Configuración del controlador eedomus
Para acceder a la pantalla de configuración del controlador eedomus, haga clic en "Controlador eedomus" y después en "Configurar" en la página de periféricos.
Parámetros de configuración del controlador eedomus
Si lo desea, puede apagar el LED verde del controlador, que indica que el funcionamiento es correcto (los otros colores -azul o rojo, por ejemplo- no se pueden modificar).
Cuando un periférico no puede establecer comunicación con el controlador, es posible abortar una orden si ésta no se ha ejecutado pasados 10 minutos (sólo para actuadores). En caso de que se aborte una orden, el sistema puede mandar una notificación según la configuración establecida.
La ventana de configuración del controlador eedomus contiene las siguientes informaciones de identificación:
- Número de serie
- Dirección MAC y dirección IP
A través de esta ventana, puede desvincular el controlador eedomus de su cuenta (opción Eliminar este controlador). Antes de desvincular el controlador, el sistema le pedirá confirmación.
Parámetros de configuración de las extensiones de hardware
La ventana de configuración del controlador eedomus le permite ajustar los parámetros de los siguientes dispositivos:
- RFX USB (conectado por USB)
- RFX LAN (conectado por Ethernet, para usar el protocolo xPL)
- Protocolo EnOcean (con pincho USB)
- Pincho USB 3G
Parámetros de configuración disponibles en otras pantallas
Para acceder a los parámetros de configuración de las notificaciones en caso de avería del controlador eedomus, haga clic en la pestaña "Mi cuenta".
Para acceder a los parámetros de configuración de la red Z-Wave, haga clic en el botón "Añadir o eliminar un periférico".
Para conectar por USB a su controlador eedomus un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) o módulos de teleinformación, consulte las páginas de la documentación dedicadas a estos periféricos.
