Calidad de la red inalámbrica Z-Wave
Las comunicaciones inalámbricas evitan tener que utilizar cables.
Representa una ventaja considerable, pero también tiene inconvenientes.
Algunas veces, las comunicaciones inalámbricas tienen dificultades, en cuyo caso no hay soluciones sencillas.
La buena calidad de una red inalámbrica no es una ciencia exacta.
En esta página encontrará información que le ayudará a entender y a mejorar la calidad de una red Z-Wave.
Tipo de edificio
El alcance indicado en el manual de instrucciones de los periféricos suele ser de unos 20-30 m. Puede llegar a los 100 m en exteriores.
En general el alcance del Z-Wave es similar al del Wifi.
El tipo de edificio influye mucho en la calidad de la red y en el alcance. Los tabiques gruesos o armados disminuyen la calidad de la red inalámbrica. Los cristales pueden disminuirla también si contienen plomo. Las capas térmicas de protección (metalizadas) pueden tener un efecto negativo similar al de una jaula de Faraday.
Algunos elementos reflejan las ondas (algunas cerámicas). Las interferencias entre los trayectos pueden provocar la aparición de zonas de sombra aunque la distancia sea corta. Algunos equipos pueden perturbar la recepción de las ondas de radio: hornos microondas, motores, lectores RFID, tubos de neón...
Cómo se calcula la calidad de la red inalámbrica
El cálculo depende del wake-up o del polling inicialmente establecido por el controlador eedomus.
Se calcula en base a las últimas 24 horas.
Reduciendo el wake-up de un periférico, se puede modificar artificialmente la calidad de la red.
Cómo mantener una red sana
La tecnología Z-Wave tiene la ventaja de ser una red mallada.
El alcance de la red se multiplica gracias al mallaje. El mallaje Z-Wave es automático. No siempre usa la ruta que puede parecer más corta.
Para que el mallaje funcione correctamente, es importante no desconectar los nodos vitales de la red.
Cuando la calidad del mallaje es buena (el controlador vuelve a establecer un mapa de la red cada noche), no se recomienda volver a optimizar la red.
Ajuste el polling
El número de periféricos es una ventaja cuando se tienen hasta diez o veinte nodos alimentados.
Más allá de esa cifra, el número de periféricos puede llegar a ser un inconveniente si provoca un aumento del número de colisiones.
Evite las zonas metálicas
Debe evitar instalar sus periféricos en superficies metálicas (especialmente en marcos metálicos de puertas si se trata de sensores de apertura).
A veces, el mero hecho de mover un mueble o un elemento cualquiera puede perturbar las comunicaciones que antes funcionaban perfectamente.
No se aconseja instalar el controlador eedomus en una bahía informática metálica.
Cambie los periféricos de sitio
Algunas veces, se puede mejorar la comunicación moviendo un periférico unos 15 cm (media longitud de onda).
Cambie de estrategia
La resolución de un problema de alcance de la señal inalámbrica puede hacerle perder mucho tiempo.
El soporte técnico no puede atender a las peticiones de ayuda que tengan que ver con la calidad de la señal inalámbrica de un periférico.
Por consiguiente, en su caso debe cambiar de estrategia: coloque el periférico mucho más cerca del controlador o de otro nodo.
