Qualité du réseau radio Zigbee
L'utilisation de communication radio évite l'utilisation de câble. C'est un avantage considérable, mais cela présente un inconvénient. Parfois, la communication radio ne passe pas, et la solution est difficile à trouver. La bonne qualité d'un réseau radio n'est pas une science exacte.
Cette page fournit des informations pour comprendre et améliorer la qualité d'un réseau radio Zigbee.
Le réseau Zigbee utilise la fréquence 2.4 GHz. Sa portée est plutôt inférieure au Z-Wave à 868 MHz (en Europe).
La bande 2.4 GHz du Zigbee est utilisée par le Wifi et le Bluetooth, et elle peut être utilisée 100% du temps par un périphérique (ou par la box Wifi de votre voisin).
La bande 868 MHz du Z-Wave n'est pas aussi utilisée, et son usage est limité à 1% du temps par périphérique.
Néanmoins, le Zigbee se développe très fortement d'un point de vue commercial. Le maillage, en Z-Wave ou en Zigbee, améliore la portée.
Type de bâtiment
La portée indiquée sur la notice des périphériques est souvent de 10m. Elle peut atteindre 50m en extérieur.
Le type de bâtiment influe beaucoup sur la qualité du réseau et sur la portée. Les cloisons épaisses ou armées dégradent la qualité radio. Les vitrages peuvent les dégrader s'ils sont plombées. Les couches de protection thermiques (métallisées) peuvent jouer un rôle négatif de cage de Faraday.
Certains éléments réfléchissent les ondes (certaines céramiques). Les interférences entre les trajets peuvent entraîner des zones d'ombre alors que la distance est courte. Certaines équipements peuvent perturber la réception radio : four à micro onde, moteur, lecteur RFID, néons...
Il est conseillé de placer la Zigate et les périphériques à une certaine distance des zones métalliques, carrelages.
Comprendre le calcul de qualité radio
Le chiffre indiqué sur la pages Périphériques d'eedomus correspond au niveau de signal capté par la gateway.
Maintenir un réseau sain
La technologie Zigbee a l'avantage d'être maillée.
La portée est augmentée avec le maillage. Le maillage Zigbee est automatique.
Pour que le maillage fonctionne bien, il est important de ne pas débrancher un noeud vital.
Il est conseillé de laisser un ou deux noeuds alimentés à proximité de la box eedomus-zigate.
Ajuster le polling
Nous avons constaté qu'il vaut mieux laisser un "polling" sur les périphériques alimentés.
Piles et qualité des périphériques
Certaines périphériques à piles peuvent décharger assez rapidement leur pile (télécommande Ikea, dont la CR2032 passe de 3.2V à 3V en qq semaine, ce qui bloque parfois la communication).
Il ne faut pas hésiter à redémarrer un périphérique (le débrancher du secteur, ou bien retirer les piles avant de les réinsérer). Par exemple, pour une ampoule Adeo ZBEK-2, nous avons constaté qu'après 4/6 allumages/extinctions de l'ampoule, la communication peut repartir. Idem avec l'ampoule Ikea TRADFRI bulb E27 CWS 806lm.
Si la communication ne passe plus du tout, il ne faut pas hésiter à lancer un nouveau permit join pour réinclure le périphérique sur eedomus (et copier le "short code" dans l'ancien périphérique pour gagner du temps), mais tester d'abord le redémarrage qui est moins chronophage.
Certains périphériques semblent tomber en panne, parfois définitive, plus fréquemment (Sonoff température).
Eviter les zones métalliques
Il est important de ne pas positionner les périphériques sur des parois métalliques (en particulier le montants des portes pour les capteurs d'ouvertures).
Parfois, le fait de bouger un meuble ou un élément peut suffire à perturber une communication qui était auparavant bonne.
Il est déconseillé de positionner une box eedomus dans une baie informatique métallisée.
Canal Zigbee utilisé
Le canal Zigbee utilisé par eedomus-zigate est le 11 Zigbee.
Même si le numéro est le même, il est à l'opposé du canal 11 Wifi utilisé par le Wifi par défaut.
Savoir changer de stratégie
La résolution de problème de portée radio peut vous faire perdre beaucoup de temps.
Le support technique ne peut pas traiter les demandes relatives à la qualité radio d'un périphérique.
Aussi, il est important de savoir changer de stratégie : placer un périphérique beaucoup plus près de la box ou d'un autre noeud.
Ou bien utiliser une autre technologie : Z-Wave, IP-Ethernet ou Wifi.
Nota
Nous constatons que certains réseaux Zigbee n'ont aucune problème. D'autres ont des pertes fréquentes de communication.
Il semble que la portée joue un rôle dans ces qualités variables.
