Versions antérieures
1er mars 2013
L'application eedomus pour iPhone est disponible sur l'appStore
Version 1767 du 18 février 2013
Périphériques Z-Wave:
  • La Sirène BeNext remonte désormais les coupures de courant à la box eedomus
Il est maintenant possible de lancer des macros avec l'API
Le périphérique "Consommation - Dépassement" vous permet de détecter en "temps réel" la nécessité de délestage. (Fonctionne avec les modules de téléinformation "1 compteur" uniquement)
Créer vos propres graphes multi-courbes (Cliquez sur Pencil.png dans l'écran du "grand" graphe)
Le périphérique "Scène" vous permet de créer facilement des actions groupées sur vos lampes ou autres actionneurs.
Vos scènes peuvent être sélectionnées dans certaines programmations (ex. Surveillance intrusion afin d'actionner une sirène et l'éclairage)
Refonte du calcul de la consommation en €, le périphérique affiche désormais directement le cumul pour la journée. Il peut ainsi être utilisé comme critère de règle ou dans l'API.
Vous pouvez désormais afficher les dernières valeurs de vos périphériques dans les widgets de la page d'accueil (cliquez sur Pencil.png lors de la réorganisation de la page d'accueil)
Nouvelle programmation Alerte gel, soyez informé et agissez lors d'une baisse de température
Les succès et échecs de connexion à son compte sont désormais visibles dans les notifications
L'historique des notifications peut désormais être filtré à l'affichage
L'onglet Règles (mode Expert) a été déplacé dans Programmations (Attention !)
Meilleure gestion du contact sec du périphérique Wintop iTemp
Possibilité de créer des macros pour les consignes de zone de chauffage
Les notes utilisateurs des périphériques peuvent être affichées dans la liste des périphériques (la colonne est cachée par défaut)
Fonction ping plus robuste (3 tentatives par défaut, paramétrable)
Une option permet d'afficher la moyenne par heure sur les "petits" graphes de widgets (utile pour lisser les valeurs provenant de sondes Oregon par ex.)
L'ordre des actions d'un règle peut désormais être modifié
Les erreurs de text to speech Karotz peuvent maintenant être ignorées (à la manière des actionneurs HTTP)
Ajout d'une option permettant de réactiver automatiquement la surveillance présence après déclenchement
Les valeurs de consigne des thermostats Z-Wave peuvent maintenant être éditées
La présentation de la page d'ajout des "Autres périphériques" a été revue pour plus de clarté
Les déclenchements de règles sont historisés (2nd onglet dans le détail des règles) afin de mieux les suivre
Possibilité de "Sauvegarder et continuer à éditer" dans les onglets de configuration des périphériques
Les images des périphériques sont affichées dans les listes déroulantes pour faciliter les choix (règles, graphes)
Amélioration de la présentation des programmations
Dans l'historique des valeurs, il est maintenant possible d'afficher "Toutes les valeurs" ou de "Fusionner les valeurs identiques"
Le déroulement des journées de vacances peut maintenant être configuré dans l'agenda.
Nouvelle option &update_only=1 pour les set->periph.value dans de l'API permettant de mettre à jour l'état d'un actionneur sans déclencher l'action
Correction d'un problème avec les noms d'images personnalisées trop longs (> 30 caractères)
Correction d'un bug amenant a une valeur négative dans les consommations en €
Correction d'un bug lors de la création d'utilisateurs secondaires
Le passage consécutif d'un même tag ou la saisie consécutive d'un même code est maintenant possible avec le Tag Reader de BeNext
Le changement de mot de passe d'un compte est pris en compte immédiatement sur le site de secours
Dans certains cas, la liste des capteurs et actionneurs n'était plus triée par ordre alphabétique dans les règles
Les n° de téléphone à 14 chiffres sont acceptés (Luxembourg)
Certaines valeurs au delà des bornes n'étaient pas rejetées avec les consommètres intégrés aux prises Z-wave
Version 1571 du 17 décembre 2012
Actions rapides pour Smartphones et tablettes via l'API et syntaxe "TOGGLE" pour basculer d'une valeur à l'autre.
Notion d'affichages personnalisés: tout comme avec les pièces vous pouvez maintenant gérer vous-même l'organisation par fonction de vos périphériques (ex. Éclairage, Environnement, ...)
L'ordre des widgets de la page d'accueil peut maintenant être défini ainsi que le nombre de colonnes à afficher (Configuration / Personnaliser la page d'accueil)
Le compte principal d'une box peut basculer rapidement sur les comptes secondaires sans s'authentifier (permet de tester les comptes)
Nouveau type de compte secondaire "Affichage limité" (Vous pouvez sélectionner les affichages auxquels le compte aura accès)
Possibilité d'accéder directement à la documentation produit des périphériques Z-Wave référencés (Configuration du périphérique / Paramètres experts)
Possibilité de désactiver les notifications du drivers xPL (option disponible dans la configuration de la box si le drivers est utilisé)
Les images des périphériques créés par programmation sont désormais personnalisables tout comme le texte (ex. statut de l'alarme, phases de la journée)
La programmation chauffage peut être réglée par demi degrés (en modifiant les valeurs dans l'onglet correspondant)
Les changements de consigne de chauffage sont maintenant appliqués immédiatement (délai maxi de 10min. auparavant)
Après exclusion d'un nœud Z-Wave, les règles y faisant référence sont désactivées et non supprimées (avec un message d'information)
Meilleur gestion des paramètres "multi-bytes" dans la configuration Z-Wave
Possibilité de questionner le nombre de groupes "d'associations" dans la configuration Z-Wave (ASSOCIATION_GROUPINGS_GET)
Meilleur gestion des valeurs à 0 dans les capteurs HTTP
Chaque canal d'un périphérique peut désormais être affecté à une pièce différente
Création d'une pièce [Invisible] qui remplace la notion de périphérique masqué
Simplification des durées affichées dans les widgets ("depuis ...")
L'affichage "Pilotage" devient "Programmation"
Paramétrage radio: possibilité de modifier ces notes utilisateurs après l'envoi d'une ligne et de supprimer des lignes
Le graphes et l'historique des valeurs sont maintenant accessibles en même temps que la configuration du périphérique (onglets à droite)
Le polling est maintenant possible pour les périphériques FLiRS (ex. sirène SE812)
Les consomètres intégrés aux actionneurs Z-Wave (ex. AN158) peuvent maintenant être utilisés dans le module Consommation en €
La mise en page de l'affichage "Accueil" a été épuré pour plus de lisibilité
Possibilité de rejeter les valeurs dépassant certaines bornes pour les périphériques Z-Wave multi-valeurs (ex. consomètre, thermomètre, ...)
Amélioration du fonctionnement de la box en cas de coupure internet
Accès au direct des caméras depuis le site de secours (LAN)
Amélioration des performances et support de l'iPhone 5 sur la webapp eedomus et le site de secours (LAN) (en attendant la véritable app ;)
Correction d'un bug mineur lors de l'inclusion/exclusion Z-Wave
Correction d'un bug sur la valeur remontée pour les paramètres de configuration Z-Wave de 2 bytes
Interdiction d'enclencher la surveillance intrusion si aucun mail ou SMS n'est configuré.
Le dernier affichage n'était pas toujours restauré à la réouverture du site.
Les image personnalisées sont automatiquement appliquées aux valeurs intermédiaires des dimmers (ex. l'image pour un allumage à 20% sera celle correspondant à 30%)
Correction d'un bug lors du tri de l'historique des valeurs d'un périphérique
Correction d'un bug lorsque la box est changée de réseau
Correction d'un bug d'affichage sur le widget de levé du soleil
Version 1571 du 29 octobre 2012
Nouveaux périphériques Z-Wave :
Téléinformation :
  • Support de l'option tempo (BBR)
  • Support des compteurs triphasés
  • Amélioration de la correction des erreurs de lecture
  • Correction d'un bug qui empêchait de changer l'icône du canal "Intensité souscrite"
Nouveau périphérique virtuel: Consommation en euro, utilisable avec la téléinformation ou d'autres compteurs (eau/gaz) avec application de tarifs horaires
Génération de vidéos ("timelapse") à partir des images de caméras (depuis l'écran de mosaïque des images d'une caméra) : Compilation en vidéo
Affichage du niveau des batteries sous forme d'icône dans la liste des périphériques et la page de configuration de chaque périphériques
Utilitaire eedomus toolbox disponible sur le serveur local de la box (fonctions PING et WOL)
Nouveaux tags [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXX] utilisables dans les messages et les URL de capteurs/actionneurs HTTP (Ce tag est remplacé par la dernière valeur du périphérique)
Optimisation des performances du driver xPL et affichage du niveau des batteries des périphériques
Les programmations peuvent désormais utiliser des capteurs et actionneurs xPL ou HTTP (en plus du Z-Wave)
Possibilité d'utiliser un ASR-ZW (Horstmann) dans les programmation chauffage (plutôt que d'utiliser le HRT4)
Utilisation d'un séparateur de millier afin de mieux lire les grand nombres dans les widgets
Possibilité de visualiser les périphériques "Etats" sous la forme de jauges et d'histogrammes
Possibilité de définir des valeurs négatives dans la configuration des widgets de type jauges circulaire et linéaire
Suppression du mécanisme des arcs en cas de difficulté ponctuelle de communication Z-Wave
Meilleure gestion des télécommandes et interrupteurs monostable (pour les règles notamment)
Ajout d'une colonne "Date de création" dans la liste des règles
Ajout de certificats racine pour le supports de certains sites en https avec les capteurs et actionneurs HTTP
Possibilité d'ignorer les erreurs dans les actionneurs HTTP
Possibilité de dupliquer les règles créées par les programmations
L'unité peut désormais être précisée dans les états de type "Nombre décimal"
Affichage de la liste des périphériques après un ajout de périphériques
Prise en compte des thermostat Horstmann dans le tableau de bord énergétique
Amélioration des performances sur les capteurs HTTP
Amélioration de la robustesse des macros
Amélioration du rejet des valeurs erronées sur les pinces ampèremétriques
Nouveaux délais anti-redéclenchement dans les règles
Meilleur gestion de l'échelle des graphes
Correction d'un bug lors de la sauvegarde des programmations "Alertes détecteurs"
Correction d'un bug sur le tag [TIME] (l'heure était incorrecte)
Correction d'un bug à la lecture des CONFIGURATION_GET de plusieurs bytes
Correction d'un bug : dans certains cas l'optimisation Z-Wave pouvait ne pas se déclencher
Correction d'un bug avec le nommage par défaut de certains périphériques
Correction d'un bug lors du tri par 'Règle' de l'historique des valeurs
Correction d'un bug empêchant la suppression de valeur dans l'historique
Correction d'un bug qui supprimait des règles après une sauvegarde d'une "Zone de chauffage"
Correction d'un bug dans le traitement des règles
Version 1444 du 12 septembre 2012
  • Drivers xPL:
    • Gestion du schéma x10.security
    • Correction du bug sur les codes unités Chacon.
    • Possibilité d'utiliser un thermomètre xPL dans la programmation "chauffage"
  • En cas d'échec de Twit', la cause est affichée dans les notifications
  • Affichage d'une colonne cachée code API dans la grille d'historique des valeurs
  • Les actionneurs associés aux programmations de surveillance étaient mal nommés
  • Correction d'un bug affichant des valeurs négatives sur l'indicateur de précipitation
  • Gestion des températures négatives avec le module Fibaro Universal
Version 1410 du 3 septembre 2012
  • Configuration de la fréquence de polling pour chaque périphérique Z-Wave alimenté
  • Possibilité d'activer / désactiver l'optimisation Z-Wave depuis la matrice radio
  • Option de box: Notification en cas d'échec répété d'une action sur un périphérique (après 10min)
  • Option de box: Abandonner une action en erreur après 10min
  • Support du module universel Fibaro
  • Support du Aeon Labs keyfob 1 bouton (2 scènes)
  • Support du Aeon Labs keyfob 2 boutons (8 scènes)
  • Support de la sirène BeNext
  • Support de la version définitive du multisensor 4in1 d'AeonLabs
  • Support préliminaire de la télécommande Remotec ZURC550 (1 seul bouton exploitable par eedomus, le reste en direct avec les périphériques)
  • Support préliminaire du détecteur d'inondation Fortrezz WWA02 (Canal inondation uniquement)
  • Support du HTTPS pour les capteurs HTTP
  • Meilleure gestion des valeurs intermédiaires pour les modules Z-Wave avec variateur
  • Possibilité d'activer immédiatement l'alarme (dans le cas d'un digicode externe par exemple)
  • Possibilité de créer plusieurs programmation du type "Surveillance présence"
  • Les états peuvent maintenant être définis en tant que "Autre indicateur (Capteur)" et "Autre indicateur (Actionneur)"
  • Possibilité de saisir des paramètres de configuration Z-Wave > 256 (sur 2 octets)
  • Correction d'un bug empêchant l'exécution de règles sur les périphériques "État" recueillant des valeurs décimales
  • Filtrage de certaines valeurs erronées dans les indicateurs météos
  • Correction d'un bug: Lors de l'exécution d'une règle, les périphériques désactivés pouvaient parfois être actionnés
  • Meilleur gestion des valeurs "Non dispo." dans le moteur de règles
  • Contrôle de l'utilisation des macros dans les règles avant leur suppression
  • Le nom de la règle à l'origine du changement d'un État n'était pas affiché
  • Gestion des capteurs xPL inconnus
  • Correction d'un bug à la suppression d'une programmation
  • Correction d'un bug empêchant de détecter l'événement: le Mir:ror est retourné
  • Correction d'un bug pouvant affecter les notifications
  • Correction d'un problème concernant les messages twitters accentués
  • Élargissement de la liste de notification pour une meilleur lisibilité
  • Ajout du tag apple-mobile-web-app-capable pour une utilisation sous forme d'application sur iPad
Nouveauté du 3 aout 2012
Version 1337 du 25 juin 2012
  • Nouveau périphérique Teleinformation - Avancée permettant de lire n'importe quelle étiquette de téléinformation (Index de consommation cumulée entre autre)
  • Nouveau périphérique Contenu HTML permettant d'afficher dans un widget une page web ou un contenu HTML simple (comme une image ou un logo)
  • Nouvel affichage Ouverture qui regroupe les ouvrants : portes, fenêtres, volets roulants
  • Ajout des tags [DATE], [TIME], [RULE_TRIGGER] dans le texte des règles
  • Support du digicode Z-Wave Poly-Pad de Poly-Control (Configuration manuelle du code PIN)
  • Support de la sonnette Z-Wave Everspring
  • Support de la sirène/Flash Z-Wave Fortrezz SSA2
  • Surveillance intrusion: possibilité de modifier les délai d'activation et de déclenchement de l'alarme
  • Nouvelles programmations :
    • "Alerte détecteur": Recevez une alerte mail ou SMS en cas de déclenchement d'un détecteur de fumée, de monoxyde de carbone, d'inondation
    • "Centralisation des ouvertures": Fermer ou ouvrez en un clic vos ouvertures motorisées.
    • "Surveillance présence": Soyez alerté de l'arrivée de vos enfants à votre domicile.
  • Ajour d'une option dans les règles : "Autoriser le redéclenchement" (Ceci vous permet de ne pas déclencher intempestivement une règle ou de limiter le nombre de messages par jour)
  • Possibilité de revenir à la liste des règles après une sauvegarde
  • Bouton de désactivation/activation rapide de règles à partir de la liste des règles
  • Possibilité de de monter et descendre les critères des règles
  • Optimisation des performance et amélioration du mode de fonctionnement en cas de coupure internet longue
  • Amélioration de la gestion des caractères accentuées dans les valeurs de base des périphériques
  • Affichage d'un message en cas d'échec du Text2Speech Karotz
  • Correction d'un bug avec l'utilisation des sources de changement de valeurs dans les règles
  • Affichage d'un message si la sortie téléinformation lue n'est pas activée
  • Filtrage de certaines trames invalides avec les consomètres Z-Wave
  • Filtrage de certaines trames invalides avec les thermo-hygromètres ST814
  • Correction d'un bug lors de l'ajout d'une caméra Axis
  • Correction d'un bug pouvant se produire après l'inclusion de multiples périphériques Z-Wave
Version 1285 du 14 mai 2012
  • Gestion de capteurs et actionneurs xPL (compatible RFXCOM - RFXLAN). Schémas supportés : x10.basic, sensor.basic et ac.basic.
  • Support des opérateurs xPath pour les capteurs HTTP (possibilité de manipulation du résultat XML)
  • Nouveaux indicateurs météos: pluviométrie et indice UV (disponibilité selon les villes)
  • Support des nouveaux périphériques Z-Wave Aeon Labs:
    • Micro Smart Energy Switch G2
    • Micro Smart Energy Illuminator G2
    • Micro Double Smart Energy Switch
  • Ajout d'une page de configuration pour la box (changement de nom, extinction de la LED verte, ...).
  • Ajout d'une page locale de paramétrage manuel du réseau pour les box (http://IP_DE_VOTRE_BOX/config) en l'absence de DHCP
  • Ajout d'un champ 'Date de remplacement de la batterie' pour les périphériques Z-Wave sur piles
  • Possibilité de définir le type de données pour les capteurs HTTP et périphériques virtuels (pour l'API notamment)
  • Possibilité de définir une image personalisée pour les capteurs HTTP sur valeurs numériques
  • Possibilité de masquer une macro dans la liste des actions du périphériques
  • Amélioration du comportement de la box en l'absence de connexion internet
  • Amélioration du processus de mise à jour des box
  • Correction d'un bug lors de la sauvegarde de l'agenda
  • Correction d'un bug lors de la suppression de données non numériques dans les historiques
  • Correction d'un bug pour les capteurs et actionneurs http
  • Correction d'un bug mineur lors de la création de compte
  • Correction d'un bug dans la gestion des vacances et journées de congés uniques
  • Correction d'un bug: le complément de message dans la programmation 'Surveillance intrusion' n'était pas présent dans les mails et SMS
  • Correction d'un bug lors de la suppression d'un périphérique
Version 1239 du 10 avril 2012
  • Nouveau périphérique Capteur HTTP (Expérimental) pour récupérer des données depuis des pages XML
  • Support du 2nd compteur pour les périphériques téléinfo USB/Xbee Cartelectronic
  • Possibilité de télécharger une archive de ses données de capteurs (dans l'intégralité, jusqu'à 1 mois aprés l'expiration de son compte, le bouton est disponible en bas de la page de configuration)
  • Possibilité de masquer ses périphériques des affichages
  • Possibilité de configurer des valeurs intermédiaires pour les volets roulants
  • Affichage d’un message d'information sur le portail en cas de coupure de la connexion
  • Support du capteur d'ouverture Z-Wave "Aeon Labs Door/Window Sensor"
  • Support du récepteur Horstmann Z-Wave "ASR-ZW"
  • Gestion multi-box pour la détection des caméras Axis
  • Remplacement automatique des images pour les détecteurs d’ouvertures de fenêtres
  • Message d'alerte sur suppression direct d'un périphérique Z-Wave sans passer par l'exclusion
  • Ajout d'un bouton "Learn Mode" pour le repassage en primaire du contrôleur Z-Wave
  • Correction d'un bug qui pouvait masquer certaines colonnes dans l'onglet "Valeurs" (notamment pour les requêtes HTTP)
  • Correction d'un bug mineur à la création de compte secondaires
  • Correction d'un bug qui pouvait rendre obligatoire le n° de mobile lors de l'inscription
  • Correction d'un bug d'affichage de la table de routage avec les comptes multi-box
  • Correction d'un bug sur le mir:ror, des valeurs pouvaient ne pas être lues dans certains cas
Version 1202 du 10 mars 2012
  • Compatibilité Open GPS (Application de géotracking pour iPhone)
Version 1179 du 5 mars 2012
  • Optimisation des performances Zwave et RFID
  • Amélioration du polling Z-Wave
  • Nouvel onglet de paramétrage radio des périphériques (Mode expert)
  • Possibilité de débrayer l'optimisation automatique pour chaque périphérique Z-Wave
  • Support de nouveaux périphériques Z-Wave: :
    • Everspring - Détecteur d'ouverture HSM02
    • Aeon Labs - Multi Sensor 4 in 1 (Version de pré-production)
    • Aeon Labs - Triple pince amperemetrique (sur alimentation uniquement)
    • Everspring - Micromodule émetteur Z-Wave HAC01
    • Everspring - Détecteur de mouvement HSP02
  • Affichage de la date d'ajout d'un périphérique dans ses paramètres
  • Possibilité d'ajouter des notes à un périphériques dans ses paramètres
  • Ajout d'un bouton "Editer la programmation" pour une utilisation sur tablette
  • Périphérique HTTP et lecteur de son Axis: les macros sont désormais arrêtées lorsqu'on lance une action
  • Exploitation possible du canal "Mouvement" des caméras dans les règles
  • Suppression du canal "Lecture de son" pour les caméras non Axis
  • Correction de problèmes d'accents et d'espaces dans les requêtes HTTP
  • Les icônes personnalisées n'étaient pas sauvegardées pour les affichages par utilisation (ex. éclairage)
  • Correction d'un bug: dans certains cas le lever du soleil ne tenait pas compte de la ville sélectionnée
  • Possibilité d'ajouter plusieurs périphériques de type "Traceur GPS (Expérimental)"
  • Correction d'un bug sur la remontée de l'intensité souscrite de la téléinformation
Version 1138 du 6 février 2012
  • Support du lecteur USB teleinfo Cartelectronic (1 seul compteur supporté pour l'instant)
    • Danfoss - Vanne thermostatique Living Connect RA2000
    • Horstmann - Thermostat HRT4-ZW
    • Aeon Labs - Double pince ampèremétrique DSB09140 (sur alimentation uniquement)
    • Fibaro - FGD211, FGR211 (volets roulants), FGS221 et FGS211
    • Aeon labs - Module pour volet roulant
    • Duewi - Module pour volet roulant
    • Aeon Labs - Module prise commutateur
    • Seluxit - Pulse meter 4 canaux
    • Everspring - Sirène SE812
  • Affichage des canaux liés dans la configuration des périphériques
  • Règles: ajout d'un bouton pour dupliquer une règle
  • Graphe: ajout du type de tracé "Moyenne par heure"
  • Affichage du code API dans la configuration des périphériques (encart "Expert")
  • Possibilité de lancer des macros sur les périphériques "Requêtes HTTP"
  • Correction de bugs mineurs (accents ou espaces dans les noms de villes ou requêtes HTTP, ...)
Version 1072 du 9 janvier 2012
  • Requêtes HTTP : pilotez des périphériques tiers supportant les commandes HTTP (par ex. Squeezebox de Logitech et bien d'autres). Ce nouveau type de périphérique virtuel peut être ajouté depuis "Configuration/Ajouter ou supprimer un périphérique/Ajouter un autre type de périphérique".
  • Icônes personnalisées : vous pouvez désormais utiliser vos propres icônes (Format PNG 128x128)
  • Gestion des villes du monde entier pour les indicateurs météo et lever/coucher du soleil (des nouvelles villes françaises sont également disponibles)
  • Corrections de bugs mineurs
Version 1001 du 5 décembre 2011
  • Simplification de la configuration des périphériques
  • Amélioration de la suppression de valeurs dans l'historique
  • Amélioration des retours d'erreurs lors de l'ajout d'un périphérique Z-Wave
  • Amélioration de la détection des périphériques USB
  • Amélioration du rendu du site mobile sur les iPhones 4 (Retina Display)
  • Amélioration du suivi du changement d'IP des caméras
  • Téléinfo: détection auto du protocole utilisé
  • Correction du tri des valeurs dans l'historique
  • Prise en compte des prises avec "meter" dans le tableau de bord énergie
Version 904 du 17 octobre 2011
  • Nouvelle gestion des destinataires de mail et SMS dans les règles et programmations
  • Surveillance intrusion: possibilité de paramétrer les destinataires et d'inclure une image des caméras dans le mail
  • Préparation du support des box de production
  • Support de la restoration d'usine des box (nouvelles box uniquement)
  • Support simple de périphériques RS485 (CO2)
  • Support préliminaire des périphériques Zigbee via l'ONG d'Actility
  • Possibilité de jouer un son sur les caméras Axis
  • Création d'une API pour les développeurs
Version 820 du 8 juillet 2011
  • Refonte de la page d'ajout de périphériques
  • Possibilité d'annuler un ajout/suppression de périphérique radio
  • Nouveaux type de graphe: statistique par jours de la semaine et heures de la journée
  • Rafraichissement auto de la liste des périphériques (10s)
  • Suppression des bandes de nuit sur les graphes au-delà de 30 jours
  • Gestion d'une alerte de perte de communication pour chaque périphérique
  • Le nombre de notifications devient un lien cliquable vers la page des notifications
  • Lecture de clips audios sur les caméras Axis
  • Gestion améliorée du heartbeat des box
  • Rotation du logo pendant la mise à jour de la box
Version 792 du 3 juin 2011
  • Les échanges avec le portail sont maintenant sécurisés : https://secure.eedomus.com
  • Ouverture du site vitrine sur http://www.eedomus.com
  • Support du périphérique CO_DIN (4x fil pilote + téléinfo)
  • Gestion améliorée du référencement des tags RFID
  • Support de metering sur les périphériques qui le supportent (prise AN158)
  • Remise en service du périphérique « Lecteur de son » (actionnable par les règles)
  • Support du luxmètre ST815
  • Corrections de bugs pour la gestion des GPS
  • Nouvelles périodes pour les graphes
  • Légende sur les zones de nuit dans les graphes
  • Correction d'un bug lors de la suppression d'un périphérique lié à un Wizard
  • Nouveau menu de déconnexion
Version 766 du 3 Mai 2011
  • Gestion des prélèvements automatiques
  • Gestion des crédits de SMS (crédits, dépassements)
  • Gestion des factures mensuelles
  • Application des quotas d'image de caméras (mise à jour nocturne)
  • Suppression des images silhouette lors de la suppression d'une valeur
  • Simplification de la gestion des comptes secondaires
  • Le code PIN de déverrouillage est désormais modifiable pour chaque utilisateur
  • Paramétrage de l'envoi des alertes heartbeat box eedomus au niveau du compte utilisateur
Version 744 du 15 avril 2011
  • La détection de silhouette peut être activée sur la configuration des caméras
  • Ajout de 2 nouveaux canaux pour les caméras (luminosité et mouvement) utilisables dans les règles
  • Les images des caméras peuvent être supprimé au niveau des vignettes ou de l'historique des valeurs
  • Site mobile: les images et le direct de la caméra peut être agrandi en cliquant dessus
  • Les dernières images des caméras peuvent être ajoutées en copie des mails d'alerte
  • La position GPS devient cliquable sur le site mobile
  • Correction de bugs liés aux programmations, aux macros, à la compatibilité IE
Version 697 du 11 mars 2011
  • Sécurisation du lien entre les box eedomus et le serveur (SSL 3.0)
  • Refonte de la liste de périphérique
  • Organisation des widgets par ordre alphabétique sur le site mobile
  • Gestion de la détection d'images pour les caméras Axis HD
  • Possibilité de changer d'utilisateur sur le site mobile
Version 660 du 11 février 2011
  • Affichage d'une image pour la box eedomus
  • Courbes par paliers pour les périphériques non analogiques
  • Amélioration de la stabilité de la box eedomus
  • Gestion préliminaire de la téléinformation radio
  • Affichage alphabétique des widgets (expérimental)
Version 641 du 7 janvier 2011
  • Support du détecteur de fumée SF812
  • Détection expérimentale des personnes sur les images des caméras
  • Sécurisation du code client
  • Corrections et optimisations diverses
Version 608 du 14 décembre 2010
  • Support multi-compte (plusieurs box eedomus dans des batiments séparés)
  • Support de traceurs GPS
  • Gestion préliminaire du protocole filaire 1Wire
  • Fusion des wizard allumage de soirée et crépusculaire avec gestion de la détection de mouvement
  • Analyse du mouvement dans les images des caméras (en option / expérimental)
Version 588 du 23 novembre 2010
  • Nouvelle programmation: Alarme
  • Support de la 3G
  • Ajout d'indicateurs de qualité radio pour les périphériques sur piles
  • Ajout d'un indicateur de "Heartbeat" de la box eedomus dans la Configuration
  • Possibilité de saisir son numéro de mobile pour recevoir des alertes par SMS
  • Ajout du graphe Efficacité thermique (dans le "Tableau de bord")
  • Ajout des consommations de chauffage et d'éclairage dans le tableau de bord énergie
  • Optimisations et corrections de bugs
Version 512 du 27 septembre 2010
  • Nouvelle ergonomie pour les écrans d'administration (onglets)
  • Configuration automatique des caméras Axis
  • Possibilité de spliner ou non le panier de graphe
  • Tableau de bord énergétique (accessible depuis les onglets de configuration)
  • Contrôle du bon format des emails et des SMS dans les règles
  • Gestion des vidéos MJPEG pour les caméras (Dlink, Trendnet, Allnet, Axis) sur le portail et le site mobile
  • Nouvelle gestion sécurisée des comptes Twitter dans les règles
  • Ajout d'un lien vers l'interface des caméras (en bas à droite des widgets)
  • Rétablissement de l'historique des images des caméras sur le site mobile
Version 471 du 26 juillet 2010
  • Affichage des graphes sur le site mobile
  • Les graphes sont désormais compatibles HTML5
  • Possibilité de "spliner" ou non les graphes
  • Les cycles jour/nuit sont désormais affichés dans les histogrammes
  • Élagage des données en erreur Z-Wave
  • Optimisation de la gestion de la batterie pour les périphériques radio
  • Gestion du thermo/hygromètre Everspring (ST814)
  • Détection des périphériques Z-Wave selon le type de constructeur et de matériel
  • Support du PIR Everspring SP814
  • Correction d'un bug sur la navigation "Connectivité radio"
  • Correction d'un bug lors de plusieurs ajouts successifs de périphériques radio
  • Gestion des alertes Twitter dans les règles
  • Meilleure gestion de l'Inclusion/Exclusion de périphériques radio
  • Les périphériques radios supportés sont désormais détectés comme tels après leur inclusion
  • Affichage des images des périphériques Z-Wave reconnus
  • Support du "flood sensor" d'Everspring
  • Ajout d'un script de test de l'analogique
  • Meilleure gestion de la mise à jour de la base de donnée locale
  • Correction d'un bug après l'enregistrement des paramètres d'un affichage (la fenêtre "Veuillez patienter..." ne se fermait pas)
  • Ajout d'un contrôle pour les wizards uniques (ex. Mode d'éclairage général)
  • Correction d'un bug dans les actions en attente
  • Amélioration de la robustesse de la box eedomus après une panne de courant et d'internet (dans le timing associé aux mesures)
  • Amélioration des alertes web
  • Télé-information EDF : Gestion du tarif de base et de l'intensité souscrite
  • Gestion des capteurs analogique (pression, température, luminosité, ...)
Version 427 du 25 mai 2010
  • Modification de l'ergonomie d'édition des pièces (crayon à droite de la liste)
  • Gestion de la liste des villes françaises dans : indicateurs météo, prévisions météo, cycle jour/nuit
  • Nouveaux icones: indice UV, pression atmosphérique
  • Nouveaux wizards: minuterie et rallumage automatique, simulation de présence, interrupteur direct
  • Correction du flaggage local/distant des règles de certains wizards
  • Amélioration de la création des périphériques météo
  • Historisation des changements sur périphériques générique (ex. consigne chauffage)
  • Gestion de l'unicité des noms de: wizards, règles, macros, pièces, périphériques
  • Déploiement de la mise à jour de la pièce pour les périphériques multicanaux
  • Correction d'un bug sur le comptage des noeuds radios voisins
  • Contrôle des prérequis lors de la création d'une programmation
  • Gestion de la suppression des objets associés aux périphériques (wizards, règles indépendantes, canaux secondaires)
  • Gestion des images pour les pièce et correction du bug sous IE
  • Mise en place d'une boutique en ligne
  • correction d'un bug qui empechait de se reconnecter si le cookie de l'utilisateur contenant un mauvais mot de passe
  • Le panneau "Affichage" a été renommé en "Accueil"
  • Un périphérique "Tarif de l'électricité" est désormais automatiquement ajouté sous la forme d'un canal supplémentaire de la téléinformation
  • Ajout du widget "1 clic"
  • Affichage d'une page d'information en cas de JavaScript désactive
  • Autologin après lors de l'activation d'un compte utilisateur
