Thermostat Receiver (ASR-ZW)
Site web Horstmann/Secure : http://www.horstmann.co.uk
Thermostat / Z-Wave / Horstmann/Secure
Groupe par défaut de la box: 1,4
Batterie(s): 2x AAA (1,5V)
Plusieurs modes de fonctionnement sont possibles.
Nous conseillons :
  • L'inclusion dans le réseau eedomus
  • Puis l'association du relais au thermostat
L'association se réalise suivant la procédure suivante :
  • Sur le HRT4-ZW placer le dip switch en position Installer mode
  • Tourner la roue jusqu'à l'affichage d'un I puis cliquer sur la roue, le I doit clignoter
  • Laisser alors appuyer sur le bouton «||» du ASR-ZW, un « IP » devrait s'afficher sur le HRT4-ZW signifiant que l'inclusion a bien été réalisée.
Le pilotage du relais ASR-ZW peut maintenant se faire :
  • Soit par le thermostat (l'affichage d'une flamme correspond à l'allumage du relai)
  • Soit par le récepteur relais depuis ses boutons de forçage On/Off
  • Soit par l'interface eedomus ce qui est l'équivalent d'un appui sur ses boutons de forçage.
Alternative:
Il est possible de réaliser une inclusion du relais par le thermostat (le relais ne sera pas visible dans le système eedomus, mais il recevra bien les commandes du thermostat).
Attention, si ce mode alternatif est utilisé, puis que le relais est finalement inclus directement dans le système eedomus, le lien thermostat-relais est supprimé, et doit être rétabli.
Plus d'infos sur la page des Thermostats Horstmann
HRT4-ZWweb.pdf
