Cámaras Axis
En este apartado resumimos algunas de las características de las cámaras Axis.
Para obtener información completa, visite la página web de la marca http://axis.com.
Lista de cámaras
Hemos seleccionado las siguientes cámaras entre las decenas de modelos existentes:
- Cámara Axis M1004W (Wifi, sustituye al modelo M1011W)
- Cámara Axis M1033W (Wifi, con PIR y altavoz, sustituye al modelo M1031W)
- Cámara Axis M1054 (sin Wifi pero con posibilidad de alimentación PoE, imagen ancha)
- Cámara Axis P3364VE (antivandalismo, de exterior, sensibilidad infrarroja ajustable, PoE obligatorio)
Puede consultar aquí la lista de cámaras Axis probadas con el controlador eedomus.
Los demás modelos de cámaras Axis se pueden integrar también en el controlador eedomus recurriendo, en su caso, a una configuración manual.
Funciones específicas
- PIR. Las cámaras M1033W y M1054 disponen de un sensor de movimiento PIR (passive infra red). Dichos sensores son del mismo tipo que los que se usan en sistemas de alarma. En estas cámaras, la función de "detección de movimiento" no consiste en detectar un cambio en una imagen producido por un movimiento -como lo hacen las cámaras convencionales-, sino que se trata de una detección de tipo PIR. Esta tecnología de detección funciona a una distancia más corta (<4m), pero es más fiable que la detección de movimiento en una imagen (la detección PIR funciona también de noche).
- Altavoz. Las cámaras M1033W y M1054 están equipadas con un pequeño altavoz capaz de reproducir mensajes.
- LED. La cámaras M1033W y M1054 están equipadas con un pequeño LED cuya función es iluminar la zona de vigilancia en la oscuridad (requiere configuración). El LED no debe quedarse encendido más de unos pocos segundos.
- Visión nocturna por infrarrojos. La cámara P3364VE (también el modelo P3344 al que sustituye) es sensible a la luz infrarroja. Un foco infrarrojo permite iluminar la zona de vigilancia hasta una distancia de varias decenas de metros en la oscuridad total. Para evitar problemas de compatibilidad, es preferible optar por un foco infrarrojo de Axis (tecnología 850 nano).
Fuente de alimentación PoE
Las cámaras M1054 y P3364VE se pueden alimentar mediante PoE. El inyector PoE no se suministra con la cámara, por lo que hay que adquirirlo por separado (para evitar problemas de compatibilidad, se recomienda elegir un inyector PoE de la marca Axis).
La alimentación PoE permite proporcionar la energía necesaria a la cámara a través del cable Ethernet. Con ello, se consigue usar un único cable en vez de dos, como es habitual. Es una solución muy práctica en algunas instalaciones (en altura, cuestiones estéticas...).
Versiones de firmware
Se recomienda actualizar sus cámaras Axis con el firmware más reciente.
