Service FTP eedomus
La plate-forme eedomus offre un service de FTP pour le stockage des images des caméras sur l'adresse camera.eedomus.com ou des adresses similairescameraX.eedomus.com.
Un compte FTP est créé lors de l'ajout d'un périphérique de type Caméra sur l'interface eedomus, le login et mot de passe associés sont disponibles dans l'onglet Configuration du périphérique
L'accès FTP permet de déposer les images des caméras, mais il ne permet pas d'y accéder pour des questions de sécurité.
L'accès se fait par les différentes interfaces (Portail eedomus, webapp Smartphone, applis Smartphone)
Volume et débit disponibles
Le volume total d'images stocké ainsi que le débit horaire est défini selon le service souscrit : service Free et Premium.
  • Que se passe-t-il lorsque le quota de stockage est atteint ?
Les images les plus anciennes sont effacées pour laisser la place aux nouvelles images.
  • Que se passe-t-il lorsque le quota de débit horaire est atteint ?
Les nouvelles images seront traitées le lendemain.
  • Pourquoi un quota sur l'espace de stockage et le débit d'image ?
Le stockage et débit d'image nécessitent des investissements sur la plate-forme de gestion eedomus. C'est pour cela que le service Premium permet d'utiliser davantage de ressource.
  • Comment réduire le nombre d'image tout en conservant une fiabilité maximum pour ma vidéoprotection ?
Il s'agit d'éviter d'envoyer trop d'images "inutiles", typiquement en évitant les envois en l'absence de mouvement à une fréquence trop importante.
La plupart des caméras IP proposent un envoi toutes les secondes/minutes/heures et sur détection de mouvement.
Typiquement vous pouvez envoyer une image régulièrement (toutes les 30 min) afin d'être rassuré sur l'état de votre domicile en cas d'absence totale de mouvement.
C'est donc la détection de mouvement de la caméra qui nécessite une bonne configuration afin d'être suffisamment sensible pour ne pas rater de mouvement suspect tout en évitant un envoi d'images sans intérêt pour la vidéoprotection.
Voici comment modifier ces paramètres pour une caméra Axis.
Voici des explications détaillées sur Comment réduire les ressources utilisées par les caméras ?.
