le périphérique RFY doit répondre en indiquant que l'appairage a été un succés.
  4. Vous pouvez maintenant piloter votre périphérique RFY à partir d'eedomus
Nota
Une fois l'appairage effectué avec le bouton « Program », il est conseillé de le masquer.
Il n'est pas nécessaire de couper l’électricité sur les autres volets pendant l'apparaige.
RFXCOM publie cette documentation RFY qui permet une interopérabilité avec RTS (RTS est une marque protégée de Somfy).
Des installateurs ont remonté qu'il n'était pas nécessaire de couper électriquement les autres volets pendant l'appairage (mais ne pas les actionner !)
Le logiciel Windows RFX peut être utile pour vérifier la compatibilité, mais il n'est pas utilisé dans l'apparaige avec eedomus.
Guide pratique
Vous trouverez un très bon guide pas à pas sur le blog domadoo
