Detector DHCP
Observaciones previas
Esta funcionalidad sólo está disponible en el controlador eedomus+.
¿Qué es el DCHP?
DHCP es el acrónimo de Dynamic Host Configuration Protocol. Es un servicio de red que le ofrece su router.
Detección de la conexión de un equipo a su red Wifi
Cuando un dispositivo (como su Smartphone) se conecta a su red local (su Wifi), envía una petición global con el fin de que un DHCP le asigne una dirección IP.
Esta petición puede ser detectada por cualquier periférico conectado a su red, incluido su controlador eedomus. Por consiguiente, eedomus es capaz de detectar este evento y ejecutar acciones como consecuencia de ello.
Este procedimiento es sencillo y rápido. Además, es una operación segura teniendo en cuenta que su red Wifi está cifrada.
Nota: Con que el Wifi esté activado en su Smartphone, es suficiente para que sea posible detectarlo cuando entra en su casa (en la mayoría de Smartphones), sin que sea necesario abrir ninguna aplicación ni desbloquear el teléfono.
Integración en eedomus
Los usos son múltiples. Le corresponde a usted definirlos. Le damos 2 ejemplos a continuación:
- Si posee un botón Dash Amazon, éste genera una petición de DHCP con una dirección MAC única cada vez que alguien lo pulsa. De esta forma, puede ejecutar las acciones que desee cada vez que pulsa cada uno de sus botones Dash de Amazon (Para este tipo de usos, ¡debe asegurarse de que ha desactivado previamente en su cuenta de Amazon los pedidos automáticos de productos asociados a estos botones!).
- Cuando vuelve a su casa, su Smartphone envía una petición DHCP en cuanto se conecta a su red Wifi. En ese momento, puede ejecutar las acciones que desee en su controlador eedomus (como encender luces exteriores, desactivar la alarma...), creando las reglas apropiadas.
Creación
Haga clic en Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Añadir otro tipo de periférico / DHCP - Detector / Crear.
Este periférico no requiere ninguna configuración especial.
Una vez creado, puede lanzar una petición DHCP para cualquier periférico conectado a su red:
- Ejemplo para un botón Dash Amazon: Pulse el botón Dash (antes debe configurar su botón Dash para que pueda conectarse a su red Wifi, ¡pero no debe activar los pedidos automáticos de productos para este tipo de usos!)
- Ejemplo para un Smartphone: active y luego desactive el modo avión.
Al cabo de unos segundos, el periférico DHCP en su controlador eedomus le devolverá un valor de este tipo. Se trata de la dirección MAC del periférico de red detectado, que permite identificarle ya que es único:
Después, haga clic en Añadir valor con el fin de asignarle un nombre y una imagen personalizada al periférico:
Ahora ya puede usar este valor en sus programaciones y sus reglas.
