Cómo reducir los recursos usados por las cámaras
¿Por qué conviene limitar los recursos usados por las cámaras?
Las cámaras envían imágenes siguiendo dos procedimientos:
- Envío regular de imágenes (cada 15 minutos, por ejemplo).
- Envío de imágenes en caso de detección de movimiento.
Cuando las cámaras envían muchas imágenes, el período que abarca el histórico de imágenes se reduce. En vez de disponer de 10 o 20 días de imágenes almacenadas, el histórico se reduce a 1 día.
Cuando las cámaras envían demasiadas imágenes a lo largo de un día, la cuota de transferencia diaria se agota y el sistema ya no procesa las nueva imágenes hasta el día siguiente.
Además, cuanto el número de imágenes es elevado, es difícil buscar imágenes concretas en el histórico.
¿Cómo limitar los recursos usados por las cámaras?
La primera regla consiste en no usar el servicio como un sistema de almacenamiento continuo de imágenes que registra imágenes cada segundo o cada poco tiempo.
Para el envío regular de imágenes, le recomendamos que configure la cámara para que envíe una imagen cada 10 o 15 minutos. Si necesita más, puede establecer una frecuencia de envío de unos minutos pero se desaconseja establecer una frecuencia inferior a 1 minuto.
Debe usar la detección de movimiento de la cámara para disponer de imágenes que tengan interés, sin almacenar un flujo continuo de imágenes.
Si el número de imágenes es demasiado elevado, puede modificar los siguientes parámetros en su cámara:
- Sensibilidad de la detección de movimiento.
- Zona vigilada o zona de detección menos expuesta a muchos cambios.
- Número de imágenes enviadas por FTP cada vez que la cámara detecta movimiento.
Importancia de la ubicación de la cámara o de la zona de detección
La ubicación de la cámara tiene mucha importancia. Por ejemplo, una cámara que tenga en su campo de visión:
- un televisor encendido
- una zona expuesta al sol o a reflejos de la luz solar
- ramas que se muevan con frecuencia debido al viento
puede "desbocar" rapidamente su sistema de detección de movimiento, lo que se traduce en el envío de muchísimas imágenes no deseadas.
Ejemplo
Para reducir el envío regular de imágenes en una cámara Foscam (según modelo), debe ajustar el valor del campo "Capture Interval" (en segundos, en este caso concreto 900 = 15 minutos).
